Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2840 • Страница 72 из 142<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 142  >
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
Фото: 24
Добрый день , что посоветуете для регулировки помпы Laing DCC та что на 18 ват , присмотрел Lamprton FC2 ?
rtx 4090
Фото: 3
PhantomASS: Главным образом советовал бы хорошо ее виброизолировать и также вытравить из контура весь воздух. Тогда и меньше нужда будет снижать ее обороты снижая производитдельность, или надо будет ето делать на меньше ступень. А реостаты .. смотри которым на канал хотя бы 25W. Или 20, но что бы была возможность и кратковременно большего при старте помпы.
Фото: 24
Помпа с топом и бачком от альфакула ,вибраций особых нет , на 12в слышна сама помпа :(
rtx 4090
MaxOblivion, подскажите пожалуйста сколько Scythe Gentle Typhoon D1225C12B5AP-15 можно повесить на один канал Lamptron FC5V2? Читал Вашу статью что D1225C12B5AP-15 на 1850 об/мин потребляет около 1 Вт, получается что их можно повесить 30 штук? Может я что-то неправильно понял? И ещё, стартовое напряжение для 1850 об/мин – 3,2 В., а Вы пишите:
MaxOblivion писал(а):
некоторые вентиляторы на Lamptron'ах раскручиваются с 2,5 В.
т.е. получается что D1225C12B5AP-15 легко будет стартовать на минимальных оборотах(400-300)? Или я опять неправильно рассуждаю?
Простите если вопросы дурацкие. Только начинаю разбираться в вопросе охлаждения.
I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
МИШАНЧИК, вопросы хорошие.
Если учесть, что FC5 максимум на 1 канал может выдать около 45 Вт без проблем (около 55 Вт кратковременно), то 30 Scythe GT на одном канале он потянет без проблем.
Некоторые - это не все. Т.е. конкретно для AP-15 на Lamptron'е как раз и будет 3,2 В стартовое (около 450 об/мин), но стабильно могут вращаться и при 2,5 В на 300 об/мин.
MaxOblivion, большое спасибо. И ещё вопрос(наверное не по теме), если цеплять их через FC5(работать будут заведомо на 900-1000об.) может можно взять AP-14(1450об.)? Или всё же лучше AP-15? Как на Ваш взгляд?
МИШАНЧИК, разницы на 900-1000 об/мин не будет никакой. Минимальные обороты ниже не станут (тут на всю линейку от 500 об/мин модели до 1850 об/мин минимальная скорость вращения на Lamptron'ах около 300 об/мин, стартовая - 400-450 об/мин). Т.е. разница только в максимальной скорости. Еще один несущественный аргумент - будет чуть проще "поймать" необходимую скорость вращения, т.к. диапазон уже. Но тут разница минимальна будет.
MaxOblivion, спасибо.
Скажите, а по проблемам с реобасами это куда? У меня на Aerocool Touch 2000 после недели эксплуатации вышел из строя один из датчиков управления скоростью вентилятора. Если вентилятор запитать от молекса, а на реобас кинуть жёлтый кабель, то обороты он показывает, естественно изменить их нельзя. Может кто-то может что-то посоветовать?. Был бы благодарен. Как это можно исправить.
Core i7-2600K@4500Ghz, ASUS P8Z68-V Pro, 2xHynix 9-10-9-24 1333Mhz@1866Mhz, Geforce GTX280.
sNc-DAntES ты этот канал не перегрузил случаем? сколько вентиляторов подключал к нему? я таким макаром убил профильный зульман, пришлось управляющую микруху перепаять, благо она оказалась не дефецитной и по цене 1грн75коп )))
Не-не. Там крутилась одна вертушка 140 Scythe Slip Streme@800RPM для обдува радиатора СВО. Никто его не трогал. Проработало с недельку и тупо остановился во время работы. Отправил на гарантийку, там посмотрят.
разрываюсь между двумя реобасами:
NZXT SENTRY LX
Aerocool Touch 2000
оба достойные на мой взгляд. Цена у нас в магазе примерно одинаковая. Аэрокул прельщает сенсорностью и отключаемым дисплеем, а НЗХТ на один канал больше плюс часики :) Еще на аэрокул гарантия год, а НЗХТ 3 мес. Предполагается, возможно, 4 вентилятора на 2 канала, т.е по 2 шт. на канал. Аэрокул вроде как 6Вт на канал тянет, а НЗХТ только 4Вт. Чего подскажете?
вот, не дождался пока появятся в наличии Lamptron и заказал в местном магазине Scythe Kaze Q, правда обзоров по нему не нашел особо интересных, но вроде не совсем плохой, для X-Silent и S-Flex думаю хватит, придет в понедельник
Там, где нас ждут, мы всегда появляемся вовремя (Коэльо, "Дневник мага")
Где можно прочитать русский тест Zalman ZM-MFC3 ?
Здравствуйте. Имеется корпус Thermaltake V9 BlacX Edition. В нем стоит нестандартный 230мм вентилятор. И он Molex :( также имеются 2 120ки 3-pin
Подскажите, чем можно этим всем управлсять, кроме как NZXT SENTRY 2.
Все остальные реобасы, что смотрел, только 3-4пин( про scythe интересно, но на офсайте не нашел инфы
AMD Phenom II X4 965 | MSI A870-G54 | 4x2Gb OCZ 1600Mhz | MSI GeForce GTX 560 Ti OC | CM Hyper N620 | Thermaltake EVO_Blue 750W | Thermaltake V9 BlacX
Какой он мощности?
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
в чем проблема заменить молекс на стандартный 3-пин вентиляторный разъем?
вопрос такой, Lamptron fc6 хорош?=)
gtfo. /Noise
А черт его знает какой он мощности
А как сделать из молекса 3pin?
llexus
Переходником. Как правило идут в комплектах к карлсонами :tooth: Что-то в открытой продаже не встречал.
Народ подскажите пару московских магазинов или инет-магазинов с большим выбором реобасов/контроллеров.
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
