Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2840 • Страница 71 из 142<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 142  >
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
выбор ламптронов также есть и здесь
Посоветуйте пожалуйста реобас с этого http://hotline.ua/gd/116/12349/ списка, корпус с дверцей
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Подскажите у Lamptron-FC6 и FC-3 греются ли выходные транзисторы , они вроде не такие как на FC-5 и на радиаторах ?
посоветуйте, пожалуйста, реобас под 7-10 вентелей, 4-6 каналов, желательно (не обязательно) наличие термопар и, соответственно, дисплея.
в стоимости не ограничен в принципе, но в реобасе с 20ватт на канал точно нет нужны. вентели будут в глубоком сайлент моде. не хотелось бы лицезреть глюков "медленного старта", ибо на реобасе будет сидеть вентели с видеокарты (ЦП-вентели на матплате)
пока приглянулся Scythe Kaze Master Pro; изделия других производителей расценивать не могу, ибо абсолютно не в курсе, что они из себя представляют; кроме замлана, в моей деревне он имеется в продаже, но уж какой-то слишком простой.
а да, магазины: overhard.ru, performance-pcs.com или иная контора москвы или просто с возможностью отправки в села\деревни.
gtfo. /Noise
GEM14, на тесты не попадали, но при возможности проверю.
OverShot, есть информация, что завтра приедет партия Lamptron'ов в Overhard, если китайцы вновь не накосячат.
Тогда имеет смысл взять FC-5 - цена сравнимая, а мощность и дисплей намного лучше.
MaxOblivion, дисплей не особо... углы обзора дисплея никакие имхо (на большинстве фоток только восьмерки видно).
но вариант неплохой, вроде не страдает перегревом и не сильно проседает вольтаж под нагрузкой.
еще будут предложения? :slobber:
gtfo. /Noise
тоже ищу реобас под 5-6 каналов и тоже больше склоняюсь к Scythe Kaze Master Pro. найти что-то похожее, всмысле с дисплеем и таким же кол-вом каналов пока не удалось. также положил глаз еще на FC2 от ламптрона, потому что у него выходное напряжение от 0 до 12 (как пишут в инете, хотя на оф.сайте ничего не сказано)
есть конечно Touch у того же ламптрона, но он стоит больше и по мне интерфейс управления не фонтан
и все же, есть ли что-то в мире реобасов сопоставимое Scythe Kaze Master Pro ?
Фото: 28
Может купить просто два реобаса?
не по фен-шую =)
OverShot, только что снял. Системник стоит далеко и неудобно + темно, снималось одной рукой и с высоким ISO.
По вертикали. Угол съемки где-то 25° от плоскости дисплея.
По горизонтали. Угол съемки аналогичный.
Угол обзора я бы назвал, как это обычно пишут в таком случае, 178°. Т.е. информация прекрасно читается под любым углом. Возможно, что Вы видели фото первой версии FC5, у которой были проблемы с дисплеем. Сейчас же продается FC5V2.
Jonny_B_112, если под "от 0.." Вы подразумеваете возможность полностью выключить канал, то это есть и у Scythe. Если же есть необходимость плавной регулировки именно с 0, то тут слегка разочарую - у Lamptron минимальное стабильное напряжение около 2,0-2,5 В, т.е. именно с этого значения начинается плавная регулировка.
MaxOblivion
спасибо за информацию. разочарован в ламптроне =( получается, что scythe больше тогда подходит мне
Jonny_B_112, у Scythe полное выключение и 3,7-12 В, у Lamptron'а полное выключение и 2,5-12 В. Плюс большая мощность, а, следовательно, и напряжение под нагрузкой проседает меньше. Дисплей с 7 цветами подсветки лично мне нравится больше, чем у Scythe Kaze Master Pro, а Server и рядом не лежал. Выбор у меня есть как минимум из дюжины реобасов.
Впрочем, решать Вам.
напруга 0-4 V не очень пригодна для того, чтобы вентели банально начали вращаться...
MaxOblivion, в сторону каких экземпляров посоветуете посмотреть еще?
gtfo. /Noise
OverShot, некоторые вентиляторы на Lamptron'ах раскручиваются с 2,5 В. Triebwerk'и, Scythe GT и т.д.
Master Pro не понравился тугими ручками переключения каналов, да и невозможно сразу видеть информацию по всем каналам. У Server дисплей не айс, но есть автоматический режим (не плавный, разумеется). Впрочем, нагрев радиаторов в 132 °С под нагрузкой в 10 Вт через 15 минут не радует (термопарой показывает максимальные 100,0 °С, по откалиброванному пирометру максимум 132 °С). Но пара вентиляторов потребляет в тихом режиме в раз меньше и подобного перегрева не будет. Но дисплей все портит.
Zalman - MFC3 не понравился, можно бюджетный MFC1 Plus взять.
Scythe - посмотреть на модель Ace (4 канала, автоматики нет).
Всякие NZXT, Aerocool и прочее - от лукавого.
Вот чёта Lamptronы купить не получается . Как приличные реобасы появились так и пропали . У Lamptron всё в порядке ? А то у Scythe Kaze Master Pro у товарища 2 канала сгорело ,а я на свой Server с опаской смотрю темпа на ивоханном термометре 80 точно есть и это при условии ,что на канале по одному Kama-Flex 120мм стоит на них даже Фан-Мате от Залман не греются .У другого друга FC5V2 есть-класс , вот только пайка в раёне переменников грязная и какието царапины маленькие на дорожках есть .
GEM14, вот-вот должна прийти партия крупная. Уже несколько раз откладывалась, но сейчас уже в пути.
Вот небольшие огрехи пайки есть и на моем экземпляре, в статье об этом упоминал. Но никаких других претензий нет, с честь выдержал мучения вентилятором мощностью 48 Вт, который при старте потребляет до 54 Вт.
Был Scythe Kaze (старый в 5,25") за 1,5 года выгорело 2 канала, на 1 плавает напряжение, 1 нормальный. Так что для Scythe это скорее норма при нагрузке более 1-2 вентиляторов. Под помпой (была TT p500 - обороты максимальные были ниже, чем при питании от 12 В, потом канал "деградировал" - напряжение стало плавать. От Laing DDC канал через пару недель выгорел) вообще сразу же канал проседает и потом выгорает.
поделюсь информацией по своему Kaze Master Server Pro 3.5". покупался в мае 2010. Где-то месяц назад не выдержал первый канал, наделю назад второй, сегодня третий - благо есть шнур-разветвитель, 2 вентилятора с одного канала запустил.
MaxOblivion жаль Lamptron FC6 не имеешь на руках :( цена привлекательная, дисплей такой же как в FC5 rev2, насчет электр.базы не знаю, но судя по 20Вт на канал - ясно откуда почти 20$ разницы в цене. ждем поставки fc5 :)
добавлю что на реобасе висели 2 YateLoon 1225 базовых с корпусом Ascot, оба ремонтировал с отрыванием термодатчика, крутились на 2500. в добавок CoolerMaster 120 1400rpm (модельку не помню, полупрозрачная крыльчатка)+Scythe Slip Stream 140@120 1700об.
Посоветуйте реобас который умеет выключать кулер?
а по Lamptron FC-8 ждать обзор? вот выбираю между им и fc-5(6)
Там, где нас ждут, мы всегда появляемся вовремя (Коэльо, "Дневник мага")
Тут есть
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
