Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Москва
Подскажите плиз кто имел дело с S-Flex (800 об/мин) и Kama Flow 2 (на 900 об/мин либо 1400 через реобас), всё-таки субъективно на сколько Кама тише на 800-850 оборотах? А то S-Flex я достаточно отчетливо слышу ночью, хоть системник и под столом.
Прошу помощи в выборе вертушки с PWM на Thermalright True Spirit 120 для охлаждения Intel Core i5-2500K. Будет легкий разгон процессора до 4.2 Ггц. Цель - хорошее охлаждение процессора при небольшом шуме. В продаже имеются: Thermalright TY-140; GlacialTech (PWM 4pin, 700 - 1400 об/мин, 1.44Вт, 0.12А) AF-1225LWD0AC0001; Enermax Cluster UCCL12 (14 дБ, 500-1200 об/мин, 53.02 CFM, Технология магнитного поля, 0.40A); Enermax T.B. Silence Manual UCTB12A (10 дБ(min), 800-1500 об/мин, 37,57-71.25 CFM, Технология магнитного поля); DEEPCOOL Ice Blade PWM 120x120x25, 900-1500RPM, 21.4-32.1dBa; DEEPCOOL UF120 120x120 500-1500rpm 17.6-27.8dBa. Также в продаже есть вентиляторы Noctua, но они слишком дорогие для меня. Что можете сказать о перечисленных вентиляторах? Присматриваюсь к Thermalright TY-140 но сомневаюсь что он встанет на радиатор. Там хоть посадочные места под 120 мм., но все же рамка большая.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2005 Откуда: Беларусь
Demonium писал(а):
Прошу помощи в выборе вертушки с PWM на Thermalright True Spirit 120 для охлаждения Intel Core i5-2500K. Будет легкий разгон процессора до 4.2 Ггц. Цель - хорошее охлаждение процессора при небольшом шуме. В продаже имеются: Thermalright TY-140; GlacialTech (PWM 4pin, 700 - 1400 об/мин, 1.44Вт, 0.12А) AF-LW1225D0AC0001; Enermax Cluster UCCL12 (14 дБ, 500-1200 об/мин, 53.02 CFM, Технология магнитного поля, 0.40A); Enermax T.B. Silence Manual UCTB12A (10 дБ(min), 800-1500 об/мин, 37,57-71.25 CFM, Технология магнитного поля); DEEPCOOL Ice Blade PWM 120x120x25, 900-1500RPM, 21.4-32.1dBa; DEEPCOOL UF120 120x120 500-1500rpm 17.6-27.8dBa. Также в продаже есть вентиляторы Noctua, но они слишком дорогие для меня. Что можете сказать о перечисленных вентиляторах? Присматриваюсь к Thermalright TY-140 но сомневаюсь что он встанет на радиатор. Там хоть посадочные места под 120 мм., но все же рамка большая.
Кстати тоже интересует этот вопрос. Прослушал TY-120.... Нда. Шумноват. Мои TY-140, Red Impeller 120Q, да и Kama Flow 2 на 1900 оборотов, засунутый в блок питания тише себя ведут. Вот приблизительно, что я нашел на одном из сайтов: http://catalog.onliner.by/fan/~fp[type_fan]=chassis~fp[connection_fan]=4pin~add=0~sort_by=best~dir=asc~where=actual~currency=USD~city=minsk~page=1/ Да и вообще, какие лучшие с PWM?
И то, и другое - импровизация на тему магмы, но с дебильной перфорированной рамкой, заклеивание которой существенно повышает производительность. Дорого + трата изоленте, в остальном - тихие середнячки.
DEEPCOOL Ice Blade PWM 120x120x25, 900-1500RPM, 21.4-32.1dBa; DEEPCOOL UF120 120x120 500-1500rpm 17.6-27.8dBa. Из этих точно UF120 - он гораздо приятней на слух и на ощупь)) Imho, самое оно из предложенных, если нет возможности взять несколько TY-140 на попробовать.
_________________ Чтобы установить обновления, необходимо установить обновление Центра Обновлений. (с)Vista
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
Zubast писал(а):
TY-140 - лотерея, очень много брака. Повезет - отличный выбор.
