Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7607 • Страница 8 из 381<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 381  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 5
lautre1 писал(а):
Все просто, если конструкция СО располагает ко вторичному засасыванию отработанного воздуха
Не понял, о каком вторичном засасывании идёт речь?.. Там ведь идёт забор воздуха и обдув радиатора с помощью крупных вентиляторов, выхлоп на другом конце(толку почти нет), а основное тепло просто идёт вверх, его ничего не держит, не пойму каким образом идёт вторичка.
Да, понял о чем речь, но такое открытое старение достаточно распространено у СО, и при этом эффективно. Не видел турбин, которые смогли бы переплюнуть такие СО.
Всё равно не могу понять как в закрытом корпусе на СО от гиги может быть темпа ниже, за счет чего? Вторичка создаёться рядом с мат. платой, чтоб отогнать тепло нужен поток параллельный карте, а он может быть лишь от корпусного вентиля на морде...ну вполне логично, хотя чтоб создать поток такой чтоб дошел до видеокарты и отогнал тепло к задним заглушкам с перфорацией нужно ставить мощный вентиль на вдув.
Последний раз редактировалось Egor008 22.07.2012 15:16, всего редактировалось 1 раз.
http://www.overclockers.ru/lab/47957_2/ ... t_2.html#7
Фото: 5
lautre1, да видел обзор, но Sapphire HD 7870 GHz Edition OC тише и лишь на 1 градус горячее, то есть при равном шуме выиграет Сапфир. Но СО у хис действительно удалась, но серьёзное TDP, например GTX580, ей бы вряд ли удалось осилить - радиатор маловат.
Довление. Работающий вентилятор создает разрежение под собой, за счет чего отработка частично возвращается обратно. Если, например, на боковой стенке напротив видеокарты разместить вентилятор, который будет дуть ниже уровня ее собственного, то разрежение будет заполняться уже холодным воздухом, тогда уже основную роль будет играть разрежение, создаваемое вытяжкой наверху, туда вся отработка и пойдет.
Кроме того, обратную сторону платы можно рассматривать как своеобразный радиатор, который на стенде охлаждается только пассивно, а в корпусе уже подвергается доп. обдуву.
Но это все теория, на практике корпусное охлаждение может сливать стенду 5-10 градусов, в силу разных причин, не последняя из которых - идиоты, которые разрабатывают эти корпуса.
Вторичного, говорите...
Ну ладно, вот вам вполне себе такой обычный отличный корпус-башня:
Обзор корпуса Cooler Master HAF X - Результаты тестирования, см. подраздел Охлаждение.
Ловкость рук потоков и никаких вторичностей.
Egor008 писал(а):
да видел обзор
Там у них какой-то интересный стенд, в котором происходит активная коррекция температуры в помещении на основании показаний датчика на всасе видеокарты. То-есть, чем активнее карта выплевывает воздух под себя, тем сильнее ей помогают извне, хе-хе.
Последний раз редактировалось lautre1 22.07.2012 16:06, всего редактировалось 1 раз.
DELGADO писал(а):
Интересует,можно ли управлять 2мя кулерами с одного разъема материнки
francuz007 писал(а):
DELGADO, неа, нельзя.
С чего такая уверенность? Можно, и 3-пиновыми и 4-пиновыми. Я же как-то управляю, магией что ли :tooth: (ага, паяльная магия называется)
P.S. А вот обороты снимать при этом можно только с одного из них. Можно конечно и с остальных, но тогда одним разъемом материнки не обойтись - надо разводить провода датчиков на другие разъемы, или на панельку фан-контроллера, или вообще на свой индикатор.
Последний раз редактировалось PusiX 22.07.2012 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Выигрыш видеокарте дал обдув текстолита сбоку. Разницу в температуре процессора, если конечно автор не взял ее из головы (на счет чего у меня есть определенные сомнения после этого теста), можно объяснить только вторичкой с открытых боковин радиатора.
Добрый день господа! Хочу купить HAF 912 и поставить хорошую систему охлаждения. Желательно чтобы система хорошо охлаждала и при этом была очень тихой. Прошу ответить на мои вопросы.
1) что лучше 200 mm или 2 по 120 (140) mm? (в частности: cooler master megaflow 200 VS Thermalright TY-140 (TR-TY-140) )
2) Присмотрелся к вертушке Thermalright TY-140 (TR-TY-140). Крепится на места 120 мм, хотя сама 140 мм. Смогу ли я поставить в ХАФ на те места, где можно поставить две 120 мм или они не поместятся вдвоём из-за своих размеров?
3) повышенное давление в корпусе - хорошо или плохо? В нескольких обзорах прочитал, что хорошо, т.к. воздух будет выдуваться из щелей и застаиваться в углах не будет.
ПС Крепиться они будут в вертикальном положении.
