Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1013 • Страница 8 из 51 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 51  >
Полезные ссылки:
Термопаста + FAQ на первой странице
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 22.11.2008 18:58
Sashka_WCR Хех, смысл намазывания термопасты всегда один - добиться эффективной теплопередачи. Но если одна из поверхностей горбатая, как наши дороги - то лучше сначала это все выровнять, а уж потом наносить термопасту. В основном приходицца ровнять крышку ЦПУ/ГПУ. Я использую AC MX2, после выравнивания крышки проца, пасту не размазывал по поверхности - просто нанес в центр каплю и потом провернул с прижимом водоблок на 180 градусов (благо он круглый).
Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
VladN А что крышку можно выровнять? :shock:
Sashka_WCR Если кривая - то желательно, особенно если хочеш достичь высоких результатов разгона. На квадах вообще актуальная тема, но есть один "косяк", иногда эти крышки криво припаяны изнутри (на некоторых процах крышки сидят на ТИ типа "припой"), подробней можно почитать здесь. Тут шлифовка мало помогает, мне не повезло - даже после шлифовки крышки, разница температуры между парами ядер (1-2 и 3-4) - 5-6 градусов, но общую температуру немного снизил: Q6600@3600 при 1.33v, t по ядрам в простое (серфинг, работающий тюнер на ФМ) 43-44-37-37, t воды в системе после радиатора - 30 , t в комнате - 26.
Последний раз редактировалось VladN 28.04.2008 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Афигеть! Но по-крайней мере с пнем ничего не буду делать, бо буду продавать, а квад я еще не распечатывал, так что не знаю какой он там :hitrost: Но думаю должет быть нормальным :roll:
люди, выкладывайте фотки процедуры, а то тоненький слой, карточкой, обезжирить, и так все понятно:) а вот фотки, или видео (пару штук на ЮТубе находил когда-то).
GalleonSM
Тут пощи! Есть где-то в конце темы... Сам фотки искал, но ничего они мне не сказали, поверь, пока сам не попробуешь, не поймешь! Все равно с первого раза не получится как на картинке(((
GalleonSM Вот тебе фотки! Сегодня наносил аж на 2 проца все с первого раза! Результат описал тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 53#4926153
Сначала намазал пастой основание кулера немного и растер целофаном, чтоб позакрывать всякие микротрещены.
Потом нанес еще немного пасты и растер карточкой. Неблагодарное это занятие. Чем больше возишь/размазываешь пасту, тем хуже получается (просветы, пробелы и тд). Надо сразу - раз, два, три и готово!
Затем нанес на крышку проца не тонким слоем, видел в каком-то обзоре. Наносил кисточкой, в силу присутствия таковой в моей пасте (ZM-STG1).
Фотки делал с дефолтного кулера для проца Pentuim D945 и собственно с самого проца! Это наносил второй раз, аналогично после того как нанес на Q6600 и 9700LED.
а не многовато ли пасты? просто я наношу примерно столько же Arctic Silver 5, температура E4400@3330 под Enzotech Ultra-X 48-50 в простое и под 70 в нагрузке, правда кулер у меня расположен концами трубок влево
GalleonSM
Ну а у меня Q6600@3600 (400*9) под нагрузкой 66-67! И это 4 ядра! В простое 41. Так что в моем случае точно не мало!
Пару постов назад писал что мало пасты разогрело проц до 50 градусов в простое, чуть больше пасты и уже 40 градусов!
Короче у кого как! Все равно на воздухе до 30 в простое не опустишься.
А я наношу в центр клубок термопасты побольше и ставлю кулер. Она сама как ей надо размажется.
Этому я научился когда был ламером и смотрел всякии рлики как надо ставить процессоры, вот там и увидел.
Такую технологию исполузуют мастера Asus Asrock и Gigabyte.
Такой способ подходит только для жидкой (текучей) термопасты.
Вот по этому, для хороших результатов разгона и приходиться менять дефолтовый термоинтерфейс.
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
не знаю, Arctic silver5 отлично ложится, равномерно, а менять приходится все, какое-то серое г. на термопасту.
Кстати, по цвету можно определить качество термопасты или нет
подскажите, если у меня на двух ядрах температура различается на 3-4 градуса, это нормально? может ли это быть из-за неважного нанесения пасты? я подозреваю что не очень правильно ее нафигачил :oops:
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
почитай здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=3000
нормально.
Здесь могла быть моя подпись...
на е7200 термопаста нанесена на боксовом кулере правильно или заменить нужно? а то я почитал про страхи и ужасы... или чтобы гнать немного нужно нанести свою? и в конце-то концов, КАК правильно это делать? мазать тонко и вперед?
Darkrest silent sun Какая там нах... на боксе родная термопаста!? Это Вы про ту серую ляпучку чтоли?.. Фтопку её, а на кулер кпт-8...
Фото: 132
Надеюсь ты еще не купил боксовый проц?
Если нет, то бери ОЕМ и кулер получше.
Даже самые дешевые Igloo за 150-200р лучше интеловских боксовых кулеров...
И клипсы у боксового ужасные, материнку выгибают очень сильно.
Хотя термопаста нанесена нормально, проблема не в этом.
TyPuCToZ
уже к сожалению пришлось заказать. кулеров, которые я знаю по отзывам не было, + проц в ОЕМ варианте выловить проблематично, если ограниченое кол-во, так они не продают просто так. как назло было именно так, они там каждый день в дефиците. кулер я заменю попозже , когда дойдут руки сурьезно погнать. а пока и 3 ггц хватит.
так родную гадость значит удалять =) .
Nexi писал(а):
на кулер кпт-8...
поможет?
поможет?
А вы испытайте :hitrost: и отпишитесь. В последнее время качество термоляпы штеуда я не проверял, хотя, сомневаюсь, что что-либо изменилось у них в лучшую сторону - я обдираю сразу до установки, благо кпт-8 у меня всегда на готове, а именно за неё я могу поручиться. Правда на этой волне под видом кпт-8 стали частенько откровенную каку продавать. Так что небольшой совет - не берите ее в компьютерных магазинах, а берите в радиоотделах и желательно в маленьких алюминиевых тюбиках - меньше шансов нарваться на бяку :wink: ...
Сейчас этот форум просматривают: Vlad60 и гости: 12
