Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2007 Откуда: Лужков-Сити
Yurches ну нет. Зачем две помпы на первый/холодный контур? Там и одной средней за глаза хватит. А вот в горячем/втором контуре текой способ увеличения скорости потока самый раз (хотя лично я бы взял одну, но мощную). Да и вообще, чего-то я непонял... А где сами ЭП в схеме?
Так или иначе до конца твою схему непонял. Чилер должен быть замкнутым. И охлаждать, пусть и частично, воздухом а не ЭП - нецелесообразно!
Резистор это хорошо, но если скорость вращения вентилятора можно услышать, а иногда и увидеть. То с ЭП так неполучится. В любом случае к этому резистору придётся мультиметр докупать.
Это не чиллер!!! это стандартная СВО только очень мощная... модуль пельте под водоблоком....
Про резистор и пр. вообще не понял...
b]Yurches[/b] Нет, я из Владивостока. Что такое "T-balancer", чесно говоря не знаю(если возможно, поподробнее или ссылку). Смысл системы понятен, только решение несколько смущает... Любая "циркуляционка" реально давит от 4м до 7м столба (зависит от скорости. Температура жидкости нужна минимально возможная (растёт хол. коэффициент, а это всегда полезно ). Регулирование должно производится (иначе какой смысл в применении МП), по "затратной" части, тоесть по питанию МП. Самое простое и не очень дорогое решение (по моему мнению) -термореле(NM4022 masterkit) порог срабатывания на 5-10С?, пара твёрдотельных реле ( KSA 225AC8 для "переменки", для "постоянки" не прикидывал...) и два питания (полное и половина?- просто вкл/выкл нельзя, тепло пойдёт на холодную сторону). Датчик на плиту или водоблок и режим работы (почти как у бытового холодильника ) меньше выставленного - минимальная, больше- максимальная мощность. С автоматикой думаю по такому-же принцыпу.
Но это у меня впереди...
wormboy На счёт "баланса" это верно... Разрешите не много расказать (исходя из различных наблюдений, поумничать )? У меня только МП берут (выделяют) ~1,2КВт, помпы 160Вт , остальное пока не знаю (тестил на 400Вт нагрузки при +7С второго контура, электропомпы от "стиралки"), итого в сумме больше 1.6КВт. Радиатор "Хонда 1.6л", (размер без бачков 350х370х30мм) с родным электровентелятором, позволяет держать "дельту", при умеренном шуме, около 5-7С. 4 отопительных радиатора от "авенира" вместе, имеют размер даже больше, при таких-же условиях, "дельту" дают около 14-16С Хотя изначально это можно было предположить, один должен остужать жидкость (иметь оптимальные сопротивления по жидкости и воздуху), а другой нагревать воздух (у них больше плотность "набора" - выше сопротивление по воздуху) Вывод- не все радиаторы подходят... С "ветродуями" и помпами тоже не просто, с "точки зрения" надёжности, шума и дополнительного тепла. Насчёт "аморального" рассуждать смысла нет (пробовал с меньшей мощностью), проще пробить потолочную "пустотку" и вывести радиатор-вентилятор на улицу (балкон), неудобств даже поменьше будет.
вот про T-balancer... это контроллер, с несколькими каналами для контроля и кучей обвеса... имеет стандартное ПО для винды и пр...
http://www.t-balancer.com/english/index.htm
Yurches А "сумашедших" то оказывается не мало... Посмотрел, даже не знаю что и сказать (вроде как и хорошо, а с другой стороны...) И сколько это "чудо" (T-balancer) стоит ,где и как приобретается?
да уж... что касается прайса, цена в базе около 50 евро + существует куча дополнительных датчиков и расширителей для него... заказывать на западе, если нужно могу в ПМ скинуть адрес магазина...
я просмотрел кучу инфы на эту тему и это решение самое "красивое" и удобное из тех что встретились... особенно прельщает возможность контроля через ПО и простота реализации...
Народ, подскажите, реально ли мне между своим процом i7 920 и основанием кулера ИФХ-14 закрепить какой нить мощный элемент Пельтье и чтобы скинуть побольше градусов в нагрузке?
Если да, то какой Пельтье подойдет, как все это крепить, куда его подсоеденять/запитывать и т.п. - просто водянку нехочу - 15К на нормальные компоненты нету, а скинуть 10-15гр в нагрузке хотелось бы........
Yurches писал(а): а что с конденсатом делать будешь?
теплоизоляция будет
Тогда в принципе хватит... насколько я помню TDP X48 и X58 около 25Вт, 45 должен поменьше выделять... южный мост, насколько я помню около 10 Вт... при желании минус будет, вопопрос зачем?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2007 Откуда: Тюмень
на чтото большее, типа "квад с пельтье" претендовать незачем, жрать будет непомерно. у меня большая нагрузка на чипс изза 4 плашек в слотах. хочу большей стабильности и разгона. Возможно, сделаю переключатель 5-12 вольт для меньшей "холодопроизводительности"
цена 437/360 Вт модуля около 50$... другой вопрос, что 600+ Ватт воздушный кулер отвести не сможет....
если брать модуль 226Вт тогда более менее реально... цена около 25$ на е-bay за так называесмый 500+ Ватт модуль... только нужны пластины для установки модуля... что-то наподобие http://www.overclock.net/peltiers-tec/515008-universal-62mm-tec-block-11.html
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2009 Откуда: п.Усть-Абакан
Здравствуйте!
Хочу охлаждать чипсет NVIDIA GeForce 8200 элементом пельтье. Над пельтье поставить водоблок и "запитать" его после процессорного ватера. Собственно вопрос: сколько этот самый NVIDIA GeForce 8200 потребляет? а то сложновато сориентироваться, какой модуль заказывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: Столица
Если МП=300 ватт, то уменьшив напряжение на нем , можно допустим получить 100 ватт и уже не сильно напрягаться с ожлаждением горячей стороны МП!
Очень интересно применить мощный MOSFET с включением в его цепь затвора терморезистора с целью удержания температуры охлаждаемой поверхности всегда не ниже точки росы,те без конденсата.
Если МП=300 ватт, то уменьшив напряжение на нем , можно допустим получить 100 ватт и уже не сильно напрягаться с ожлаждением горячей стороны МП! Очень интересно применить мощный MOSFET с включением в его цепь затвора терморезистора с целью удержания температуры охлаждаемой поверхности всегда не ниже точки росы,те без конденсата.
в принципе согласен... только все-равно 200-300 Вт придется отводить...
что касается терморегуляции, насколько я понимаю самый грамотный способ через PWM управление и бустер для блока питания МП...
Мой выбор стоит между двумя модулями: TB-199-1.4-0.8 (DRIFT-0.8) [U=24В, Qmax=172Вт, дельта 69 градусов] и TB-127-1.4-1.5 (FROST-75) [U=16В, Qmax=66Вт, дельта 75 градусов]. Разница в цене у них 350руб. Что эффективнее подойдёт для моих целей?