купил 4 штуки, по одному в разное время, все качественные. И если кто не знал, если брак, то идешь обратно в магазин и меняешь на нормальный, это не проблема. А дипкулы эти - заурядные вентиляторы над которыми поработал дизайнер, они не конкурент TY-140 в плане производительности на децибел. В плюсы им разве что хорошую комплектацию записать можно.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2009 Откуда: Ржев
Да.. А много UF120 пользовали? У меня лежит сейчас 4 дипкула, тестил еще штук 8-10 - ни одного фэйла. Очень добротные тихие вентиляторы на вменяемых оборотах. Из, примерно, десятка TY-140 из разных поставок оставил 3 штуки. Еще пара была приемлема, но с облоем на роторе, что немало разозлило. Остальные оказались гораздо хуже стабильно неплохих scythe slip stream 140. Сравнивать производительность на децибел нужно в адекватных условиях. Вы берете во внимание, что радиатор рассчитан на 120ки? Тут TY-140 будет бездарно терять эффективность за счет торчащих "ушей".
1шт. Сравнивал ту-140 и уф120, субъективно по шуму uf120 на 1000об/мин как ту-140 на 1100, притом что cooler master sickle flow 120 по шуму на равных оборотах равен ту-140. По температурам на равных оборотах на ih-4500 разницы ни какой, но но ту-140 процентов 30-40 потока пускает мимо радиатора. А СМ стабильно на градус лучше обоих. Для себя сделал выводы относительно дипкула, он дует и шумит как родной ветиль от ih-4500 на равных оборотах. Зы дипкул поставил на второй комп, не понравился он мне. ЗЗЫ ещё есть zalman F3, с ним не сравнивал.
Alexander from VRN Возможно, момент в том, что у меня редкая 120ка преодолевает 800-900rpm - слишком шумно.. 140ка и подавно. Но проигрывать по шуму стосороковке на равных оборотах - либо у Вас дико удачный TY-140 (они, конечно, хороши, но не настолько же), либо совсем неудачные остальные.. Бог с ним, с UF120 - 1000rpm - не его поле, вот 800 куда интереснее. Но CM sickle flow - очень хороший вентилятор, он должен давать TY-140 фору оборотов в 200. Так что странно..
Ясно. Гулять, так гулять. Вот еще вариант http://catalog.onliner.by/fan/~fp[type_fan]=chassis~fp[diameter_fan][from]=120~fp[diameter_fan][to]=120~fp[pwm]=1~add=0~where=onsale~currency=USD~city=minsk~sort_by=best~dir=asc/ тут, кроме вышеназванных еще что-нибудь есть? Кстати SA1225FDB12H-P в перодаже нет. Нигде.
Последний раз редактировалось White Rabbit 01.02.2012 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Dimentoza, на спирит же; правда, получается, что темой он ошибся. White Rabbit, во втором каталоге всё те же лица... Короче, от F12 PWM не отвертеться. Только говорят, придётся еще из экземпляров повыбирать. Может быть, еще Kama PWM примерно такой же по соотношению шум/производительность.
Очень может быть. Поскольку уже и не смотрю название темы полностью, только начало.
Нда. Засада. Вот выбирать не хотелось бы, поскольку по Интернету это невозможно.
Dimentoza Да кама pwm тоже не подарок.. White Rabbit А pwm вообще принципиален? Может лучше пару нормальных тихих повесить и голову не забивать? Тех же флостонов, например?
Не знаю, может и нет. Привык я 4-пина подключать. Может два и лучше, но как их повесить - я не знаю. Мне лучше один "нормальный". Проще всего взять Arctic F12 PWM. Как говорится, просто, дешево и сердито. К тому же гидродинамика, прослужит долго (хотя родной ред импеллер пока работает, уже где-то год-полтора ). Kama Flex PWM того. Нету его в помине. Если уж исходить из принципа: один "нормальный" - тогда лучше TY-140. Только его закрепить вряд ли удастся. А вообще подумаю. Может и правда 3 пина поставить. Выбор побольше будет. Правда сложнее будет выбрать. Может ляпнуть Kama Flow 2 на 1400 оборотов? Он единственное может не "потянуть" радиатор по воздушному потоку.
