Где в природе найти снятые с производства Triebwerk TK122? Я бы купил Triebwerk TK123, но на них вольтаж минимум до 4.2v опустить можно, а это 1350RPM, для простоя шумно будет. Хотя.. тайфуны не слышно на 1350, может Triebwerk тоже будут такие же тихие при 4.2v?
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 2 секунды: Блин, что Triebwerk поместился, придется резать корпус и Radgrill прикручивать, а то крутилятор задевает фитинг на материнке. И на кой черт, сделали это углубление в 800D.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003 Откуда: Новосибирск Фото: 4
Сам перелазил в свое время с нойзблокеров на GT. В категории максимально тихих есть вентили хорошие, но поток у них гораздо слабее. Более производительных без учета шумности тоже хватает. Но по поток/шум у Scythe Gentle Typhoon лучший. А так может стоит посмотреть на Scythe Gentle Typhoon высокооборотные 3000-5400rpm. Будет резерев если захочется экстрима, на минимуме они едва шумнее тихоходных GT.
После замены видео, БП http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1634983&hid=857707&show-uid=023100013393318901 стал самым громким местом в системе, шумит вентилятор хочу его заменить. Стоит такой Global Fan sleeve bearing S1202512H D12v 0,52a., судя по яндекс-маркету 1000-2600 об/мин. Подскажите пожалуйста на какой лучше и безопаснее заменить, желательно несколько вариантов. Брать буду здесь
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Не понимаю, о чем речь. Свои SGT слышу на оборотах примерно от 900. А при номинальных 1450 они для меня уже существенно шумные. Какие уж там 1850, и тем более 3000-5400?
У каждого свои понятия шумности. Я встречал индивидов которые возмущались от вентилей на 700оборотов. Дескать "я сайлентфрик, у меня слух обостренный а вы тут все глухие". Да пожалуйста.
Вот не надо из контекста фразы вырывать. Я не говорил о том, что 3000-5400 тихие. Я говорил,что они дают возможность получить высокую производительность в случаях когда это надо и иметь небольшой уровень шума/хороший поток в остальных случаях.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
MixxS: если с 120ками проще, выбирая GT, что ощутимо выделяются по шуму/производительности в диапазоне 1000-1800 из основной толпы, то с 140ками не так просто. Их и так существенно меньше разновидностей, +большинство мало различаются между собой, +некоторые лучшие имеют другой минус - нестандартный размер/крепления (к примеру TY-140, с размером 140х153, +нестандартная огруглая рамка, +120мм вентильные крепления, тобишь не шибко подойдут, где нужно 140ник стандартного размера, будь то стандартные установочные места в корпусе, или 140мм вентильные радики СВО. ах да. и с конкретной моделю еще и шибко зависит от удачности/небракованности.).
ckotick писал(а):
Вчера попробовал наконец свой Kama Flow 2 на 1400. Субъективно шумит меньше, чем SGT.
Судя по: http://www.xbitlabs.com/images/coolers/ ... se_xbt.png По обороты/шум в районе 1400рпм очень близкие к Kama Flow 2 сотношения обороты/шум имеет Noiseblocker NB Multiframe M12-S2 Смотрим какой поток обеспечивает Noiseblocker NB Multiframe M12-S2 и сравниваем поток с SGT AP-15 http://img10.imageshack..us/img10/749/1airnoisebig.png И видим, что при сравнимом уровне шума, поток меньше на ~15CFM. Вот и ответ на вопрос, за счет чего Kama Flow 2 на 1400рпм тише SGT AP-15: поток слабее.
Noizzlezz писал(а):
Ну эти 15 кубиков только в условиях данного конкретного теста, к тому же на практике они роль играют едва ли заметную.
А конкретный тест очень даже показателен. Снимаются данные с вентиля установленного на радиатор, т.е. реальную нагрузку. Ну так то да, только в разницу 15 кубиков входит с десяток с лишним вентиляторов. И если на 15 кубиков можно глаза закрыть, то и на все остальные нюансы тоже наверное можно.
summer, моим ушам эти 15 кубиков все равно. К тому же, мои SGT очень сложно подстроить так, чтобы не было никаких паразитных призвуков. А учитывая их склонность по прошествии времени скрипеть подшипником, даже не знаю.. С парой S-Flex таких проблем не было, Kama Flow 2 тоже по совокупности больше нравится. Но вот другие вентиляторы, что через меня прошли, не стали заменой SGT.
Помниться когда выбирал себе вентиляторы, пересмотрел ряд тестов и нигде Gentle Typhoon не обходил S-Flex/Kama Flow 2. Тот же тест, на который ссылается summer, выглядит крайне подозрительным: в нем четко видно две группы, и в лидирующей группе все кроме тайфуна - 38мм толщиной! Если бы вентилятор с толщиной 25мм мог сравниться с 38 миллиметровыми моделями то и тем о выборе не нужно было бы - все бы везде ставили одни тайфуны.