Фото: 3
Раста: если цель - получить максимальный продув с фиксированым количеством вентилей, то наилучшее - нейтральное давление (вентили неработают излишне нагнетая или разрежая давление внутри корпуса, а лишь на преодоление резистивности потоку (всякие там решетки корпуса/внутренние детали/компоненты и т.д.).
позитивное обычно более пользуют как одно из составляющих пылевой защиты (пылефилтры на всех вдувающих вентилях + позитивное давление, да бы незасасывало через всякие щели/дырки нефильтрованый воздух).
Если и то и се, то наверное наилучше - слегка позитивное давление. А продув углов .. имхо маловажная **гня, ибо в тех углах обычно ничего важного охлаждаемого нет. Разве что харды, но те обычно имеют отдельно продуманое охлаждение в нормальных корпусах.
Ок. Очень интересует мой второй вопрос
Фото: 5
Раста, об этом лучше спросить обладателей HAF 912 и TY-140, например SailorVenus. :beer:
Я думаю что не получиться, в реале TY-140 больше 140 мм, 160x27x140 мм, если быть точным.
Фото: 3
TY-140 вообще не понятно что такое по стандартам. 153x140x26.5, Но - с дырками аля под 120мм вентилей. Сие может быть все равно при креплении на высокие башни кулеров с проволками, но на корпусные вентильные места главным образом рассчитаные на установку вентилей нормального формфактора .. нужно перепроверить перед покупкой. (Гадаю, что сядут на места предназначенные для 120 и 140 мм вентилей, но имеющие и больше свободного места по краям для нестандартно большей ширины).
Фото: 5
Church писал(а):
153x140x26.5
А почему на оф. сайте L160mm x H140mm x W26.5mm :?: Jordan плохо смерил чтоль? :oops: Или цифры так округлили? :-)
Egor008, спасибо за пользователя. Мне тоже кажется, что они туда не поместятся. Или плюнуть на это и оставить 200мм?
Кстати, 2*140 лучше 200? Cooler master mega flow - хорош вообще так? Никто не знает?
Хорош. Только на мой вкус для более-менее тихого системника его надо подтормозить до 400об/мин. И не забыть про антивибрационный крепёж: обороты хоть и относительно небольшие, но ротор массивный, так что при жёстком креплении металл корпуса гудит заметно.
P.S. А как сюда можно поставить две стосороковки при том, что расстояние между крепёжными отверстиями 153мм?
Вот решил заняться полноценной сменой корпусных вентиляторов и их размещение внутри(денежки есть на хорошие модельки)так же есть реобас Zalman ZM MFC1 Plus на 6 вентиляторов
на данный момент все как на рисунке
1. работают на вдув
2. работают на выдув
так ж подписал все вентиляторы от№ 3-9чтоб проше поменять куда их передвигать №10 в теории можно туда воткнуть 120мм на стяжках на вдув но если ли смысл т.к. у меня там стоит реобас он будет мешать или после реобаса его поставить будет ли толк,
т.к. компик стоит под столом на подставке по 2-3 см с каждой боковой стороне и сверху около 7см, решил вкрутить в стол вентиль на 170мм примерно чтоб выталкивал теплый воздух сзади.
или может кто то делал растановку в z11 подскажите,боковые 80 думаю заклеить скочем чтоб пыль не шла толку от них 0,
и насчет блока питания может стоит перевернуть его вентом верх?
http://s58..radikal.ru/i162/1208/90/332d62131039.jpg
http://s44..radikal.ru/i104/1208/a4/ad434f39da04.jpg
P.S. куплены уже Вентилятор Thermalright X-Silent 140x140 2 штуки и Zalman FDB 1штук
Если б люди,не пробывали чего то нового,то мы б все еше деревяной палкой в землю.тыкали
Есть корпус inwin dragon slayer, с примерно таким расположение компонентов:
http://www.legitreviews.com/images/revi ... er_026.jpg
Только вот видеокарта побольше и выдувает воздух в стороны, вперед и назад. Для отвода воздуха от видео, поставил передний большой(есть еще маленький в отсеке HDD) вентилятор на выдув. О правильности этого решения говорит горячая передняя панель в играх.
Кулер проца дует в заднюю стенку, задний и верхний вентилятор тоже на выдув.
Из-за масивного кулера на проце вентиляторы на бок не поставить.
Стоит ли с такой боковой стенкой вообще волноваться о разряженности воздуха?
Боковая стенка: http://www.legitreviews.com/images/revi ... er_006.jpg
Насколько оправдано верхний и боковой ставить на вдув, изменив направление и процессорного куллера? Не создаст ли это застой в зоне видеокарты?
P8Z77-M PRO, i5-3570K, 2*4ГБ Patriot 1866Мгц, GF 560 Ti 1Gb, OCZ Vertex 2 60Gb.
Через передок много горячего воздуха не выдуть, а просто от того, что он греется, толку мало. Лучше на бок вниз выдувной переместить
Тогда он просто будет выдувать не поработавший на охлаждение воздух переднего(его на вдув вернуть предлагаете?).
