Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 702 из 1309 • <  1 ... 699  700  701  702  703  704  705 ... 1309  >
Да, в прошлый этот адрес подсказали, но он уже давно мертв. :(
... в XXI или XXII веке ... отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.
(c) Николай Никулин
Фото: 6
Хочу обновить все вентиляторы в системе-на вдув 140,на выдув 120,и что посоветуете на перфому 10 2штуки?корпус такой http://dts.ua/dts/casesdts/item/5a16.html?category_id=5.брать буду здесь http://hard.rozetka.com.ua/coolers/c800 ... 1439=5002/ цель-максимальная тишина при моем разгоне
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
И какого ваше мнение о последних ноктуа 120ах с пвм?на цену рассчитываю До 180грн за штуку
фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Inkviz писал(а):
Тогда вопрос - при 24х7х365 на ~700об - долго протянут?
Как уже говорил Alexander from VRN важно, чтобы вентилятор был изначально сделан качественно, не вибрировал. Scythe SY1225SL12LM-P на низких оборотах не должен издавать посторонних звуков, и мотор у него один из самых тихих. Втулка требует ухода. Ее надо регулярно смазывать не дожидаясь пока она затрещит, не гонять вентилятор бес толку на высоких оборотах. Тогда он может отлично работать годами.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Фото: 4
Большинство втулок не разборные, и смазать из невозможно.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Noizzlezz писал(а):
Vict07R
scythe kama-flow 2 на 1900 оборотов будет отличным вариантом.
хороший вариант. Но наверно буду брать на 1400 оборотов. Или же лучше взять такой? http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 2&clid=502
Последний раз редактировалось Vict07R 11.03.2012 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Vict07R писал(а):
Или же лучше
Хуже.
В БП хуже. А 1400 мало будет, если БП планируете нагружать хорошо.
А на 1900 об не сильно шумит? бесшумность важна...сам БП вроде не очень горячий, прям разгаряченного воздуха от него никогда небыло.
Под нагрузкой карта сильнее реветь будет. Вообще сувать в БП вентиляторы с 2к рпм минимимум - это скорее стереотип, а не реальная необходимость, я думаю с 1400 тоже нормально будет.
Vict07R
С 1400 БП под нагрузкой в 650 ватт в лучшем случае отключится, в худшем - сгорит. А насчет 1900, так он до такой скорости разгонятся не будет без надобности.
Сильно сомневаюсь что он сгорит, да и отключится вряд ли, не стоит стращать человека попусту.
У меня заводской вентилятор в БП более 1300 не крутит никогда: при обычном использовании 500-900; и лишь под комбустором до 1300 разгоняется.
Кстати сейчас стоит временно на 800 оборотов, и я бы не сказал что он сильно греется. БП у меня стоит снизу, воздух берет снаружи корпуса. наверно все таки на 1400 возьму)
Люди, там всё от логики управления зависит.
1. Если вентиль на 2900 оборотов стоит и в определенной ситуации до 1450 раскручивается, то если вы поставите на 1400, то, соответственно при тех же условиях он раскрутится до 700 оборотов.
2. А может и до своих максимальных. Опять же, смотря какая логика управления зашита: зависимость от нагрузки на БП, от термодатчика, когда давать команду на изменение оборотов, разрешать ли максимальные... Тут если не знаешь (а откуда, собственно, узнать? запрос китайцам отправлять? :writer: :D ) то - пальцем в небо. :hunter:
Vovchikzzz, я ж говорю: у меня производитель БП сам такой вентилятор поставил и так настроил его управление, что в обычной нагрузке не крутит более 900 оборотов. Сертификат 80+ бронза.
При этом БП уже 3 года, никаких намёков на проблемы нет. И даже его вентилятор не испортился со временем, чего не скажу о Gentle Typhoon-ах.
Storman
Зря сомневаетесь, 650 ватт - это жесткая нагрузка, при чем тут "строщать". Другое дело, что в основном конфигурации у народа менее прожорливые. Но, если планируется под завязку грузить, то 1900 будет в самый раз. А если конфигурация ватт на 250-300, тогда можно и меньше брать, сам на 600/1200 юзаю, так у меня 250 ватт от силы.
Noizzlezz
Ну там автор собсна и не говорил о полной загрузке БП. А так если система будет жрать от 600 ватт, то возможны варианты и с отключением канеш.
Согласен.
Storman писал(а):
Noizzlezz
У меня система i7 920@3,5ГГц+ Radeon5850, 6Гб оперативки, один хард.
Это в районе 300 ватт в играх. Если жестко нагревать тестами одновременно проц и видео, то можно до 400-450 ватт догнать, правда такой режим с реальными приложениями мало общего имеет. Поэтому, можно и 1400 обойтись, если специально жесть не будете устраивать.
