Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1363 • Страница 8 из 69<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 69  >
Roland писал(а):
Ну во первых советую купить, 140 р. думаю не обеднеешь.
Это не деньги
Roland писал(а):
На пяти вольтах мне не понравился воздушный поток, все что выше 1400 оборотов уже шумновато, но это скорее шум воздуха, проходящего через вентилятор.
Есть такое :grob:
Roland писал(а):
Для любителей садо мазы, можно разобрать крыльчатку и отполировать с помощью дремеля до зеркального блеска на пластике. Шум уменьшиться, немного...:)
Я лучше вырежу решетку в БП чтоб аэродинамический шум убить, заодно и преград меньше будет для потока.
Убить или не убить? - Не вопрос!
самые лучшие кулеры это арктик кулл
попроще Arctic-Cooling FAN PRO TC ublhjgjlhttp://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=3
посложнее Arctic-Cooling FAN 3 TC http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=54
best of the best
Sturmfuehrer
Ну дык само собой, у меня уже давно везде грили стоят, это совет был дан любителям "тюнинга", страдание ради лишнего градуса при той же производительности :)
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Похоже очень тихие кулеры acousti 80, 92, 120
http://www.acoustiproducts.com/en/acous ... series.asp
Увы - очень дорогие.
Nik_M
С чего вы все берете это вообще? От балды? Основываясь на названии? Смотрели бы тесты. Вентиляторы эти везде показывают очень посредственные результаты.
IMHO
Большое спасибо overme, а я как раз думал не купить ли такой :( Буду внимательнее читать форум.
Nik_M
80мм - Гласиал Тек
92мм - Зальман Ф2 на 5 вольт
а с 120 все гораздо сложнее
IMHO
Уважаемый overme
Я собственно пока прицениваюсь так как хотелось бы собрать тихую но мощную систему. В идеале AM2 3800 35В когда выйдет - пассивное охлаждение, а вот с видео :( Наверное буду брать 7900 GTX (:
О кулерах acousti впервые прочитал на http://www.quietpc.com/gb-en-gbp/products
так как кое, что буду брать на этом сайте + обзор на http://www.atruereview.com/acoustifan/index.php
теперь буду присматриваться к zalman
Извиняюсь если не совсем по теме.
на 5 вольт практически все девятки и восьмёрки тихие. А вот с номиналом у Залманов не фонтан по шуму, хотя они довольно таки производительны.
Я буду долго гнать велосипед...
bamper
Но он то при этом дует. ;)
IMHO
Залманов не было, взял СМ SAF-B83
Fan Speed 2500 rpm
Fan Airflow 32.11 CFM
Fan Life Expectance 50,000 hrs
Bearing Type Ball Bearing
Voltage Rating 12V
Input Current 0.15 A (0.17A max.)
Input Power 1.80W
Noise Level 26.0 dBA
Connector 3 Pin (4 Pin adaptor is included)
Weight 75g
Проверил "не отходя от кассы" :oops: итак на 12В дует сильно (по крайней мере точно сильнее Superred что у меня в БП стоит) но гул приличный создает, шума подшипников не слышно, на 7В дует не особо но ОЧЕНЬ тихий, наверно к этому режиму применимо 22-26дБ, на 5В не слышно вообще, но потока практически нет.
Если термомониторинг в БП вентиль будет держать на 7В - это идеальный вариант, практика покажет.:)
Итого поставил в БП на постоянные 1500об/мин через реобас, шума нет, тока чуть вибрирует, но я его железно присобачил :hitrost:
Zalman ZM-F2 92x92mm
-Размеры 92 х 92 х 25 Вес 88 г;
-Скорость вращения 1600rpm - silent mode, 2800rpm - normal mode;
-Уровень шума 20 дб silent mode, 36.1 дб normal mode;
-Тип Sleeve(что это?)
или
GlacialTech GT9225HBDL-1 Black
-Цвет Черный;
-Тип подшипника Гидродинамический;
-Скорость вращения 1600 (± 10 %) об./мин;
-Воздушный поток 34.3 CFM;
-Уровень шума 19 дБ;
-Размеры 92 х 92 х 25 мм
Что выбрать? Ответ обосновывате пожалуйста.
Зарание благодарен.
ну что никто не сможет подсказать???? :-) а то прям незнаю что и выбрать, надеялся на спецов с овера.
neverhood GlacialTech GT9225HBDL-1 Black - тише, Zalman ZM-F2 - лучше дует.
GT трещит, сцобако. Хотя и Залман такой может попасться.
neverhood
Если не лень подождать пару дней - скоро выложу обзор 9225HBDL, там как раз с F2 его и буду сравнивать.
Mortis примного благодарен. Ты только ссылку дай на обзор или скажи на каком сайте сие действие будет происходить.
neverhood
http://www.modd1ng.com/reviews_fans.php
Mortis
Получается, что лучше Ф2 от залмана.
neverhood
Если попадется хороший - однозначно. Но не факт, что попадется.
