Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26086 • Страница 711 из 1305<  1 ... 708  709  710  711  712  713  714 ... 1305  >
exorciste
Все верно. Тот разветвитель идет как бы для ихнех вентиляторов Arctic Cooling, у которых ток потребления порядка 0,15А, хоть их 5шт подключи.
P.S: Чего-то у ваших вентилей для ихнех характеристик ток действительно большой, наверное какая-то старая модель, даже у более мощных моделей ток значительно меньше. Обычно у вентилятора в 2-4 раза меньше сила тока, если конечно это только не OEM или серверный вентиль.
Фото: 132
Schumacher писал(а):
Из этих двух лучше S-Flex - давление для БП предпочтительней, да и понадежней он будет. Я так понял вы вентиль будете подключать на постоянные обороты, а то если к контроллеру БП, то оборотов будет маловато.
Изначальной целью было подключить вентилятор вместо штатного к контроллеру в БП.
Всё упёрлось в то, что S-FLex не стартовал при холодном старте БП, Slip Stream стартует и крутится на 250-300об.
В любом случае, спасибо за помощь! :beer:
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ
Ваш штатный вообще на 2400RPM, поэтому я и говорю лучше не подключайте к контроллеру БП, а подключите напрямую - всеравно тихо будет, в противном случаи неизбежен перегрев.
Фото: 132
Schumacher,
Да, я в курсе. До этого стоял БП FSP SPI-600, у него внутри стоял почти такой же вентилятор как в AU700 с током 0.45А, и он с этим же Slip Streamом 800об счастливо проработал 1.5 года.
После установки вентилятора в AU700 2 часа гонял prime95 + furmark на p4 531 + 4890 (в сумме 250-300вт потребление), периодически делая замеры ИК термометром, максимальная замеченная температура - 49С у основного трансформатора, на остальных радиаторах не более 45С, вентилятор при этом крутился на 650-670об.
В простое вообще максимум 42С нашел на плате.
Перегружать БП не планирую, для 2500k + 6850 (может позже заменю на 7870/7950) и этого вентилятора хватит с лихвой.
Мда уж, как так, тоже не понимаю два почти одинаковых вентиля и такие разные номинальные токи. Первый PWM-V.R. и Второй PWM
MSI 870A-G54 / AMD Athlon II X4 645 3100 МГц / Kingston (2x2,2x4) 12Гб / Radeon HD4850 (512Мб) / Crucial M4-CT064 (64Гб) [firm.0309] / WD10EADS (1Тб)
Фото: 4
Fuyou писал(а):
Наметил себе такой со-апгрейд: (Корпус CM Cosmos такой)
Scythe Slip Stream 140 800rpm SM1425SL12L - на Скайс Яшу (выдув)
Scythe Gentle Typhoon 120mm - на выдув из корпуса верхний слот #1
2x Alpenfoehn Föhn 120 Purple LED - на выдув задний слот и верхний #2 - хочу фиолетовую подсветку из корпуса, но не уверен, что яркости хватит.
Передумал
    Enermax Everest - на выдув верхний слот #2 - отключить подсветку и положить рядом отдельные лед-светильники, устройство корпуса позволяет
    BitFenix 200mm - на обдув всей верхней части материнки
Никто оценку так и не даст?
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
Schumacher maxxTech Спасибо парни :beer:
maxxTech писал(а):
Scythe GentleTyphoon, 500rpm, (AP-11)
очень интересная моделька.
Я бы по другому поступил, Scythe GT поставил бы на вдув Yasya (давление у него хорошее), на вдув/выдув из корпуса хороши Slip stream 120/140.
TyPuCToZ
Да для Gold-серии впринципе нормально, тем более для вашей нагрузки. Производители БП привыкли фигачить по старинке ...дцать об/мин :shock: так сказать для перестраховки, только Seasonic опомнился, что такие обороты не нужны, у которых вентиль вообще начинает крутиться при нагрузке 400-500W на смешных 600об/мин :nyam: и далее по мере нагрузки до 1000об/мин.
Фото: 4
VBIF542
На вдув не будет, ибо помешает мне любоваться этими великолепные узорами рёбер! ^__^ (отчасти 200 будет на вдув, cамую малость) Температурный режим устраивает (сейчас сток на выдуве)
Слип стрим и на выдув - записал. Еще в кандидатах NB Multiframe, пока не решил.
внесу свою лепту чисто для информации:
ZM-F3 никогда не берите. Стучат после года использования, сильно шумят после 1200об, фигово охлаждают из-за огромного мотора, короче, фу.
провёл тест:
cpu AMD Phenom II x4 @3800 @1.5v; Радиатор: Zalman CNPX 10x performa
linpack на 10 минут (13gb ram, 64bit)
zalman ZM-F3 @1800
maxt 55с
arctic F12 @1350
maxt 52c
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
внесу свою лепту чисто для информации (случайно сперва внёс в выбор куллера для процессора, но здесь, более "в тему"):
провёл тест:
zalman ZM-F3 @1800
maxt 55с
arctic F12 @1350
maxt 52c
Сейчас думаю купить два F8 вместо двух ZM-F1 на радиатор видеокарты (fantom). Cтоит-ли?
