Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2011 Откуда: Донбасс
Dimentoza писал(а):
Стоимост хорошего вентилятора на гидродинамике + твой кулер будет сопоставима с ценой хорошего радиатора с комплектным вентилятором. От сюда вопрос - ты уже купил Залман?
Еще не купил. Выбрал отсюда из рекомендуемых в FAQ: Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ но он идет без карлсона, его аналог (Zalman CNPS10X Performa) идет с подшипником скольжения, потому и решился купить Flex + хороший вентилятор. Кстати тоже приглядывался к Arctic Cooling F12 PWM, удобно что можно поставить 2 (и более) вентилятора на один материнский разъём с ШИМ. А по поводу радиатора с комплектным хорошим вентилятором в пределах 45-50 уёв (Zalman CNPS10X Flex + Arctic Cooling F12 PWM) достойного конкурента по тестам ему не нашел. Либо более шумные, либо хуже охлаждают.
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
lautre1 писал(а):
В моем личном хит-параде он на втором месте после Kama Flow 2
Тоже смотрел, но, к сожалению, они не процессорные. А KAMA PWM уже с другим подшипником.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
lg2375, с таким же успехом можно купить TrueSpirit, как у lautre1 и поменять вентилятор. Те же деньги, но лучше. И почему Кама Флоу 2 не процессорный? Из-за отсутствия ШИМ управления? Так это и не критично. Сейчас по моему любая современная мать способна регулировать обороты в небольшом диапазоне даже у 3х пиновых.
Dimentoza Цена действительно идентичная +- пол доляра. Но сравнительных тестов именно с Zalman CNPS10X Flex моделью не нашёл. Только с Zalman CNPS10X Performa, который уступает по разным тестам как Flex(у) так и True Spirit(у) на градус-два. Так что в голом итоге между Spirit и Flex получаем паритет. К тому же в комплект к к Flex идет довольно неплохая термопаста, а к True Spirit кривое основание В любом случае вентилятор нужно подбирать, поэтому вопрос по наименее шумному из мощных с ШИМ на гидродинамике все ещё актуален.
Thermalright Macho/True Spirit 140 > True Spirit > Performa/CM Hyper 212 Evo > Flex/IH 4500. Кривое основание Спирита - это фича, которая не мешает ему опережать Зальманы Паритетом с Flex'ом там и не пахнет. Кстати, судя по тестам Jordan'a у Thermalright & Zalman & Cooler Master вполне приличные комплектные вентили.
Что то мы тут заоффтопили... lg2375, чего именно гидродинамик? Почему на нём свет клином сошёлся то? Предпологается, что он будет работать в "неправильном положении"? Я вот например гоняю Noiseblocker Multiframe M12-P, очень доволен. У товарища стоял be quiet! SilentWings PWM 120mm.
silver писал(а):
Флекс вроде проигрывает градус-два Перформе, из-за меньшего расстояния между пластинами
Согласен. Ошибся.
По рекомендации из FAQ на первой странице этой темы: "Q: Какие подшипники предпочтительнее? С точки зрения тишины: ВТУЛКА, ГИДРОДИНАМИК, комбинированный, два шарикоподшипника. С точки зрения долговечности: втулка, гидродинамик, комбинированный, ДВА ШАРИКОПОДШИПНИКА. Соответственно, оптимальный вариант - гидродинамик." Не думал что это такая проблема найти стоящий гидродинамик на процессорный куллер.
На счет паритета я ошибся, о чем выше написал, а по поводу фичи... О_о Фичи делаются с какой-то целью, а какой смысл в бугре уменьшающем теплоотвод? Задел на будущее? (типа спилим горб - готова новая модель и новый лидер)
Ок. Если я правильно понял, все сходятся во мнении что в этой ценовой категории лидер всё таки True Spirit. Хоть ветка не о них, но все одно спасибо за совет, пока остановлю свой выбор на нём. А по карлсону, если не заморачиваться на гидродинамике, на какой лучше поменять? И стоит ли менять, или лучше взять на эти деньги готовый кулер попроизводительнее?
Последний раз редактировалось lg2375 28.02.2012 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Ок. Если я правильно понял, все сходятся во мнении что в этой ценовой категории лидер всё таки True Spirit. Хоть ветка не о них, но все одно спасибо за совет, остановлю свой выбор на нём. А по карлсону, если не заморачиваться на гидродинамике, на какой лучше поменять?
Гидродинамик - это "продвинутая" втулка, т.е. обычный подшипник скольжения. Ресурс вообще не имеет значения, т.к. вентиляторы - расходный материал (ибо дешевые). На Спирите я бы вообще вентилятор не менял, - он там неплохой. При этом если покажется, что шумит (а это маловероятно), всегда можно сменить.
IMHO: наилучший контакт по центру крышки процессора, - как раз там и находятся ядра + выпуклое основание обеспечивает эффективное выдавливание термопасты из центра.
Резко исчезли все Флостоны 120Q в городе и на никсе о_О Присмотрелся вот к такому http://gigabit.by/model/28244 Кто что по нему скажет? Хочется беленькую подсветку, а ее нигде почти нету, одна только банальщина - синяя и красная.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
Посоветуйте актуальные 12 см вентили. Требования такие: 100% старт на 5В ~1500 об/мин тишина надежность. долгий срок эксплуатации Сейчас стоят Scythe S-Flex 1200об/мин, хочется часть из них заменить на более производительные Кстати, использую их уже примерно 3 года - ухудшения шумовых характеристик не заметил.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2009 Откуда: Наб. Челны
lg2375 Я на перформу сначало в замен Залмановского поставил Scythe Slip Stream 120x120, шума ноль. Щас залмановский вернул, этот поставил на выдув. Более полугода трудится, шума никакого, шумел только воздух на 1500RPM. Взял только из-за отличного диапазона скоростей, не жалею.
Приветствую! По причине того, что новая матплата не умеет управлять обычными вентиляторами, хочу купить новый вентилятор с PWM, выбираю только из двух моделей:
Noctua NF-F12 PWM Noctua NF-P12 PWM
Вентилятор берётся для процессорного радиатора Noctua NH-U12P. Подскажите, какой выбрать?
