В этой ветке обсуждаем контроллеры и многофункциональные панели компании ZALMAN.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Казань
st.Bezdelnik Угу - в этом случае все работать будет. Как раз для подобной оказии в комплекте уже есть один разветвитель - в разъеме для второго вентилятора там пин для тахометра просто отсутствует
_________________ Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2006 Откуда: махачкала...
Sanserif писал(а):
В комплекте с MFC-2 идут провода с возможностью мониторить оброрты! Тока их там 1 - 4-пин и 1 - 3 пин! Но если суммарно посчитать - то так же как и у MFC-1 из 2=)))
боюсь что вы ошиблись чуть...
вот скан спецификаций из комплекта MFC-2... так называемый Y-кабель, предназначен для подключения двух вентиляторов к одному порту контроллера...
а вот собственно фото самих проводов-разветлителей... верхний - из комплекта MFC-1... нижний соотвественно Y-кабель MFC-2... разница налицо...
з.ы. на сайте залманрус.ру нет спецификаций MFC-2... хотя раньше было... Добавлено спустя 4 минуты, 24 секунды
_________________ жизнь коротка - можно и потерпеть...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Москва
Подскажите где купить можно , срочно .... ( сорри если не по теме - уже долгое время не могу найти , везде нет ) Бывают в http://www.polaris.ru и http://www.ultracomp.ru Есть в наличии в http://www.key.ru Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 03.10.2007 0:45
Не подскажите ли, как такое реализовать - у меня 3 кулера всего, один на проце (3пин) и 2 корпусных (к БП подключены... это ведь 2пин называется?). Как корпусные к MFC2 подключить?
И как бы вы их подключали - в 2 разные дырки или в одну последовательно (как мне кажется, корпусные правильней подключать в одну дырку, чтоб одновременно регулировались, воздвух ведь один и тот же гоняется, я прав?). К слову, кулер на проце - вертикальный Zalman 9500, корпус - Thermaltake Matrix VX, у него по пропеллеру спереди и сзади (вдув и выдув) и дырки на боковой панели (над процом).
Добавлено спустя 5 минут, 47 секунд Ещё 3 вопроса
1) Куда бы вы в моём случае запихали термощупы? Один, ясное дело, должен мерить температуру процу... но куда его пихать тогда? ежду процом и радиатором? Ну ещё один щуп можно пристроить на хард (4-пиновых кулеров у меня всё равно нет, так 4й датчик пусть полезную инфу отображает). А 2 других куда?
2) Под каким углом сверху изображение на мониторчике пропадает?
3) Если на корпусном кулере стоит LED (свет), то он будет меркнуть?
_________________ Я схожу с ума или это глючит Реальность? Линуксоид.
Последний раз редактировалось St.MPA3b 17.10.2007 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Повесил на дискретные каналы MFC1 подсветку - рулез. Но на 5В работают только 2х10мм лампы. 2х30мм не тянут, светят только на 12В. За то легко выключать
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
St.MPA3b писал(а):
Не подскажите ли, как такое реализовать - у меня 3 кулера всего, один на проце (3пин) и 2 корпусных (к БП подключены... это ведь 2пин называется?). Как корпусные к MFC2 подключить? И как бы вы их подключали - в 2 разные дырки или в одну последовательно (как мне кажется, корпусные правильней подключать в одну дырку, чтоб одновременно регулировались, воздух ведь один и тот же гоняется, я прав?).
Надо смотреть, как ваши корпусные вентили подключены к БП. Через разьем(и какой разьем) или впаяны. Если корпусные вентили впаяны или у них свои разьемы, то в данной ситуации надо приложить немного руки. Подключать же их можно как угодно(то есть можно на один канал с общей регулировкой, можно на два разных с раздельной).
Все зависит от того какие температуры и где вы собираетесь измерять.
будет изменяться его яркость в зависимости от подаваемого питания.
Какие лампы использовавлись?
sanmal писал(а):
Читал про CM Aerogate и сейчас прочитал здешний фак. Как видно, те и другие имеют проблемы. Есть ли какие сравнительные статьи с подобными девайсами?
В рунете данных обзоров пока не появлялось. Если найдешь выложи ссылочку.
По поводу проблем, нет идеальных устройств, чтобы всем все нравилось. Увы это так.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
st.Bezdelnik, мне тоже хороших сравнит. обзоров не попадалось. Помню летом, как дополнение для корпуса, присматривался к CM Aerogate(2,3). Обзоры не впечатлили...
Вот в факе описаны проблемы у Zalmana с низкооборотистыми вентилями, поэтому его тоже решил исключить из внимания. В дебри не полез, но на первой странице увидел только одну тему с контроллерами, вот и решил спросить у вас на что еще можно обратить внимание На ихбт темки есть, но не люблю я его.
PS: если кто видет обзоры свежей этих, дайте линк.
http://www.thg.ru/consumer/20030922/fan_bus-07.html http://thg.ru/howto/20040618/
это проблема связанная с конкретными вентилями... мои (3 дефолтных корпусных от gigabyte 3d aurora 570 и на бп glacial tech GT1225EBDL) крутятся на 600 в минуту, и никаких проблем со стартом...
Повтрою свой вопрос - возможно ли подключение к Zalman MFC2 корпусных вентиляторов (которые 2пин, подключены через такую же фигню, которой питаются CD-ромы) и не возникнет ли при этом проблем? Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 19.10.2007 1:29
простое подключение не возможно. Необходимо примение 3-х пиновых разьемов.
Ясно. Значит, нужен переходник. А в обзоре MFC2 (ссылка на него - на 2й странице этого топика) сказано про какие-то проблемы с изменением скорости корпусного кулера. Но также там скажено что эта проблема, может быть, касается лишь конкретного кулера. Кто-нибудь может подтвердить/опровергнуть это?
sanmal мда, не заметил, спасибо, беру =) И последний вопрос - куда бы вы прикрепили термощупы? Просто я ума не приложу, где можно мерить температуру... (кроме проца и харда)
И вообще, наверное проще будет купить трёхпиновые корпусные вентиляторы.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: ROI
где можно посмотреть , что конкретно показывает CVS ?
чистые ватты ( т.е совокупность потребления системы по +3 +5 +12 линиях) - или грязные - т.е ТУПО показывает сколько watt БП забирает из розетки( без учёта его КПД) ?