Фото: 41
Inkviz
Если ты думаешь что сказал что-то новое, то увы, ты ошибаешься. ZM-F3 берут в блоки питания и иногда как корпусные, но то что на радиаторах от них толку мало, известно уже давно, потому как сама вертушка уже не первый год на конвеере.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
их берут куда угодно потому, что это залман и цена 150-200р. А без оглядки на цену вентиль этот шлак, на уровне нонеймов по 70-100р. Подшипник отчетливо хрустит на низких оборотах, а на средних и высоких его заглушает весьма ощутимый шум от крыльчатки.
В любом случае за 200р можно купить гораздо более качественный вентилятор (у дипкула есть пара моделей)
belyi1 писал(а):
Вопрос к тем,кто хорошо знает охлаждение,какие вентиляторы,на какие обороты (прайс http://www.nix.ru) и куда в Antec и на кулер Zalman 10x Performa лучше поставить ? Лично я думаю,что на морде 2+2 Gentle Typhoon 1850 (без снижения оборотов,хотя выдувные в этой четвёрке наверно снизить надо),на 2 выдува(зад+левый верх) и на Zalman 10x Performa 2*Kama Flow 2 1400 (снизить до 1200 где-то),ибо спереди фильтры прилично поток угробят,куда больше чем от решёток,соответственно выдув нужно корректировать,иначе с щелей подсос будет.Учитывать ещё нужно 3 HDD,поставленных в нижние отсеки,тоесть верхние будут свободны и тут возможно выдувного может не понадобитса.
Поправочка : прикидываю вариант 990FXA-GD65 с Archon Rev.A,расположенным горизонтально + радиатор на чипсет HR-05 IFX,который помоему только с этим кулером должен влезть,тоесть горячий воздух пройдёт от видяхи,потом от нагретого чипсета,потом на кулер,не айс,да и макс поток на вентиляторе кулера должен быть выше чем на выдувных,поэтому думаю с этим кулером будет лучше 1 сзади и 2 сверху Kama Flow 2 900об от молекса (реобас видимо не появитса в продаже),получитса на выдува мнеьше шума,и 4 на морде Gentle Typhoon 1850 также через молекс,которые,если верить обзорам,дают поток при этом,как у обычных на 1200.
п.с. Мне сложно прикинуть,а у вас должен быть глаз намётан,в любом случае хотелось бы хорошей охлады + баланса вдува-выдува + чтобы видяхе не поплохело,всёже она воздух частично за борт выкидывает + чтобы из дырок сзади пыли как можно меньше засасывалось(если не правильно мыслю,поправьте).
И если кто в курсе,просветите,влезет ли Archon Rev.A в P280 (если учесть толщину шумки+увеличенное пространство для прокладывания проводов до 30мм,получаетса впритык и от нескольких миллиметров погрешности может и не влезть) или 100% надо будет заменить вентилятор в нём на меньших размеров,тоесть TY-140.
Последний раз редактировалось belyi1 18.04.2012 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Ищутся 120ки для сверхтихой системы. Один на выдув на попу кейса, другой на DEEPCOOL Tiger Shark. Камень AMD Sempron 140@Athlon X2 4400e, напруга понижена.
Помогайте, камрады. Я за несколько лет "прагматичного оверклокерства" отстал от жизни :)
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
Aksuzov
Из того, что есть в ваших магазинах:
Для корпуса:
http://www.ulmart.ru/goods/159648/ - почти безшумный, но поток слабоват.
http://www.ulmart.ru/goods/169457/ - тихий и поток посильней, чем у предыдушего.
Для проца:
http://www.ulmart.ru/goods/194208/ - модель с PWM
http://www.ulmart.ru/goods/153945/ - модель без PWM
До 1000об/мин достаточно тихие, а далее слышен, но абсолютно не напрягает, но с вашим процем и нагрузкой я думаю на максималке вы его врятли услышите.
Фото: 41
Однозначно да. По крайней мере у меня F8 дал прекрасный результат на видеокарте.
для сверхтихой системы не подойдет, противно воет. 500 оборотов самое то.
Заказал как-раз таки тот что на 500 сегодня, пока один - на пробу :) 800 все-равно были на удаленном складе - ждать 5 дней, а я хочу собрать все и забыть :)
Завтра отчитаюсь :)
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
Народ, помогите с выбором максимально качественной и производительной вертушки для радиатора водянки. Цена/доступность роли не играют.
Вот как насчёт новых вентелей с направленным потоком? Типа Noctua NF-F12 или SilverStone AP121? Есть реальные пользователи? Или не заморачиваться и взять проверенный временем S-FLEX или TR-FDB?
Спасибо за советы.
