Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26145 • Страница 718 из 1308<  1 ... 715  716  717  718  719  720  721 ... 1308  >
BBB999 писал(а):
В переделах 1800-2000 оборотов
Этот в корпус, этот на радиатор.
d.ru.id нет, не корпусной, на радик... у меня с двух сторон стоят, этот самый мощный из корпуса будет стоять, только подсветку не видно будет :-)
Спасибо, возьму тут
ckotick писал(а):
Мне вот F3 FDB не понравились — выли. Отдал корешу на замену Antec Tricool.
Может бракованные? У меня 4 шт. стоят, 2 из них на 950 об на флексе и пара корпусных на вдох - около года им и довольно тихо, за такую цену (8$) вообще хорошо показали себя
p3p писал(а):
Может бракованные?
В каком месте, например? Они все воют, просто не все это слышат, звук весьма специфический.
Если на максимум раскручивать возможно, но выше 1000 не работают и воя нет. Тем более отзывы о том что призвуки были и пропали уже встерчал, в т.ч. и от своих знакомых, кто по моему примеру набрал F3 FDB.
PS на слух не жалуюсь:)
andrey-nev
scythe kama flow 2, тот который на 1900 оборотов.
Интересно, может этот вентилятор не воет Zalman ZM-SF3.
Что скажете?
Владею корпусом thermaltake v4, решил к лету немного обновиться - купить кулер на процессор, кулер в корпус. Судя по отзывам выбрал scythe slip stream, только не нашел в наших интернет магазинах этот кулер с регулируемой скоростью. Поэтому хочу спросить- с какой скоростью вращения взять этот вентилятор, чтобы не особо шумел и выполнял свою задачу. И еще вопрос - в этом корпусе стоит стоковый вент на 1300 rpm на выдув, я думал поставить новый на выдув, а старый поставить на вдув на переднюю панель чтобы еще и жесткие обдувал. Посоветуйте как лучше сделать?
p3p, мои надо было утихомиривать примерно до 750. Однако, это совсем уж уныло, потому вернул SGT. Сейчас жду по паре nanoxia evo pwm и kama flex pwm.
ckotick
Наноксии вообще больше всего на эти залманы похожи :)
ребят, БП http://www.fsp-power.ru/product/atx_550pnr
стал гудеть по царски при нагрузке. внимание вопрос: попробовать заменить кулер или купить новый БП (текущему пол года всего. видео в нагрузке да разгоне аппетитное зараза).
ну и какие параметры вентилятора узнать прежде чем покупать новый.
http://www.change.org/petitions/arenanet-ncsoft-russian-localization-of-guild-wars-2
БП менять не стоит. Стоковый вентилятор шумный, его можно сменить на scythe kama-flow2, модель на 1900 оборотов, будет заметно тише.
ребят, мне никто ничего по моему вопросы не подскажет? вроде написал все, что нужно =)
kama-flow2 целых 3 варианта:
http://novosibirsk.opentech.ru/shop/cat ... ?id=199667
http://novosibirsk.opentech.ru/shop/cat ... ?id=182821
http://novosibirsk.opentech.ru/shop/cat ... ?id=182822
подскажите в чём разница? наклейки-то конечно разные, но не видно что написано :)
разница в РПМ и мне нужен непосредственно 199667?
так точно
итак, заменил в бп Thermaltake W0116RE ToughPower 750W вентиль
брал для этих целей как тут и рекомендовали Thermalright "TR TY-140"
за+ и - отвечают черный и желтый провод (под этикеткой видно, что парой идут в местах пайки)
сам бп просто раскрутил, сделал нужный переходник (отрезал от кулера в заначке...на стоковой вертушке не стал трогать, чтоб оставить как резерв в случае неудачи), прикрутил пластиковую заглушку направления движения потока, прижал обратно корпусом - он сидит как влитой, даже заморачиваться не пришлось с фиксацией
..вот теперь сижу и думаю, может туда Thermalright "TR TY-150" поставить, он вроде под 140 мм расчитан и больше пропеллер сам будет (то есть продуваемость), что думаете?
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Доброго времени суток всем. Ребята, подскажите что лучше взять из 120-к(вдув) и 80-к(выдув) для охлаждения внутренностей. 120-ка будет стоять на боковой крышке напротив ЦП, 80-ка сзади. Внутри стоит Zalman CNPS10X Performa со штатной вертелкой. Хочется чтобы хорошо дули и желательно тише залмановского=) Цена вопроса край 500р за 120-ку ну и 300р за 80-ку. Что касается регулировки скорости, мне кажется резистор не стал бы лишним, вдруг завоет, хотя я могу ошибаться=)
И если можно еще из этих магазов: http://www.oldi.ru/ и http://www.nix.ru/
В общем буду рад всем советам и предложениям. Заранее благодарю.
Всем привет! Имеется Cooler Master GX 750W, который питает все профильное железо. Уже довольно давно трещит мотор вентилятора, надо менять. Вопрос, какой вентилятор выбрать?
Покупаться будет здесь. Заранее спасибо.
☠[OVER]GOODWIN☠
Вот этот: http://www.ulmart.ru/goods/224560/?head=1
Камрады, посоветуйте плиз, какие лучше взять две 120-ки? Чтобы были тихие и с хорошим возд. потоком. Реобас в наличие имеется.
Смотрю в сторону: Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL2 и Scythe Gentle Typhoon Fan 1850 rpm. Эти в одну цену.
Можна взять дешевле: Scythe Kama Flow2 120mm case fan - 1400rpm.
Какие из них лучше? Или может есть, еще варианты?
Phenom II X4 В35: Gigabyte GA-890GPA-UD3H: 2*2Gb Crucial DDR3(1600): Radeon HD 7850 2Gb : Seasonic 760W
