Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7920 • Страница 72 из 396<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 396  >
Фото: 24
Egor008 писал(а):
На Hyper 612 LLIOPOX проводил тест. Условия(кулер) не как у Вас, но хоть какой-то ориентир. Тест Macho с TY-143(обороты до 2000) есть тут, но тестовая платформа на i5-750.
Информации со 100% совпадением с Вашими условиями, к сожалению, я как-то не нахожу.
Вот за это спасибо, есть от чего плясать, куплю, протестирую, отпишусь здесь.
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Скажите а be quiet! Silent Wings 2 реально тихие? Нужны максимально тихие(а лучше бесшумные) две штуки, один в БП, второй на башню ЦП.
Скорость вращения в простои обоих должна быть где-то 400-500 об/м. В нагрузке видно будет, какие обороты выставить. Поскольку обороты будут низкие, главное что бы моторы и механика не имели ни каких призвуков.
Фото: 5
ole_gon, лично использую be quiet! Shadow Wings SW1 и из тех вертушек, что у меня были именно на них решил остановиться.
Немного огорчила вибрация, я надеялся на то что её вовсе не будет, но небольшая всё же есть. Вблизи(менее 15 см) наблюдалось небольшое шуршание, но после установки в корпус никаких призвуков не замечаю. В моих условиях они слышны при оборотах выше 400, но от вибрации передающейся на верхнюю панельку корпуса, она словно из фольги, так что с нормальной толщиной металла ситуация была бы иная.
Вообщем конкретно с Silent Wings 2 не было возможности ознакомиться, но они, естественно, не должны быть хуже.
Вот только с учетом характеристик их давления для радиатора они не самый лучший вариант, но когда речь о тишине проходиться чем-то жертвовать.
Egor008 Спасибо.
Ну судя по вашему ответу, выбор будет достойный. Да и пока сам не попробуешь не поймешь.
Но вот нашел тест на оверклокерс.уа 140 вентилей и там на первом месте по шуму модель Noctua NF-A15 PWM, далее два места то же ноктуа, а вот Silent Wings 2 идет на четвертом месте. Странно, были у меня ноктуа ( правда 120) ваще не понравились. Поэтому буду заказывать Silent Wings 2.
Доброго время суток, посоветуйте мощный вентилятор. Уровень шума для меня не так важен, как мощность, но желательно чтобы он был адекватным.
Собираюсь ставить на боковую панель корпуса для обдува видеокарты.
Фото: 5
kostepanych писал(а):
какие из не очень дорогих
Можете указать допустимые для Вас затраты и город приобретения для того чтобы узнать ассортимент?..
Самый эффективный из 140 мм доступный в рознице - это TY-143. Крепление как у 120 мм и в комплекте нет винтов, но номинальные обороты аж 2500.
При желании можно отрегулировать через PWM, если на мат. плате есть соответствующий свободный разъём.
Обдувать XFX HD 7950 не имеет смысла.
Боковой вентилятор будет лишь давать свежий глоток воздуха карте и не более, так что значительного снижения температуры навряд ли последует.
Судя по тесту СО должна нормально справляться с HD 7950, так что, если толку от бокового будет мало, то стоит подумать об замене пасты, например, на Arctic MX-4/MX-2. Если, конечно, разборка/сборка СО Вас не пугает. Но будьте осторожней с термопрокладками, их не нужно пачкать, повреждать и т.п.
Приветствую, подскажите аналоги на замену TY-140 ? TY вообще нет в наличии.
i7 4790k@4.8ghz@1.307 / Asus Z97-AR / Noctua NH-D15S / 32GB (4 x 8GB) 2400 MHz /R9 290x TRI-X (1040/5200)/ASUS MX27AQ
Фото: 5
TY-147, но аналогично его нет в Челябинске...
Noctua NF-A15 PWM можно взять в ОГО!, но общая цена аж не менее 1157 руб.
TY-140 числиться здесь.
TY-141 под заказ есть в никсе и yes74.
Подскажите пожалуйста, в чем отличия между TY-140 и TY-147, характеристики одинаковые. Неужели только цветом отличаются?
Голоса в голове просятся на волю
Фото: 5
Насколько мне известно, так оно и есть.
