Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 716 из 1309 • <  1 ... 713  714  715  716  717  718  719 ... 1309  >
Ищу себе тихие 120-ки под водяное охлаждение.
В FAQ топ-10 вентиляторов по состоянию на 2007 год, какием сейчас вентиляторы лучшие по соотношению шум/производительность?
Радиотры использоуются такие black ice gtx120 и gts240.
Scythe Kama Flow 2
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Фото: 4
Scythe Gentle Typhoon AP-15. С трудом вообще верится, что появится когда-нибудь что-то лучше по соотношению поток/давление/шум.
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ting-Noise)
Kama Flow 2 же.
Фото: 4
Корпусный вентиль и вентиль для радика (особенно такого частореберного как Black Ice GTX) имеют это далеко не одно и то же.
купил Cooler Master R4-BCBR-12FG-R1 - на номинальных 1200об\мин очень громко трещит, ваще
намного громче A12025-08CB-3BN-F1, т.е. такого-же только без подсветки
на 600об\мин уровень треска снижавется сильно
вот звук и видео его работы: http://www.youtube.com/watch?v=lslr19x75Pw
Как я заливал дроссели на матери: http://people.overclockers.ru/bobkab/record2
bobkab, странно. У меня такой есть выпуска 2007 года - работает тихо. Тут два варианта - либо раньше делали лучше, либо раз на раз не приходится.
Dimentoza писал(а):
Тут два варианта
Еще зависит от того, висит ли он на шпильках, или прикручен винтиками.
Доброго времени суток! Помогите плз с выбором кулера (шум, производительность) 120мм для замены вот на этом охлаждении-http://market.yandex.ua/model.xml?hid=818965&modelid=5017478&clid=502.
cccp.dn
выкинь его..
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 0r&srnum=2
возьми это. если проц с тепловыделением меньше 89 ватт, можно ограничиться одним радиатором
если тепловыделение больше - повесить scythe slip stream 14 sm 500 rpm, пересаженным на 7 вольт. бесшумно (абсолютно), и очень практично
cccp.dn, заполни профиль на досуге. Купи любую более-менее нормальную вертушку и не заморачивайся.
Что то типа такого:
Сам подберёшь свой порог тишины.
lecri - не надо давать глупых советов по поводу покупки какого то кулера. А вентилятор, предложенный тобой может и не стартануть с 7 вольт.
Спасибо за ответ, а можно ссылку на вентиль который можно приобрести у нас (донецк Украина) в инет - магазинах.
Ну не надо лениться.
Забей в поисковике комплектующие донецк и вперёд. Поиск - это самое нудное в нашем деле...
Я не против напиши название кулера если не трудно
GoToGoogle в топе вон статьи, выбери по графикам [у кого лучший поток, при интересующем тебя уровне шума]/цене/наличии, нужна была бы 140-вка сказал бы сразу Thermalright TR-TY140, а 120-ки.. наверно от Scythe что-нить или подороже Noiseblocker.
cccp.dn писал(а):
название кулера
Вентилятора, кулер это радиатор+вентилятор.
Another year, another revolution.
LastFM: http://www.lastfm.ru/user/ChildrenofkoRn
cccp.dn, тот, что предлагал, нет в Украине, по этому купи такой:
http://fotomag.com.ua/scythe-kuler-do-korpusu-ssythe-slip-stream-(sy1225sl12hpvc)-120-120-25mm-1-ball-bearing-3-4pin-1340-1900rpm-7-0--37db-chorniy-plastik-info.html
http://fotomag.com.ua/shops.html#dn1
Работает магаз с Донецком.
Посоветуйте пожалуйста вентелятор в БП FSP 550W-gln
Комп у меня разогнанный Phenom 925@3500MHz в профиле.
Сам уже давно присмотрел Zalman ZM-F3 FDB 12cm, поток 55 CFM
Внутри сейчас стоит ADDA 12cm, поток 70CFM.
AkeHayc
scythe kama-flow2 (1900 оборотов).
Ребята, такая ситуация: вместе с корпусом СМ Шторм Скаут, идут 3 вентиля (2 с подсветкой и 1 обычный). Те, что с подсветкой, сделаны так, чтобы подсветку, можно вкл. отдельно.
Т.е. два провода (черный и желтый) идут на молекс, а два (черный и красный) на 2-пин. Хочу перепаять эти вентили, на 3-пин или 4-пин. Реобас есть в наличии.
Я так понимаю, что можно только перепаять на 3-пин (красный и желтый отдельно, два черных вместе). На 4-пин не получится. Или я не прав?
Phenom II X4 В35: Gigabyte GA-890GPA-UD3H: 2*2Gb Crucial DDR3(1600): Radeon HD 7850 2Gb : Seasonic 760W
Noizzlezz
Спасибо за совет!
Но я уже купил Zalman F3 FDB :D
Тот вентилятор (scythe kama-flow2) у нас не продают, а если продают, то в очень малых количествах раз в год по очень высоким ценам.
Надеюсь на суперскую работу купленного куллера)
