Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1601 • Страница 70 из 81 • <  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 81  >
Я извиняюсь за оффтоп, но правильно ли я понял, что сплав Вуда будет гораздо эффективнее, чем жидкий метал, если я буду его использовать между процессором и водоблоком?
Loco23 с чего ты взял? Всё упирается в теплопроводность. например ЖМ-6 имет ТП в 34 Вт/(м К) (что много круче Вуда), а тот же Collaboratory Liquid Pro ТП будет уже за 80! А что толку? При формальном расхождении в 2.5 раза,
эффект от использования обоих ТИ будет одинаковый.
Тестовые испытания показали, что при теплопроводностях,
исчисляемых десятками Вт/м*K, разница в темп-ре ядер сходит на нет.
Просто термоинтерфейс перестает быть узким местом.
Думаю, даже на водянке они выступят одинаково.
Вопрос где их использовать, если на ЦП, то разница небольшая, а если на горячей стороне пельтье то все приемущества налицо. Ведь, порой, с горячей стороны приходится снимать свыше 300 ват!
19PApw6Yy3Q7oLx9FrehceDdgmQJaFfAsH
Фото: 4
wormboy Ищите по слову "DjVu Browser Plugin 6.1" :)
wormboy писал(а):
Но, тем не мение я ни разу неошибся - все мои предположения по эрозии серебра правильны. Просто мы обсуждаем одно и тоже только разными терминами. В гальванопаре именно метал с большим электродным потенциалом будет подвержен эрозии.
Да нет, теримины всё теже, а вот ваше понимание "больше-меньше" немного не так повёрнуто :) В химии "больше" - это "более электро-отрицательный", тоесть - стоящий более левее в ряду. Опишу процес ишо раз: метал стоящий в ряду потенциалов левее будет вытеснять метал стоящий в ряду правее из его растворов солей этого более "правого" метала. Тоесть если опустить медную пластину в нитрат серебра - на ней выделится серебро, а медь перейдёт в раствор. Обратный опыт(серебрянная пластина в растворе солей меди, например медный купорос) к сожалению не получится - на серебре ничего не выделится, и она никуда не перейдёт.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Провёл опыт. Нормально нанести сплав вуда на керамику нельзя... :( На радиатр ложится отлично. А вот с керамикой возникла проблема. Не получается достичь равномерного слоя. Хотя бы 1/4 от площади завоздушино, а на остальных 3/4 контакт настолько хорош, что надпись на проце отпечатывается...
К вопросу о гальванике. Если не ошибаюсь, если электролит имеет щелочную реакцию, то корродировать будет серебро, а не медь.
ктонибудь может помоч определить что это за модуль?
при 12V выдаёт силу тока 4А, хочу выяснить, каков же для него максимум.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Rexcor Размеры?
Извините, все 68 страниц не осилил. Имеем процессор с TDP 120W, температура в помещении +25, t процессора под нагрузкой 65, в простое 40. Охлаждаеться TT BT. Нужно сбить температуру, чтоб в простое была не ниже 20(15) и в нагрузке не выше 40(45). Всё, что нашел по пельтье, это не совсем понятные мне формулы и что КПД у них 40%. Предпологою, что необходим модуль с мощностью 140-170W.
Аглямов П.С. бери больше 240ватт и т.д
Да да да, я имел в виду 240-270. По непонятным формулам я ничего не высчитал, так прикинул. А КПД у всех 40%? В продаже видел макс 170W, я так понимаю 1х240~2х140 по эффективности?
Аглямов П.С. КПД ещё несколько ниже... Верно, 2х170Вт (0.8 Дрифта) для 20-25С под нагрузкой будет вполне достаточно, но в простое будет "минус". Надо-бы предусмотреть способ регулирования.
foga
Я понимаю так, что если поставлю 1 на 170Вт, то температура только увеличиться под нагрузкой?
Абсолютно верно.
Абсолютно верно.
sovershenno ne obyazatelno.... nedavno gonyal i7 920 na module peltie CP1-12730 na 12V (140W),bez nagruzki bylo -10 pod nagruzkoy +25...
i7 975 4,8Ghz / Asus R2E / 6GB Corsair 1600 7-7-7 / 2*GF GTX295 Quad SLI / 4*SSD X80-M R5 + 4*HDD SAS 15k rpm R10 Adaptec 5805 / 30"+2*20"
А по русски не ? :) CP1-12730- можно сказать, что это полный аналог ТЕС1-12730 (127пар, 30А) мощность известна?.. или он подключен на ~8-9В?
