Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
YujiTFD писал(а):
Ещё раз посмотрел и почитал про вентиляторы, и почему-то захотел NOISEBLOCKER BlackSilentPRO, но не PK-3 (боюсь, будет не очень тихий), а PK-1, со скоростью вращения 700RPM. Его для БП (Chieftec Nitro 2) будет достаточно или всё-таки маловато?
Никто вам не скажет ) замена вертушки на другую - всегда на свой страх и риск. А насчет PK-3 - т.к. блок регулирует по температуре (т.е. при ее росте повышает напряжение на вертушку) то тишина будет зависtть от того, как логика БП состыкуется с PK-3. Лично у меня гелид плохо состыковался с аэрокулом, т.к. при небольшом нагреве БП подавал на вертушку напряжение что ее становилось слышно (но это если брать в учет, что я рассматривался звук БП как "сайлентфрик", сейчас стоит БП который по сути пассивный)
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2005 Откуда: Липецк
Т.е. вентилятор БП надо обязательно подключать к БП, а не к матери, так? У вертушек NOISEBLOCKER BlackSilentPRO, насколько я понял, частота вращения фиксированная; подключить её к матери на максимальные обороты - плохая идея? То есть меня интересует достаточность конкретного воздушного потока для охлаждения БП: у PK-1 заявлено 49 кубометров в час (~29cfm), у PK-2 - 55(~32cfm), у PK-3 - 153(~90cfm).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2014 Фото: 0
да, блок питания сам будет регулировать обороты в зависимости от температуры, у меня Chieftec BPS-550C+NoiseBlocker BlackSilent PRO PK3, прохладно и тихо
Я ж говорю: меня смущает официальный ТТХ с сайта производителя, где явно прописана фиксированная скорость вращения вентилятора вне зависимости от. Какой смысл давать БП регулировать обороты, если производителем эта фича не заложена? Вот чего я не пойму, и вот откуда вопрос о необходимом воздушном потоке для охлаждения таких БП
нет - частота вращения зависит от напряжения, поэтому и важны стартовые. Т.е. допустим у ятелуней 3В - поэтому желательно искать подобный, иначе при подключении к БП он просто не будет крутиться. Скорость для этих вертушек при стандартном напряжении 12в. Где указан промежуток - это PWM (но они обычно так-же могут регулироваться по напряжению).
Подскажите с заменой вентилятора в блоке питания logicpower atx-500w, система i5-3470, gtx 550ti, с пол года назад начал трещать вентилятор, смазал вроде помогло, но с недавних пор все повторилось, блок питания в системе самый шумный хотелось бы что то потише, как я понял в этом блоке вентиль крутиться всегда на максимальные обороты, что в простое что в нагрузке,регулировка отсутствует. Вентилятор alpine Model Number: DF1202512SELI, 0.16A, 1.92W, DC 12V Вот такой ток черный, какую замену подобрать? я вообще думал какой нить Pwm и на материнскую, но у меня только один разъем который регулируется 4 пин и в него уже подключен разветвитель на процессор и на 120-ку корпусную Arctic f12 pwm... Спасибо
Arctic Cooling ARCTIC F12 TC 3pin разъём вентилятора вывести через отверстие для кабелей и воткнуть в любой разъём SYS FAN на мат.плате. Термодатчик воткнуть между рёбер радиатора диодов выпрямителя или как-то приспособить
Во походу то что надо, спасибо буду пробовать, думаю без нагрузки будет значительно тише!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2005 Откуда: Минск Фото: 9
Добрый день, есть БП Chieftec A-135 APS-600C, БП 4 года, зашумел вентиль, чистка и смазка не помогла. Родной вентилятор стоит Globe Fan RL4Z S1352512H, как я понял крепежные отверстия не как у 140мм вентилей(125х125) а как у 135мм вентилей(120х120). Присмотрел вентилятор Thermalright X-Silent 140 https://catalog.onliner.by/fan/thermalright/xsilent140 У него крепления 125х125, но в комплекте с ним есть силиконавые штырьки для крепления, по идее должен встать. У Globe Fan RL4Z S1352512H характеристики 12v 0.33А , а у Thermalright X-Silent 140 12v 0.14А Как думаете подойдет такой вентиль?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
навряд-ли, у X-Silent 140 стартовое напряжение 7V...
А вот стартовал вентилятор лишь на 7.0 В
из обзора, у Globe Fan RL4Z S1352512H стартовое 6V, и X-Silent 140 просто не запуститься... в теме была инфа что Thermalright TY-147A стартует с 4.7V, и ниже есть инфа о TY-147A SQ с креплением на 135мм. как у "родного" Globe Fan. хотя крепления не столь проблематично, можно и пересверлить отверстия в корпусе БП!
