Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2009 Откуда: Ржев
White Rabbit Повесить пару можно по-разному - кто скобки делает, кто на резинки, я обычно на длинные стяжки сквозь радиатор - при минимальной фантазии всё получится. Просто выбор pwm-вентиляторов не особо велик, а уж приличных и недорогих - просто бэда..
_________________ Чтобы установить обновления, необходимо установить обновление Центра Обновлений. (с)Vista
Парни, прошу помощи в выборе. Главное - тишина. Ну и, конечно, чтоб продув был нормальным. 1) В чем разница между F12 и F12 PWM (по поиску тут искал, везде про PWM говорят). 2) Что за фишка с подключением 5 вентилей на 1 разъем (?) ? То есть можно все повесить на мат. плату к 1 разъему и мониторить все сразу через СпидФан? 3) http://gigabit.by/model/17014 http://gigabit.by/model/17013 http://gigabit.by/model/34966 Какой из этих лучше брать? 4) И стоит ли их вообще брать? Искал Х-Сайленты. Везде закончились в Минске. Стоит ждать их или АС не хуже? Спасибо.
Jared_BLR на сколько я понимаю управляющий сигнал будет у всех один, а значит и скорость одинаковая. ЗЫ сам такими не пользовался, заключения делаю мозгом
_________________ Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2005 Откуда: Беларусь
В общем сегодня влез и поменял кулер. Поставил Kama Flow 2. По шуму не разобрался. Может и стал тише По температуре ничего не скажу. Когда-то была под 45. Было это сколько-то месяцев назад. Сейчас 36. Может погодка? Все-таки недетское похолодание. Хотя в квартире с того времени стало 21-22 град. А было то ли 25, то ли 27.
Что значит привык? Если мать может регулировать 3-пиновые тоже, то разницы никакой. У PWM только нижний порог обычно меньше, и то не факт. Я вообще с некоторого времени снял с проца разгон и забил на изменение оборотов совсем. У меня тоже TS-120, воткнул Kama Flow 2 на 800 рпм постоянных (дефолт тыща, вот тут пригодятся возможности матери по регулировке напругой), в итоге его и не слышно почти, и ватт сто в нагрузке спокойно отводит.
В общем, перелопатил весь интернет почти Выбор между следующими вентиялми: 1) Floston Red impeller 120Q 2) GlacialTech <GT12025-HDLA1> 3) AC Arctic F12 PWM 4) Сидеть и ждать X-Silent...
Zubast писал(а):
Jared_BLR Floston Red impeller 120Q
Подпишусь хороший вентиль. Дешевый, тихий. Не знаю производительный ли. Срок службы подкачал, но пока 1,5 года работает нормально. Хотя тот же TY-140, стоивший вдвое больше, по сроку службы должен в 6 раз дольше протянуть.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
lautre1 писал(а):
[off]Что значит привык? Если мать может регулировать 3-пиновые тоже, то разницы никакой. У PWM только нижний порог обычно меньше, и то не факт. Я вообще с некоторого времени снял с проца разгон и забил на изменение оборотов совсем. У меня тоже TS-120, воткнул Kama Flow 2 на 800 рпм постоянных (дефолт тыща, вот тут пригодятся возможности матери по регулировке напругой), в итоге его и не слышно почти, и ватт сто в нагрузке спокойно отводит.
То и значит . Что-то типа условного рефлекса. Пока Kama Flow 2 стоит нормально, но что-то как-то шум не понравился. Надо посмотреть настройки. Может стоит скорость уменьшить.
Вентиляторы, на мой взгляд, все-таки расходник - завоет-зашуршит через год-два - ну и ладно, не внукам же оставлять.. Уж свои деньги floston отрабатывает с лихвой. Не говоря о том, что паспортные данные по сроку службы оочень ненадежная инфа - в каких условиях проводились тесты на заводе, по какой выборке, какой предусмотрен процент некондиции, какая партия оказалась у пользователя, какие особенности пользовательских нагрузок (обороты, включения, запыленность, температурный режим, входной и выходной импеданс, etc.) - всё это вносит коррективы в соответствие написанного на упаковке реальному сроку службы..
Это верно. Но все же разница какая? Цена в два раза, а срок службу в шесть.
White Rabbit Да написать можно всё, что угодно - еще про уровень шума почитайте на коробках. Да, втулка с маслом будет жить дольше, чем просто втулка - тут никаких тайн нет. Но если 20000 часов флостона (2.3 года) еще как-то реально проверить, то 100000 часов (11.4 года) термалрайта - это чистый маркетинг. Что-то вроде срока службы ssd в миллионы часов - кому он нафиг нужен будет к тому времени?.
Маркетинг маркетингом, но принято считать, что гидроподшипник служит дольше. Кто ж его знает, может обманывают? А вообще, если для втулки проводить периодическое ТО, тогда может и она столько прослужит? Я, по крайней мере, люблю такой ерундой заниматься. Только вот никак нормальную смазку найти не могу. Лень что ли?
White Rabbit Гидродинамический подшипник, по сути, просто самосмазывающаяся втулка. Если обычный втулочник мазать, то, конечно, он проживет дольше, чем немазанный. Насколько сказать трудно - от многого зависит. А лень периодически натыкается на борьбу со скукой;)
Купил полгода назад Блок питания Cooler Master GX 650 ватт и он очень шумный(http://article.techlabs.by/36_8978.html). Выдаёт наверно 30 дцб а может и больше, хочется снизить шум до 15-20 дцб. Нужен новый кулер с потоком до 100 CFM и в шумом до 20 дцб(о подсветке можно только мечтать), по фото кулер присоединяется двумя проводами(Ч. и К.), ибо в Бп есть автоматический регулятор оборотов)) Помогите найти кулер)
Kefirchik GE 120х120х25 при 100CFM и 20дБ - найдете, обязательно отпишите - на всю семью закуплю)) По теме. Я бы рекомендовал Scythe S-Flex 1600rpm, Kama Flow 2 1900rpm - проверенные варианты. Или вообще Floston Red Impeller 120P 1800rpm - этот просто бомба за свои деньги, главное, чтобы у него подшипник не "проснулся". Только помните, что ни одна замена от шума не спасет, если нагружать БП близко к максимуму - там либо вертушка будет громкой, либо БП мертвым.
lautre1 Это да.. Я своим колыбельные напеваю - больно уж неохота их массово менять.. Правда, просыпаются тоже по-разному, бывает, что достаточно негромко - у многих могут и не выделиться на фоне остальной системы..
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
White Rabbit Все правильно, хороший гидродинамик прослужит дольше втулки раза в два, а если гонять втулку горизонтально, так еще больше. К тому же балансировка у хорошего гидродинамика лучше, меньше призвуков. Тут еще проблема в том, что хороших гидродинамиков не так много. Иногда ими обзывают обычные втулки. Kefirchik GE Я тоже за Kama Flow 2 1900rpm
