Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26086 • Страница 710 из 1305<  1 ... 707  708  709  710  711  712  713 ... 1305  >
Код:
На 5 вольт UCMA12 запускается и работает без каких-либо проблем.
Взято от сюда:
http://www.overclockers.ru/lab/32836.shtml#5
Спасибо за помощь!
И еще вопрос какому вентилятору посоветуете отдать предпочтение:
1. ZALMAN ZM-SF3 120mm (ZM-SF3)
2.Enermax Magma UCMA12
Ставить буду на выдув с корпуса.Купить уже хочется,а определиться не могу.Голова уже тупит.
Доброго всем дня. Помогите советом:
Имею Cooler Master GX 750W, который кормит:
ASUS P8P67
INTEL Core i5-2500
Noctua NH-D14
Память DIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz Samsung orig. х 2
1Tb Western Digital Caviar Black 7200rpm [WD1002FAEX]
Asus GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 Ti DCII/2DI/1GD5]
Точнее кормил. Вышел из строя вентиль. В наличии имеется Noctua NF-S12B ULN. На сколько удачно он справится с подобной задачей?
Не справится никак.
Я писал 17.02.2012
Уважаемые! Решил заменить вентиль на БП FSP500-60GLN, по наклейке узнал что там стоит вот такое чудо: YATE LOON D12SH-12 120mm. Сразу стало понятно почему шум я слышу только от БП, 2200 оборотов, шум в 40 dB, но и поток при этом 88 CFM. При всем этом, под линпаком воздух из БП выходит еле-еле тепленький.
Многие тут рекомендуют Kama Flow2. Мне наверное подойдет и 1900об/мин и 1400об/мин.
Вчера приобрел таки Kama Flow2 1900об/мин. Заменил, включил... ну небо и земля. Ооочень тихо работает! До 1900 оборотов БП его явно не разгоняет. Просто не сравнить с родным вечно шумящим вертолётом. Покупкой доволен, хоть и не дали мне на него гарантию :-)
Также приобрел Scythe Slip Stream 120 PWM, поставил его на вдув в ZALMAN <CNPS10X Performa>. Без нагрузки ~500об./мин, и его совершенно не слышно, при нагрузке на ура справляется с охлаждением поднимая обороты до 1500 (при этом его канешно же становится слышно, мягкий шум который не напрягает слух). На выдув на Перформе стоит примерно такой же Scythe.
MSI 870A-G54 / AMD Athlon II X4 645 3100 МГц / Kingston (2x2,2x4) 12Гб / Radeon HD4850 (512Мб) / Crucial M4-CT064 (64Гб) [firm.0309] / WD10EADS (1Тб)
exorciste писал(а):
Я писал 17.02.2012
Аналогично. Только блок 600-ка. Причем Эпсилон. Не нравился шум кулера. Очень сильно шумел, как мне показалось. Хотя на тот момент комп гудел еще больше. Но решил его малость смазать. Смазал. :D Гудеж чуть ли не напорядок возрос. Поменял на 1900-ку. Как мне показалось 1400 все же при максимальных нагрузках будет недостаточно (все же разница в потоке воздуха чуть ли не полтора раза). Сейчас радуюсь тишине.
Noizzlezz
У меня нагрузка маленькая, поэтому 700 хватает и в нагрузке. Какая у Вас конфигурация?
та у меня тоже конфиг мало электричества потребляет: Атлон 2 Х2 260@3700 МГГц , материнка на радеоне 880Г, 2*2 Гб, 1 жесткий диск, Жефорс 9500 ГТ и ТВ тюнер. Но в играх родной вентиль крутился не меньше 1000 об, а может даже и 1200, точно не помню
morkovkin, в EPR425 более 1000 оборотов? Втф? Мой конфиг гораздо более прожорлив, но в играх не выше 900.
Добрый день.