Thermalright TY-147A дороговато, TY-147A SQ у нас нету в продаже. А как насчет Zalman ZM-F4 ? Стартовое напряжение 3.3v , да и по креплению он вроде как 120х120, как и родной вентиль в БП
Добавлено спустя 36 минут 49 секунд:
FFold писал(а):
147A с 4,7v спокойно стартует
у него габариты 152мм на 140мм в блок он не влезет
Т.к. X-Silent 145 раздражающе шуршит своими стальными шарами и выделяется на фоне других даже на 800 оборотов решил сменить на Arctic F14 140x140x27мм это обновленная версия которая имеет следующие характеристики (не путать со старым F14):
Характеристики
Уверенно стартует с 5V м.б. конечно и ~4.8-4.9V, но на 4.7V только дёргался.
как сказать, 21.5 бел. руб. это ~ 700 российских руб. , у нас в городе/регионе TY-147A стоит 850-900 руб. в принципе вентилятор в БП меняется раз в жизни (если конечно по всем параметрам подошел сразу), к тому времени как замененный вентилятор нужно будет снова сменить по причине износа уже и сам БП потребует замены, или ремонта (замены всех конденсаторов), т.к. срок службы конденсаторов редко превышает 5-6 лет...
это уже другой вопрос, а стандартная 140-ка влезет? если да тогда ждите пока появится в продаже TY-147A SQ, или покупка в другом онлайн-магазе с доставкой.
не знаю, у меня доверия к вентиляторам Zalman больше нет, стоковый ZA1225ASL в корпусе Zalman Z9 U3 переставил на днище в в горизонтальное положение, и он застучал через 3 месяца, переставлял сразу на новом корпусе. работал от 5V Molex. понимаю что комплектные корпусные вертушки не ахти какие по качеству, но чтобы такой маленький ресурс был это вообще нонсенс...
У нас есть в продаже такая версия Arctic F14 https://catalog.onliner.by/fan/arcticcooling/arcc_f14 эта как я понял старая версия с 4pin. И стоит не дорого, подойдет такой вентиль? 4пин в 2 пин подключить проблем тоже не будет, землю и + оставляю, остальные провода обрезаю, и БП сам будет управлять вентилем
Dear Mr./Ms, The starting voltage is 12V for the MasterFan Pro 140. The fan doesn't support a lower voltage startup. Let us know when you have any other question. Kind regards, Cooler Master Support че неужели такое бывает?
Да. Правда именно по эти не скажу. Но бывает что только 12в, что б обеспечить нормальную работу подшипника. ( например корсаровские в которых магнитная левитация)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2006 Откуда: Нальчик
Поменял в БП Chieftec 750Вт nitro85 вентилятор на Gelid wing 140. Гриль убрал, пластиковую нашлепку изнутри тоже. Кстати отверстия в БП стандартные 140мм, а не 135мм как везде пишут! Gelid стартует и крутится на оборотах 460-550 об\мин как с нагрузкой так и без (i5-4430, gtx1070, 2ч8гб, 2ssd, 2hdd). Не слишком ли мало? Может ли встать намертво? Плюсы gelid - довольно тихий. Минусы - не самый тихий, центровка никакая (его колбасит на любых оборотах), дорого (1400р с доставкой). Мерил стартовое напряжение - 4в ровно (завтра померяю у родного). Может лучше его подцепить на 5в или 7в на постоянку?
Заменил Globe Fan RL4Z S1352512H в БП Chieftec A-135 APS-600C на Арктик F14 новой ревизии, его описание:
Вот он сам:
Сам БП в ожидании пересадки "легких"
Коннектор от БП имел другую форму,чем коннектор вентилятора и методом замены проводков в разъеме не прокатил( или пришлось бы делать борозды в коннекторе от БП более длинными), короче не стал мучиться, а резанул провода, сркутил черный с черным(земля), а красный от БП с желтым от вентилятора, заизолировал и все.
Тахометр подключил к материнке
Резиновых(силиконовых) гвоздей не было под рукой, зато был надфиль, за 15 мин расточил отверстия под крепление 140мм вентиля (125на125 мм)
Конфиг мой g3900@4200 (1.2v) /msi z170 g43 plus/ 2x4 / 1060 gtx 3 ГБ -обороты вентиля в простое - 300об мин - в танках - 400-450об мин -максимум что удалось увидеть при загрузке проца в LinX + запустил valley 650-700 об мин Вентилятор вообще не слышно (не трещит не жужжит) , вобщем доволен
