Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26086 • Страница 696 из 1305<  1 ... 693  694  695  696  697  698  699 ... 1305  >
androns123 Справиться должны, но это будет громко.. Нет возможности по-старинке снаружи раскрепиться? Это было бы куда как эффективнее и тише..
Чтобы установить обновления, необходимо установить обновление Центра Обновлений. (с)Vista
lautre1 писал(а):
Ну не делают тонких в таких количествах, чтобы можно было еще выбирать что-то.
а так нужен тонкий, чтоб всунуть между радиатором вк и его тепло сьёмной пластиной
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
дело в том что я хочу тише в простое, так как слышу только его вентили ночью, вот и хочу поменять, с наружи куча обзоров где на фантом цепляли сверху вертушки, но я поставил вк в самый нижний слот мат платы и до дна совсем маленькое расстояние, вот и хотел выкинуть родные 80ки и поставить туда тонкие, чтоб не увеличивать толщину вк
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
вот ссылка на обзор куда хочу всунуть вертушки http://www.overclockers.ua/video/geforce-gtx570-all/2/
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
androns123 Боюсь, получится классический обмен "шило<>мыло".. Мэй би, проще переставить карту и сделать по проверенной схеме? За scythe могу уверенно сказать, что они либо шумные, либо немощные (зависит от оборотов). Точнее, всегда слабенькие, но в тишине - совсем никакие.
ясно, значит на тонкие даже не смотреть как на альтернативу штатным кулерам?
androns123 если есть возможность их не ставить - не ставьте.. моё глубокое убеждение)
хотел бы взять 140мм,одну возьму ТУ 140,но вот нужно еще 1 3пиновый,какой взять
http://www.ulmart.ru/coolers/?r=1__7507 ... 2_444_3463
Origin: delgado670 Steam: delgado670
DELGADO scythe slip stream 140 - хорошие вентиляторы
Zubast А x-silent или Cm?А TY140 намного лучше?
Фото: 41
Если нужно крепление 120мм как на Thermalright TY-140, то рекомендую Zalman F4. Очень приятная вертушка. У меня один такой трудится.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
OQtagooi все равно на крепеж.Либо просто купить 2 ТУ140 и сломать стенку в 3пиновом разъеме?
XILENCE COO-XPF120.R - у когото был опыт юзания?) и есть ли смысл ставить такой под охлад хдд или лучше просто вниз корпуса поставить (у меня cooler master 690 ii)
DELGADO ty-140 не лучше scythe по моему опыту.. х-сайлент - нормальный середнячок, но пожиже TY-140 и slip stream, зато с дырками под 140, с СМ на 140 толком не сталкивался - надежно не скажу. Не надо ничего ломать - купите лучше какой-нить gembird за 30р. и разживитесь коннектором..
А если выбирать между Floston Red impeller 120P с 105сfm(на офф. сайте, врут наверно?) и 25 дцб или Aerocool Shark Fan Evil Black Edition с 26.5 дцб с 82.5 CFM(оф сайте)?
Zubast А scythe на 1200 не сильно шумит?Если его поставить спереди корпуса на вдув,нормально будет?
Разве в FAQ не написано, что все указанные на коробочках кубометры и децибелы абсолютно бесполезны для сравнения и выводов о реальной производительности и шуме? Тогда это надо обязательно сделать.
DELGADO Для меня - сильно, как и любой другой вентилятор от 120 и выше на таких оборотах.. Но уши у всех разные, да и просто шумовой фон немалую роль играет - у меня очень тихая квартира, например. Скажем так, он должен быть не громче, чем другие стосороковки при той же производительности, включая пресловутый TY-140 (scythe дает больший поток с одного оборота, особенно на больших скоростях).
Добавлено спустя 14 минут 37 секунд:
Kefirchik GE У aerocool вообще с вентиляторами грустно. Из этой пары я бы импеллер попробовал. Он, правда, на шарикоподшипнике, но с Вашими требованиями к производительности разница с гидродинамиком будет теряться в вое потока.
Zubast cильнее TY140 на макс оборотах шумит?
DELGADO На одних оборотах без приборов не поймешь - у них тембры разные.. Если интересно, почитайте Jordan'a, Каа - там есть прямое сравнение. Результаты кивают туда-обратно, так что создается ощущение, что scythe симпатичнее для корпуса, а TY-140 для радиатора, но разницы между ними негусто. Но scythe чёрный))
чуваки, 140-ки в другой теме мусолят.
Kefirchik GE
А чем Scythe не угодил? Они же тише и долговечней. Ну да чужая душа потемки :D