Да, так и есть, я нашел обзор, где их сравнивали.
Наверное, ревизия новая, потому и сменили цвет, а заодно и название :D
А сколько ватт жрет TY-143 в режиме 2500об.?
Фото: 5
kostepanych, 5,64W.
чето у меня спустя 4-5 лет перестали крутится Enermax UCTB12 120мм, всего их 5 у меня, 2 новее, 3 более старые, которые крыло летучей мыши. Один давно уже не стартовал (на верхней крышке корпуса стоит), пока не ударишь. А сегодня даже после стука не стартует. Полез в корпус, а нижний такой же - тоже стоит, а комп работает - по нему постучал, начал крутиться. В общем у этих вентилей лопасти съемные, я их снял, почистил от пыли, брызнул на ось силиконовой смазки - стало еще хуже короче, вообще уже не стартуют. Ради интереса снял лопасть с третьего такого же, который нормально работал, почистил, ничего не брызгал, воткнул лопасть обратно - стал плохо крутиться. Чо делать? Износились совсем ?
Если их нереально вернуть к жизни, то какой вариант мне взять ? Нужны качественные, очень тихие и нормально прокачивающие воздух. В корпусе можно ставить как 120 так и 140. Лучше покупать 140 ? В корпусе 2 вентилятора на верхней крышке, один на нижней возле бп.
вот и хрен-то
NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-2 - имхо, самый лучший вариант.
Фото: 16
Под 120 отверстия TY-1xx лучший вариант? Разборные? Как ведут себя вниз башкой? Киньте ссылок на обзоры.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Добрый день господа! Нужно организовать поток в Fractal R4. На лицевую сторону хочу установить задний стоковый кулер, чтобы всасывало поболее воздуха, назад хочу поставить Noctua NF-A14. С какой маркировкой брать кулер, чтобы запитать от стокового реобаса и чтобы он высасывал все, что нагонят два фронтальных? Использоваться все будет на второй скорости реобаса из трех. При необходимости буду переключать на максимум
Добавлено спустя 46 секунд:
Если важно, то процессорный кулер Noctua NH-D14
Fractal R4, Noctua NH-U14S, ASUS Z87-PRO, i7 4770K, 16GB Crucial 1600, SeaSonic 660, SSD 256, MSI GAMING GTX780
Фото: 5
Плохая затея.
Один штатный Silent Series R2 прокачивают 57.12 CFM при 7V(700 об./мин.), когда же NF-A14 FLX - 100.8 CFM при 12V(1275 об./мин.). То есть Вам необходим NF-A14 PWM с номинальным оборотами в 1500, что будет явно шумно.
Разве сейчас при двух 140 на 7V наблюдаются высокие температуры?..
Воздух, который гонят фронтальные, должен выходить не только через отверстие, занимаемое вытяжным вентилятором, но и еще через перфорацию на заглушках слотов расширения. Так что ставить мощную вертушку назад необязательно. Смысл использования реобаса непонятен, поскольку любая хорошая материнка легко справится с управлением вентиляторами в автоматическом режиме - по принципу "один раз настроил и забыл". Причем для минимизации количества пыли лучше использовать полупассивный режим работы вентиляторов.
Доброго времени суток!
В связи с недавним выходом статьи с тестированием 140мм вентиляторов, решил заменить свои корпусные Arctic Cooling на что-то значительно более тихое. Цена совершенно не важна. Арктик у меня хорошо охлаждает лишь от 900-1000 об. и выше. Нужно не потерять в эффективности охлаждения. Обороты регулирую программой SpeedFan. Материнка Asus Sabertooth P67. Контакты для кулеров 3 и 4 pin.
Магазин - Юлмарт.
Выбор пал на Noctua NF-A14 FLX - для регулирования оборотов и Noctua NF-A14 ULN на переднюю стенку для обдува жестких дисков. По шуму последний - явный лидер, а по эффективности в сравнении с 1 штатным фракталовским вентилем и 1 Arctic Cooling 140 (подключены к корпусному переключателю, но он нифига не уменьшает обороты)?
Добавлено спустя 2 часа 59 минут 31 секунду:
Куда все оверы делись? Или слишком много букв?
