Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 529 • Страница 8 из 27<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 27  >
SeR-JuN, :haha:
как вы считаете колготки защищают от пыли ? они сильно задерживают воздух ?
Фото: 3
soerrr: В зависимости от растяжения оных меняется размер пыли который филтруется и сопротивление воздушному потоку, так что никакого однозначного ответа.
Все зависит от кол-ва "ден" , вы какие предпочитаете?? :D Еще и ко-во слоев играет роль, в общем факторов много, надо эксперементальным путем подбирать себе колготки...
Если колготки одеть мешочком со стороны выхлопа вентилятора (т.е. внутри корпуса)
то получится неплохой фильтр с большой площадью
Соответственно, чем больше сам мешочек, тем меньше скорость воздуха и соответственно лучше пылеулавливаемость .. О
Фото: 3
wats0n: Но по твоей методе пыль будет скапливатся втом числе на самом вентиле, ибо филтр (колготки) - за ним. Нелюблю вид таких пылних крутиляторов, да и геморой их очищать (к дополнению возможностю попадания оной пыли в подшипник)
Да, это недостаток, но это проще, чем строить перед вентилятором целый бокс для размещения в нем фильтра
Проще и замена фильтра
А лучше, чтобы мешочков было несколько - один в одном
да уж, это хорошо в теории...
На практике большой мешок надуется и займет эмм некоторую часть пространства в корпусе. А еще фильтр после вентиля сильнее срубит напор (давление), чем до.
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Фото: 3
wats0n: А я не бокс строю. Просто туеву хучу вентилей на вдув и на выдув, етим компенсируя падение потока из за пылевых филтров размещенных классически, перед карлсонами на вдув.
В теории и на практике
для увеличения производительности вентилятора и увеличения пылеулавливаемости фильтра нужно стремиться к уменьшению скорости движения воздуха в сечении фильтра
Достигается это только одним способом
УВЕЛИЧЕНИЕМ ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ ФИЛЬТРА
Самый простой способ - одеть мешочек из фильтрующей ткани на выхлоп вентилятора
ПС
Посмотрите на воздушный фильтр в двигателе автомобиля
Эта гармошка внутри сделана для того, чтобы общая площадь фильтра была максимальной
Фото: 3
wats0n: Просто когда то когда непользовался никаким филтрам вовсе, изредка чистил комп от пыли, были два места где ето было особенно муторно - щели между рёбрами радиаторов (особенно на видеокартах, где сначало надо было снимать кожухи), и с самих вентилей/их лопастей и т.д. Кто его знает, почему так прилипают к вентилям? Из за статики? Но вобщем, свою ныне собираемую коробку решил наделить с грамотной пылезащитой ибо надоело. Будут 6 вентилей на вдув с филтрами, и 4 на выдув на радиаторе СВО. А большие филтровые мешки на вентили? Нехочу опять чистить карлсоны (смотр. выше), да и всю красоту попортят нафиг :)
pipo писал(а):
servo
Если не трудно, отпишитесь когда чистить будете :beer: а то я ставить буду в первых числах июля :-)
Ну вобщем накопилась информация для сравнения штатной сетки и крупнодырчатого "поролона" из ЧипДиповской решетки против микрофильтра для пылесоса:
1. Чистить последний гораздо труднее - нужно снимать и пылесосить вплотную, в то время как с штатной сетки пылесос всё стягивает даже дистанционно.
2. По температуре в такую жару разницу не понять, но есть намеки на то, что она должна быть не более 1-2 градусов для винтов, которые сразу за фронтальными вентиляторами с этим фильтром. Поток ухудшается, но не смертельно.
Несмотря на небольшое ухудшение эффективности вентиляции, пылесосный фильтр пока оставил.
Всё же больше доверяю явной преграде для пыли а-ля промокашка, чем редким ниточкам фильтра,
которые пыль ловят больше эл/стат налипанием, чем механически.
always choose 'retry'
servo
я тоже поставил этот фильтры на морду и боковуху (оба 200мм.), через месяц сравню по количеству пыли. Да эффективность вентиляции стало хуже, но не намного (скорость вентелей стоит на мин. в случае чего можно добавить реобасом хоть до 100%), сравнить тоже не могу из за жары, показания сняты без фильтров при темпе в комнате 23С. :-)
i9-9900K/ASUS ROG XI Hero/Palit RTX 4090 GameRock OC/G.Skill 3200C14D,2x16ГБ/NH-D15/
SSD М.2 Samsung 960PRO 0.5 ТБ+960 EVO 1ТБ/950W Enermax 85+/LG 4K
Фотки фильтров с грязью (и без грязи) в сравнении (и просто :D ) фстудию!
И почему так боитесь высокой окр. температуры? ИМХО само то для измерений! Так сказать, тяжелые условия... если уж в них наманая t°С, значит "зимой" будет ваще зашибись
Фото: 3
Если кейс не рядом с отопительной батареей :D
Ну если же он таки рядом с батареей=отличный фильтрующий тепловентилятор :D
Есть фильтры для систем вентиляции - синтепон толщиной около 1.5 см. Легко продувается, можно расслоить чтоб тоньше был. Производитель - Арктос. Стоит брать?
Арктос... Это че, всем в поиск, искать производителя(мы можем и не то найти)? Не плохо было бы ссылку сразу же (если есть конечно).
По сабжу: у меня 3 см синтепон от промышленных фильтров и намана, хотя смотря чем дуть...
А стоит или не стоит-смотря сколько стоит, если стоит-надо брать! Или стоИт?
SeR-JuN Не ма чем фоткнуть :(
pipo У меня в далеких 2001-2003 тоже небыло чем свою СВО фотать, да и не надо было это никому. Но в нынешнее время... У друзей попросить можно, на худой конец, даже простенькой мобилкой с цветной камерой, не??
