Dreamteam Ну чтож, попробуйте поменять задний вентиль на F3 FDB (хорошо бы провести замер температур до и после), если не поможет, то можно подумать о засовывании его в БП.
Добрый вечер Хочу в БП поменять вентилятор на более тихий. БП - coolermaster RS-500-PCAP-J3 500 вт, в нем стоит вентилятор yate loon d12sh-12 m-gp1 (12V, 0.30A, 40дб, воздушный поток 88) 120мм. глаза разбегаются, не знаю на какой поменять помогите пожалуйста
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Punisher9191 А чем родной не устраивает? Я в своём RS-460-PCAP-A3 только на 3й месяц вертушку поменял, да и то, потому что проапгрейтил основной системник и Кулер Мастер в файлокачалке стало слышно, причём слышно не поток воздуха, а треск мотора.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
lautre1 А причем тут расположение БП? 300 оборотов не жалкие, если что. Замерьте температуру радиатора в БП при 1500 и 1800 или 600 и 900, под нагрузкой естественно Dreamteam Конфиг щадящий. Если не планируется в дальнейшем использование на больших мощностях, то 1500 хватит. Punisher9191 scythe kama-flow2, если найдете.
lautre1 Я применительно к случаю задающего вопрос спрашивал про разницу. Он что, меняет местоположение БП? Punisher9191 Ничего, поэтому штатный и быстрее, мощность ему больше нужна. Это нормально.
Вы рассуждали о достаточности оборотов, не учитывая такого важного фактора, как расположение БП. Смысла в этом было немного, ибо, как я уже сказал, расположение блока, в зависимости от ситуации, может влиять на его температуру сильнее, чем 20% разница в оборотах.
Punisher9191 писал(а):
штатный шумит слишком
Если хорошо слышен шум воздуха (гул\свист\вой), то замена вентилятора может и не помочь. Потребляемая компом мощность какая?
да он всегда такой был по шуму, просто сейчас хочется тишины не могу мощность посчитать, могу комплектующие назвать: hd5770, e7500, 2 по 2гб ддр3 оперативы, 2 харда(вд блу), сидюк пионер, и несколько куллеров на корпусе в будущем
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 50 секунд: к сожалению в магазинах нет kama flow 2, что взять на замену?
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: и еще я был бы очень признателен, если бы ко все этой конфигурации посоветовали вентиляторы на корпус 120мм
lautre1 Стоит БП снизу, увеличиваем на 300 оборотов скорость, температура падает. Стоит сверху - тоже самое. Не пойму, что Вы хотите сказать. Punisher9191 Да это маленькая нагрузка, штатный вентиль для такого нехило излишен. Без разгона будет максимум 130 Вт, с разгоном карты и проца - 200 Вт. Какие вентили в наличии?
Noizzlezz вот прайс, было бы замечательно, если бы на корпус тоже посоветовали вентилятор. заранее благодарю п.с. извиняюсь, не разобрался как скрыть текст
Код:
Вентилятор Arctic Cooling "F9" d92мм, 1800об./мин. (питание от мат.платы) Вентилятор Arctic Cooling "F12" d120мм, 1350об./мин. (питание от мат.платы) Вентилятор Arctic Cooling "F12 Pro PWM" d120мм, 400-1500об./мин. (питание от мат.платы) Вентилятор Arctic Cooling "F12 Pro TC" d120мм, 400-1300об./мин., с термодатчиком (питание от мат.платы) Вентилятор Arctic Cooling "F9 PWM" d92мм, 600-1800об./мин. (питание от мат.платы) Вентилятор Arctic Cooling "F9 Pro PWM" d92мм, 700-2000об./мин. (питание от мат.платы) Вентилятор Arctic Cooling "F9 TC" d92мм, 400-1800об./мин., с термодатчиком (питание от мат.платы) Вентилятор Arctic Cooling "F9 Pro TC" d92мм, 500-2000об./мин., с термодатчиком (питание от мат.платы) Вентилятор Arctic Cooling "F9 Pro" d92мм, 2000об./мин. (питание от мат.платы) Вентилятор Arctic Cooling "F8 Pro PWM" d80мм, 700-2000об./мин. (питание от мат.