Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Romoro Не обязательно что-то отпало. Возможно управляющую микросхему по одному из выходов выбило. Но это всё теория. Вскрытие покажет.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
mironov22 Во, это совсем другая песня. Они на разных подшипниках. Схожу сегодня возьму пару таких, если есть еще в наличии в том магазине.
Добавлено спустя 4 часа 36 минут 31 секунду: И вскрытие таки показало! Разрыв шаблона обмотки! конкретно так проводок болтается. сейчас отмотну одну петлю и запихну под ножку. В целом схема выглядит добротно, 2 резюка, 2 конденсатора! и основная микруха контролер... Неприятно удивило - кулер работает практически В СУХУЮ смазки не вижу, может конечто что то есть внутри подшипников, не спорю, но блин, стремно как то, народ, купили флостоны - залейте смазки! Ща налью силиконовой ПМС-5, поглядим что будет. Купил флостоны на 1000 об/мин с прозрачной рамкой - тихие! дуют хорошо, в общем ништяк, под верхней крышкой системника поставил на выдув через радиатор СВО, самое оно, и не видно что прозрачный корпус у них. на 800 об/мин не слышу. Обмотал вокруг одной из ножек где был отрыв эту проволочку - кулер заработал! За одно смазал эту жертву суровой китайской экономии, вроде меньше трещит... другие тоже надо смазать.
Добавлено спустя 1 час 7 минут 21 секунду: Эх, кулер опять "встал" надо паять, а блок питания к паяльнику друг не возвращает с января надо взять с собой утюг и сходить в гости что ли....
Имеется БП Thermaltake w101 TR2 550w. Хочу заменить на нем кулер 120мм на что-нибудь с хорошим потоком воздуха и средним по шуму, тк при нагрузке иногда(где-то раз в день) кулер разгоняется до немыслимых оборотов секунд на 20 и это очень сильно раздражает. Я решил, что нужно брать кулер с гидродинамическим подшипником, тк он будет работать в горизонтальном положении. Вот что имеется в магазине DEEPCOOL Wind Blade 120, DEEPCOOL XFAN 120U B, DEEPCOOL Ice Blade PWM, Thermalright X-Silent, ZALMAN ZM-F3, ZALMAN ZM-F3 FDB. Помогите выбрать что-нидудь из этого, рассчитываю на ваши знания и опыт.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Romoro Да, хорошая вещь, согласен. Как думаешь, скайте тонкий который, на 500 об. будет бесшумным:? Нужен дабы обдувал сокет с обратной стороны. Ибо сейчас там 70 градусов, а разгон слабенький.. При 5000 там вообще адовый адЬ. Купил уже термопады и радиаторы маленькие, буду остужать)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2009 Фото: 4
lautre1 писал(а):
Но надолго ли?
2 года полет нормальный, отгоняет воздух от корзины с дисками, места на реобасе не занимает. Дует не сильно конечно, но под такую задачу должно хватать.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Fuyou писал(а):
Если ты про Scythe Kaze Jyuu Slim - он тих как будто его нету.
маленькая заковырка. - в том числе и не дует почти вообще по сравнению с нормальными карлсонами. для хардов сойдет, для нормальных корпусных/кулерных вентилей лучше небрать сей рахит. Предполагаю, что туева хуча нормальных 25мм вентилей при такой же тишине будут существенно лучше дуть.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
Если нагрузка планируется большая, то 1500 оборотов мало, лучше 1800. Только не кулер, а вентилятор. А то что F3 на втулке, ничего не меняет, на F3FDB много жалоб о призвуках, толку от его гидродинамика.
Что подразумевается под большой нагрузкой? Мой конфиг: Core i5 2310, Gigabyte GA-P67A-D3-B3, DDR3 4096MB PC12800 1600MHz Samsung orig., gigabyte radeon HD6850 и один ЖД. Разгона нет.
Расположение БП ( вверху\внизу корпуса) оказывает ГОРАЗДО большее влияние на его тепловой режим, чем жалкие 300 оборотов разницы, если что . Dreamteam Нагрузка небольшая, хотя
Замена вентилятора от таких скачков не поможет. И там кстати вентилятор на 140мм, судя по описанию.
lautre1, у меня расположен вверху корпуса. Почему вы считаете, что замена вертушки не поможет и что делать в таком случае? Чем объяснить такие скачки? А вентилятор в бп все-таки 120мм- вот цитата с одного форума "Все комменты перемешаны и не соответствуют действительности. Точнее большая их часть относится к W0101 550W, имеющего 12 см, съемный решетку, кажется, пассивный PFC, ATX12V v2.0 и выпускавшегося года 2-3.... W0134 550W - 14 см, активный PFC, сертификация ATX12V v2.3"
Потому что обороты поднимает не сам вентилятор, а фигнюшка в БП, которая им управляет (она реагирует на температуру). Хотя возможно вентилятор просто выйдет на максимум и будет крутиться так постоянно - тогда все будет окей. Тут надо определить причину таких скачков - либо в БП действительно что-то жутко перегревается, что необходима полная мощность вентилятора, либо там просто тупой\глючный регулятор, который реагирует таким образом на повышение в пару градусов. ЗЫ под "определить" я имел в виду "гадать" Кстати как вариант - можно попробовать улучшить охлаждение в корпусе - заменить выдувной вентилятор на задней стенке на более производительный\большего диаметра. Мне такой вариант нравится тем, что вреда от него точно не будет, одна польза. Если можно ссылку на корпус\установленный вентилятор, для более детальных предложений.
