Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
прошу подсказать вентилятор, который можно найти в продаже. в каталоге https://catalog.onliner.by/fan к сожалению, производители, время от времени снимают с продажи даже удачную продукцию и выпускают под новым названием и с новой ценой.
_________________ У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели. И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2014 Откуда: Спб Фото: 3
Привет! Дублирую сообщение по совету из другой ветки.
Подойдет ли EK-VARDAR F3-140ER (2000RPM) к блоку питания Thermaltake Toughtpower W0117 750W ? На нем кулер проработал почти 9 лет нон-стоп, я его несколько раз чистил и смазывал, но с каждым разом он становится все громче и громче, видимо, ходовая стерлась. Дело в том, что я не могу найти инфу, на какой минимальной силе тока запускается мой кулер на БП. ЕК'шный на 0.35А. Если кто знает, прошу подскажите. Вообще хочу минимум шума при нагрузке, т.к. в корпусе это единственный кулер, ибо стоит СВО.
Отчасти в том заслуга высокого КПД, отчасти – крупных радиаторов, но результаты измерения скорости вращения вентилятора повергли меня в приятный шок: около 500 об./мин при нагрузке до 300 Вт! Впрочем, при нагрузке свыше 300–350 Вт скорость вращения начинает быстро расти, и блок по шумности переходит из категории лучших в просто хорошие. Уже при 500 Вт нагрузки его вентилятор создаёт достаточно различимый шум – с другой стороны, компоненты, которые смогут нагрузить блок питания на 500 Вт, сами по себе вряд ли будут бесшумными.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2013 Откуда: Москва
Решил реанимировать старичка TR2-470PP, уж больно гремел и шумел в нём вентилятор. Стоял в нём 2-пиновый Jamicon JF1225S1H-R, на 0.3 А. Поставил первое, что попалось под руку из 120 мм - а попался под руку некий Alpine DF1202512SELN на 0.16 A 3-пиновый, когда-то оставшийся после замены в корпусе AeroCool. Номинальные обороты 1300, стартовое напряжение 5.1 V. Завёлся медленно, но потом раскрутился. Коннектор пришлось паять, не подходил. Тахо вывел на мать. Профильный конфиг тянет на 460-570 оборотах (в зависимости от прогрева). БП стал почти бесшумным, результатом очень доволен.
Всем добра! Имеется Chieftec BPS-750C2 и он остался единственным шумным местом в системе. Порекомендуйте пожалуйста вентилятор из этого прайса. Хочется и тихо и холодно )
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
WiZ_WT у Silent R3 140 всего 1000 об/мин, и CFM при этом только 56.1, что для Chieftec APS 850W скорее всего не достаточно... поищите лучше TY 147 A или TY 147A SQ
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
WiZ_WT писал(а):
Он идеально подойдёт?
по поводу "идеально" подойдет или нет судить не берусь... по размерам должен поместиться в Chieftec APS 850W, в теме была инфа что стартует от 4.7-4.8V, только у "родного" вентилятора GLOBE FAN RL4Z S1352512HH параметры другие - 1800 об/мин, и CFM 129,76, почти вдвое превышает CFM у TY 147 A, зависит еще от мощности потребления "железом", не думаю что ваше "железо" (I5-2500K@4.4GHz+GTX 780+HDD/SSD) требуют более 500Вт. если сомневаетесь что производительности TY 147 A хватит для охлаждения вашего БП, тогда ищите что-то более подходящее по параметру CFM.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2006 Откуда: Минск
купил новый вентилятор для блока питания corsair tx650 придя домой обнаружил что это Arctic Cooling Arctic F12 silent (т.е. с приставкой в конце silent) 900 оборотов максимум, поток 35 cfm (у версии без силент в конце названия 1350оборотов и поток почти в 2 раза больше) поставил что купил. в итоге вентилятор крутится под нагрузкой где-то на половину от максимальных оборотов и обсолютно безшумен. блок питания прохладен и из него дует еле теплый воздух. для текущего железа есть запас (амд 8320 + жефоорс 650ти) гонял комп в стрес-тестах - блок питания все равно холодный и из него дует еле теплый воздух, вентилятор крутится на своих низких безшумных оборотах и обороты не думает поднимать. в общем все работает. если обновлю конфигурацию на потребляющую больше ватт, то наверно , поставлю более производительный вентилятор. пока этого хватает.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2012 Откуда: Донецк
Всем привет. Вентилятор GLOBE FAN RL4Z S1352512H начал сильно шуметь. Блок питания Chieftec APS-550S. Хватит ли вертушки Arctic F14 для замены родного? Поток в Арктике заметно меньше.
