Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
ruPaladin Под 135 сейчас толком ничего нет. Посоветовал бы TY-147A SQ, но стоит замерить напряжение которое даёт БП на вертушку, если больше 4,7в то заведётся.
FFold 140мм не проблема, есть силиконовые гвозди. Проблема в том,чтобы напряжение измерить. Не хочется ПК снова разбирать. Может у кого-то был такой БП или кулер и они знают их стартовое напряжение?
Хотелось бы заменить на более слабый, но подключить опять же к блоку питания, а не к материнке. Важно же стартовое напряжение?
Менял шумный вентилятор в старом БП Floston LXFP-650W на тихий Scythe Slip Stream 120 DB (SY1225DB12L) У меня он был воткнут в 3pin-совместимый 4pin SYS FAN на мат.плате. На чистых 12V он выдавал 900 об./мин. #77 Днём шум от этого вентилятора был практически незаметен. Но ночью он слегка выделялся, хотя и очень тихий. Пару дней назад я переделал комплектный от вентилятора переходник (вынул два провода питания вентилятора из Молекса и припаял к 2pin вилке от старого вентилятора, который втыкался в 2pin розетку платы БП) #77 Вывел 3pin розетку от этого переходника из БП для возможности оперативно менять питание вентилятора от мат.платы или от внутреннего регулятора оборотов БП #77 Провёл несколько нагрузочных тестов. #77 Вывод такой: если потребление системы в пике не превышает 50% номинальной мощности БП, то хватит Scythe Slip Stream 120 DB (SY1225DB12L) на 800 об./мин. Если потребление системы в пике свыше 50% номинальной мощности БП, то нужен Scythe Slip Stream 120 DB (SY1225DB12M) на 1200 об./мин. А те дикие 2000-2500 об./мин. у родных вентиляторов - это двойная перестраховка для случаев с сильным запылением внутренностей БП или для климатических зон с жарким климатом (40*С и выше) P.S. Максимальное потребление системника можно высчитать по калькулятору (в экспертном режиме учитывается даже разгон): OuterVision Power Supply Calculator Правда, там не нашлось водянки Arctic Liquid Freezer 240, но для имитации можно подставить похожую и накинуть пару 120mm вентиляторов. Вот результат максимального потребления для моего системника
Добавлено спустя 3 часа 11 минут 3 секунды: Overc, бери Scythe Slip Stream 120 DB (SY1225DB12M) на 1200 об./мин. Дует выше среднего: #77 А по шуму он аналогичен своему брату Scythe Glide Stream 120mm 1200rpm - CoolingTechnique Т.е. для реальной повседневной нагрузки внутренний регулятор оборотов БП выдаст 5-9V и нешумные 600-1000 об./мин., а для максимальных разогревающих тестов выдаст 10-12V и средние по шуму 1000-1300 об./мин., которые утонут в шуме вентиляторов охлаждения процессора и видеокарты.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2011 Откуда: Москва
Подскажите плз.
Имеется Chiftec APS1000C и вентилятор стал гудеть (блоку уже почти 5 лет).
Стоит там " Для охлаждения «внутренностей» блока питания используется 135-мм вентилятор GLOBE FAN RL4Z B1352512HH. Данная модель уже снята с производства, поэтому полную спецификацию найти не удалось. Согласно маркировке «RL4Z B1352512HH», вентилятор основан на шарикоподшипнике и принадлежит к высокооборотистой серии, что должно обеспечить хороший обдув компонентов. Да и мощность в 5,4 Вт явно намекает на большой воздушный поток, создаваемый вентилятором во время работы."
Где можно купить этот вентилятор или его аналог идентичный по характеристикам ?
FFold писал(а):
bronevik NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-3 или если шум шариков не смущает, то можно Thermalright X-Silent 145.
Спасибо Купил первый для БП, ибо он покруче и по характеристикам и цена в 3 раза больше. По идее должен быть немецкий (привезут в субботу). Поставлю на выходных в БП. Второй тоже купил. Но поставил в Core X5 на крышку - дует неплохо.
Это наверное для PWM-модели (судя по буквам в конце). У обычного (на 3pin) Scythe Slip Stream 120 DB (SY1225DB12M -1200 об./мин) стартовое напряжение 3V-300об./мин. Я человеку такой уже поставил на внутренний регулятор оборотов БП. Шумит на прогревающих утилитах тише, чем бывший Yate Loon D12SH-12 при сканировании антивирусом.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2015 Откуда: Москва
Здравствуйте. Заменил в конце 2015 г. вентилятор БП. Меня попросили отписаться о том, как будет чувствовать себя "пациент" спустя 8-10 месяцев. Докладываю: все отлично, вентилятор GELID Solution WING 12 работает отлично и лишнего шума не прибавилось.
Заменил. NB под отверстия крепление не подходит - шире, вкрутил в пластик саморезы. Встал отлично. Тихо абсолютно. Пришлось правда провод от старого припаять к нему, ибо с ним трехпиновый идет с переходниками а на БП 2 пин гнездо. Вообщем посмотрим сколько проработает.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2005 Откуда: Липецк
Здравствуйте.
Ситуация такая же, как у в Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице) #14290705: Chieftec Nitro 2 750Вт, Yate Loon D14BH-12 орёт, как потерпевший, особенно на фоне вчерашней замены процессорного кулера на Thermalright Macho Rev. B. Мать - ASRock Z68 Extreme 4, готов отдать один из трёхштырьковых FAN-разъёмов под вентилятор БП, если необходимо и не создаст ненужных сложностей. Ну и, собственно, ищу вентилятор 140мм на замену, главное условие - тишина, разгона нет, а если и будет - то минимальный. С паяльником дружу, но всё равно хотелось бы минимум вмешательств в конструктив.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Фото: 21
Заменил вентилятор в профильном киловатнике на GELID WING 14 UV Blue, вывел провод на материнку. На профильной системе хватает 700 оборотов, все тихо, воздух выходит холодный, в общем доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
YujiTFD писал(а):
Yate Loon D14BH-12
Для замены ятелуня только то, что в факе... если не гадать NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-3 и GELID Solutions WING 14 UV Blue Вертушка просто с низкими стартовыми.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Ещё раз посмотрел и почитал про вентиляторы, и почему-то захотел NOISEBLOCKER BlackSilentPRO, но не PK-3 (боюсь, будет не очень тихий), а PK-1, со скоростью вращения 700RPM. Его для БП (Chieftec Nitro 2) будет достаточно или всё-таки маловато?
