Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26086 • Страница 722 из 1305<  1 ... 719  720  721  722  723  724  725 ... 1305  >
Опять мимо, название ветки смотри, причем тут радиаторы? ФАК для разнообразия можешь еще. Ну и в 3 (вроде) раз поясняю, что я по себе никого не равняю в плане шума. Я про то, что для этой темы шумовые параметры важнее производительности.
Фото: 3
Аргументы кроме слова "Тихий" в названии темы есть? Что такое "ТИХИЙ"?
Не ну не твою медь, а? :D При чем тут слово "тихие"? Радиаторы - вот офф-топ, об этом была речь. И ссылаться на тесты на них при выборе корпусного/БП вентилятора, как на показательные, тоже не верно.
Фото: 17
хочу поставить залман ф3 в бп.он не дорогой,что скажите?в бп некий Т&T стоит,шумит ,в обзорах тоже пишут что он шумный
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Будет тише штатного, только ставить надо на комплектные силиконовые переходники, чтобы вибрации не было.
Фото: 17
если поместятся то поставлю на них.а вот сколько об/мин хватет для бп?оставить на макс 1800 или через резистор на 900?
Поместятся по любому, их же можно подогнуть или подрезать. Без них намного хуже. Гриль тоже надо убрать. Резистор не надо ставить, слишком мало оборотов будет.
Фото: 4
Не покупайте ZALMAN ZM-F2. Шумный даже с резистором.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Тише стокового заметно все равно. Конечно kama-flow2 лучше, но если его нет? Только не F2, а F3, если речь о 120 мм идет конечно.
Фото: 4
речь о 92мм
*AMD OverClan*
Фото: 41
markz0R писал(а):
речь о 92мм
Тогда это офтоп, для 80 и 92 мм отдельная тема.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Вы все вообще о чём? Человек про F3 спрашивал, понеслось про F2. У него в профиле БП со 120-мм вентилятором.
Фото: 41
Не надо ничего подрезать. :) У меня в 3 блока питания на них вентиляторы прекрасно встали.
Естественно без всяких резисторов ставь. Родной как минимум на 2000, так что занижать скорость в двое не есть правильно. Другое дело что бюджетные БП зачастую имеют высокие обороты в простое. Я по этой причине вынул из файлокачалки Поверман и запихал туда Кулермастер. Поверман даже с Ф3 в простое крутился на 900-950 оборотов, что было уже слышно. Клермастер с тем же Ф3 крутится на 620, с тем же железом.
Взял себе GlacialTech...
Не скажу ща модели сходу, но:
1. Имелся Yate Loon с ТЕРМОДАТЧИКОМ!
2. Взял "Глашу"...
Вывод:
1. "Глаша" дует безшумно и безпоточно...
2. "Старый добрый" YateLoon дует намного лучше, а в "шуме" не проигрывает вообще!
Итог:
В корпус NZXT source 210 elite воткну:
1. На морду - "Глашу",
2. На боковину - старый добрый ЯйтЛун..... А термодатчик от него воткну в радиатор видеокарты!
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
ckotick
Так f3 и предлагается.
OQtagooi
Да это не принципиально, можно подрезать, можно подогнуть.
Фото: 37
Товарищи, что может быть такое, купил два Флостона 1800 об/мин 120мм, которые на шариковых подшипниках. Отлично дуют, конечно это не втулка, подшипник слегка слышно даже на минимальных оборотах, но не критично. Вопрос в другом, один кулер нормально выходит на свои родные 1800 оборотов, а вот второй еле стартует на 10 вольтах (тот что нормальный - стартует от 6 как и заявлено в ТТХ) и крутится "на глазок" явно медленнее своего нормально функционирующего собрата,шумит меньше, дует слабее. :?:
В чем БиДе? У кого то было такое?
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Фото: 41
Romoro
Судя по симптомам, обрыв одной из обмоток ротора. Если на гарантии, то неси обратно - это брак.
Фото: 37
OQtagooi Мне так же показалось почему то, что обмотка какая то отпала, интуиция меня не подвела... Гарантия то гарантией, упаковку уже выкинул ((((((( ладно, буду разбирать и паять, руки растут из нужного места порой :D
5 мегатонн света!
Romoro У меня мои 4 штуки работают как надо. После тайфунов разницы не заметил. ( в акустическом и термическом плане ).
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 37
mironov22 У вас какие, с прозрачным корпусом или черным? У меня с черным, на шариках. Ну брак бывает везде, вскрою кулер, проверю, припаяю если что отпало. За одно смажу, силиконовая смазка -наше все. Часто она просто вытекает из таких вентиляторов, и "из коробки" они оррут как сволочи, а зальешь силикона - год пашет тихо и спокойно. Было такое.
5 мегатонн света!