В качестве вентилятора системы охлаждения используется Globe Fan RL4Z S1352512H размером 135 мм, основанный на подшипнике скольжения. При желани заменить данную модель на более распространенный 140 мм вентилятор не получится, так как монтажные отверстия в его корпусе расположенны на другом расстоянии.
График зависимости оборотов вентилятора от потребления (из того же обзора): #77 В Чифтеки, комплектуемые 135mm вентиляторами, обычно влазят вентиляторы на 140mm по периметру. Но тогда в них надо рассверливать отверстия по 4mm в направлении к центральной оси. Или крепить на силиконовые шпильки.
vitsat, спасибо за информацию . Thermalright у нас в наличии нет ни у кого, а под заказ будет цена равная с Noctua из наличия. Возьму Noctua и шпильки.
Да, совсем забыл про вариант с универсальными крепёжными отверстиями: GELID Solutions WING 14 UV Blue brainstorm2003, проверьте наличие. Цена адекватная, низкое стартовое и низкий шум.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2006 Откуда: .msk
Кул стори. Стал шуршать и глухо постукивать вентиль в профильном Corsair CMPSU-650HXEU. внутри была: The Adda fan (AD1212HB-A71GL) is rated for up to 85.2 CFM at 2,200 rpm and 39.1 dBA. в принципе 5 лет отработал, претензий нет.
И дёрнул меня чёрт купить NoiseBlocker NB eLoop B12-3 В идеале сходу подходил B12-PS но 4-pin PWM не нужно. На матери (именно к ней и собирался подключать, чтобы ничего не колхозить) можно устанавливать нужные обороты по идее, выбор из 4 или 9 положений, ничего не предвещало беду Когда принёс и собрал, заизолировав старый обрубок 2Pin, подключил к матери и выставил минимальный LVL1 ... и тут я получаю 1140RMP До этого все вентили были до 800-1300 оборотов и мне в голову не пришло, что так может получиться.
Вентиль то и на 1140 тихий, но слышен поток.
В итоге сходил в магаз купил два переходника с резисторами: Noctua NA-RC10 Low-Noise Adapter ~30% (51om) 3pin Nexus NRC-1000 понижающий 12в=> 10в
Вообщем на 1LVL не стартует не с одним, что странно, если верить обзору https://youtu.be/rFzqynEOXlA?t=7s то мои 1140RMP это примерно 8V, а стартует он вообще на 3.6V т.е. с Noctua будет порядка -30% это 5.6V, а с Nexus -16.7% это 6.7V хм Nexus похоже не всегда стартует и с LVL2 (хотя иногда запускается и на LVL1), Noctua стартует, но не понятен RMP то ли 400 то ли 600 то ли 800. с LVL3 всё стабильно, оставил Noctua на 900RPM, потрогал резистор через сутки, вроде не греется.
Возможно, лучше было бы подключить как старый к самому БП, но просто скручивать провода не было желания, спаять нечем, а как-то присобачить в старый разьём .. последний не в самом доступном месте. Ну а так просто наверно надо было взять NoiseBlocker B12-2 на 1300 и не морочить себе голову.
_________________ Another year, another revolution. # LastFM: http://www.lastfm.ru/user/ChildrenofkoRn