Вопрос к тем,кто хорошо знает охлаждение,какие вентиляторы,на какие обороты (прайс http://www.nix.ru) и куда в Antec P280 и на кулер Zalman 10x Performa лучше поставить ? Лично я думаю,что на морде 2+2 Gentle Typhoon 1850 (без снижения оборотов,хотя выдувные в этой четвёрке наверно снизить надо),на 2 выдува(зад+левый верх) и на Zalman 10x Performa 2*Kama Flow 2 1400 (снизить до 1200 где-то),ибо спереди фильтры прилично поток угробят,куда больше чем от решёток,соответственно выдув нужно корректировать,иначе с щелей подсос будет.
Учитывать ещё нужно 3 HDD,поставленных в нижние отсеки,тоесть верхние будут свободны и тут возможно выдувного может не понадобитса.
Привет, стал замечать легкий шум моторчика в TY-140 и захотел сменить вентили. Посоветуйте пожалста 120мм вентилятор до 500-550 оборотов для продува серебряной стрелы. Один будет использоваться вертикально, другой горизонтально. Спасибо.
VBIF542
Вот хорошая замена TY-140, если на постоянку: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6100208&hid=818965. Качественная втулка, на полных оборотах вообще не слышен, можно использовать в любом положении, крепление под 120-ку. А если захотите побенчить, то можно такую же модель только на 1200RPM http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6100206&hid=818965, подключите к разъему материнки, поддерживающий авторегулировку и будет все OK. Все равно он на порядок тише TY-140.
  • Scythe GentleTyphoon, 500rpm, (AP-11)
  • Scythe Slip Stream, 500rpm, (SY1225SL12SL)
  • Noiseblocker NB-Multiframe M12-S1, 750rpm
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
С трудом понимаю, о чем ты. Что за фильтры у тебя гробят поток? Я на Zalman 10x Performa на вдув и выдув поставил Scythe Slip Stream PWM, для меня канешн важнее тишина, чем продувная способность корпуса. Обо регулируют обороты с помощью такой вот штучки.
Ссыкотно использовать такую штучку, т.к много вентиляторов весит на ней на одно гнездо. Надо правильно рассчитать пиковую нагрузку, которую может мать выдержать.
Спереди корпуса (вдув).
Фото: 132
Подскажите, какой вентилятор лучше поставить в блок питания FSP Aurum AU700?
Scythe Slip Stream 120x120x25mm 800rpm
Scythe S-Flex 120x120x25mm 800rpm
Выбор именно из этих двух, т.к. они уже есть.
У слип стрима больше воздушный поток, у s-flex вроде больше давление и ресурс.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
А подробнее, что может произойти то? Не хватит напруги на вентиляторы? или из строя разъем выйдет?
TyPuCToZ
Из этих двух лучше S-Flex - давление для БП предпочтительней, да и понадежней он будет. Я так понял вы вентиль будете подключать на постоянные обороты, а то если к контроллеру БП, то оборотов будет маловато.
Добавлено спустя 12 минут 48 секунд:
Главное чтобы сумма потребляемых токов вентиляторов не превысила 1А, на такой ток, как правило, расчитан контроллер вентилятора на материнке. Иначе сгорит контроллер на материнке. А лучше, чтоб не превышала 0,8А, т.к. в момент запуска вентилятор потребляет больше тока (т.н. пусковые токи).
Фото: 4
Наметил себе такой со-апгрейд: (Корпус CM Cosmos такой)
    Scythe Slip Stream 140 800rpm SM1425SL12L - на Скайс Яшу (выдув)
    Scythe Gentle Typhoon 120mm - на выдув из корпуса верхний слот #1
    2x Alpenfoehn Föhn 120 Purple LED - на выдув задний слот и верхний #2 - хочу фиолетовую подсветку из корпуса, но не уверен, что яркости хватит.
Что скажете?
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
Судя по этой у этого кулера 0,60A. Получается 2 таких кулера лучше не цеплять? В сумме то будет 1,2A :-(