ок... а теперь по-русски...
судя по техническим данным именно он... при температуре 27С мощность 270 ватт, при 54С насколько я помню 350 ватт... подключен на 12В (на отдельной шине БП, держит до 30А) мощность ~170 ватт (водоблок ArcticWeb, охлаждение четыре радиатора, прокачка через контур около 3000 л\час, 10 вентиляторов 1200 об\мин, температура воды стабильно +25)... на неразогнанном 920 температура была -10\+25 (RealTemp + термодатчики) функции энергосбережения включены... при разгоне до 4,4Ггц было +10 в простое, под нагрузкой ессно перегрев... на номинальном напряжении не пробовал из-за отсутствия подходящего БП
сейчас поставил 437 ваттник на 24В... температура в разгоне 4,5ГГц -2 в простое +60 под нагрузкой... температура воды поднялась до 40 градусов...
Вчера, в моих блужданиях по сети, случайно наткнулся... foga сразу тебя вспомнил! :)
Аналогичный проэкт и идиальный объект для обмена опытом:
http://xtremelabs.org/forums/viewtopic.php?f=47&p=2648
wormboy Спасибо, пообщяюсь обязательно (вроде как единомышленники :D ). Что касается моего "извращения", потихоньку собираю в кучу и как обычно возникают различные "недоразумения" (получается не мало, взял две АТХ "бащни" вместе), но засовываю туда всё: две помпы (взял циркуляционные, аквариумные не впечатлили ) с расширительными бачками, радиаторы, блок питания( один транс, чего стоит), большой "ветродуй"(ещё не решил, на чём остановиться), изготовил водоблок на проц. Вот с автоматикой и регулированием ещё никак- всё в обших чертах...
Yurches Температура воды (на мой взгяд) многовата, может есть смысл подумать над авторадиатором?
тут много факторов на самом деле... моя система достаточно сложная и состоит из двух контуров, три помпы и т.д... для наглядности вот схемка... температура воды меряется на выходе из водоблока, а через радиаторы пороходит лишь часть воды прошедшей через водоблок (логика данного решения такая - максимальная прокачка воды через водоблок, и регулиремая скорость воды в радиаторах для того чтобы вода успевала остывать)... в резервуаре вода чуть теплая (термопара не дотягивается туда), кстати пельтье потребляет около 650-700 Ватт + проц около 250 Ватт в максимуме + три помпы около 120-150 Ватт, итого в районе 1 Квт тепла в контуре...
Ксати на счет автоматики... я тоже хочу сейчас заняться этим делом... на экстримсистемс один человек сделал управление пельтье через T-balancer (очень интересная штука сама по себе)... покупать что-то специализированное под пельте это и денег дофига и не совсем удобно... а тут по идее все готовое, нужно кое-что добавить по мелочи... ты не из МСК? можно порпобовать вместе заморочиться...
Yurches ну нет. Зачем две помпы на первый/холодный контур? Там и одной средней за глаза хватит. А вот в горячем/втором контуре текой способ увеличения скорости потока самый раз (хотя лично я бы взял одну, но мощную). Да и вообще, чего-то я непонял... А где сами ЭП в схеме?
Так или иначе до конца твою схему непонял. Чилер должен быть замкнутым. И охлаждать, пусть и частично, воздухом а не ЭП - нецелесообразно!
Резистор это хорошо, но если скорость вращения вентилятора можно услышать, а иногда и увидеть. То с ЭП так неполучится. В любом случае к этому резистору придётся мультиметр докупать.
foga рабочий объём увеличится и помпа должна быть мощнее. Хотя как вариант идея отличная. Хотя тут всегда три решения. :)
1. Увеличить площадь радиатора.
2. Увеличить объём проходящего через него воздуха.
3. Увеличить скорость потока в контуре.
Вот между этими тремя, по жизни и балансируешь. Но есть и аморальный способ... Врезка в центральную систему водоснабжения. Врезку для стиральных машинок видел? Вот это и может быть вторым контуром. :)