платы) Вентилятор Arctic Cooling "F8 Pro" d80мм, 2000об./мин. (питание от мат.платы) Вентилятор Cooler Master "MegaFlow 200 Red LED R4-LUS-07AR-GP" d200мм, 700об./мин., подсветка (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) для корпусов Cosmos S, ATCS 840, HAF 932, HAF 922, Storm Sniper Вентилятор Cooler Master "MegaFlow 200 Blue LED R4-LUS-07AB-GP" d200мм, 700об./мин., подсветка (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) для корпусов Cosmos S, ATCS 840, HAF 932, HAF 922, Storm Sniper Вентилятор GlacialTech "GT12025-EDLB1" d120мм, (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) Вентилятор GlacialTech "SilentBlade II GT8025-BDLA1" d80мм, 1700об./мин., на шарикоподшипнике (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) Вентилятор GlacialTech "SilentBlade II GT9225-BDLA1" d90мм, 1600об./мин. (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) Вентилятор GlacialTech "SilentBlade III GT9225-LBD0A" d92мм, 800-1700об./мин. (питание от мат.платы) Вентилятор GlacialTech "GlacialStars IceWind 12025" d120мм, 1000об./мин. (питание от мат.платы и разъема питания ATA HDD) Вентилятор GlacialTech "GlacialStars IceWind 8025" d80мм, 1700об./мин. (питание от мат.платы и разъема питания ATA HDD) Вентилятор GlacialTech "GlacialStars IceWind 7025" d70мм, 2800об./мин. (питание от мат.платы и разъема питания ATA HDD) Вентилятор GlacialTech "GlacialStars IceWind 6015" d60мм (питание от мат.платы и разъема питания ATA HDD) Вентилятор GlacialTech "GlacialStars IceWind 14025" d140мм (питание от мат.платы и разъема питания ATA HDD) Вентилятор GlacialTech "GlacialStars IceWind 9225" d92мм, 1500об./мин. (питание от мат.платы и разъема питания ATA HDD) Вентилятор GlacialTech "GT12025-EDLB1" d120мм, (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) Вентилятор GlacialTech "SilentBlade II GT8025-BDLA1" d80мм, 1700об./мин., на шарикоподшипнике (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) Вентилятор GlacialTech "SilentBlade II GT9225-BDLA1" d90мм, 1600об./мин. (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) Вентилятор GlacialTech "SilentBlade III GT9225-LBD0A" d92мм, 800-1700об./мин. (питание от мат.платы) Вентилятор GlacialTech "GlacialStars IceWind 12025" d120мм, 1000об./мин. (питание от мат.платы и разъема питания ATA HDD) Вентилятор GlacialTech "GlacialStars IceWind 8025" d80мм, 1700об./мин. (питание от мат.платы и разъема питания ATA HDD) Вентилятор GlacialTech "GlacialStars IceWind 7025" d70мм, 2800об./мин. (питание от мат.платы и разъема питания ATA HDD) Вентилятор GlacialTech "GlacialStars IceWind 6015" d60мм (питание от мат.платы и разъема питания ATA HDD) Вентилятор GlacialTech "GlacialStars IceWind 14025" d140мм (питание от мат.платы и разъема питания ATA HDD) Вентилятор GlacialTech "GlacialStars IceWind 9225" d92мм, 1500об./мин. (питание от мат.платы и разъема питания ATA HDD) Вентилятор Scythe "Gentle Typhoon D1225C12B9AP-30" d120мм, 4250об./мин. (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) Вентилятор Scythe "Kaze-Jyu Slim SY1012SL12L" d100мм, 1000об./мин. (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) Вентилятор Scythe "Kaze-Jyu Slim SY1012SL12M" d100мм, 2000об./мин. (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) Вентилятор Scythe "Mini Kaze Silent SY501012M" d50мм, 4500об./мин. (питание от мат.платы) Вентилятор Scythe "Mini Kaze SY124010L" d40мм, 3500об./мин. (питание от мат.платы) Вентилятор Scythe "Mini Kaze Ultra SY124020L" d40мм, 3500об./мин. (питание от мат.платы) Вентилятор Scythe "Slip Stream 120 SY1225SL12L" d120мм, 800об./мин. (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) Вентилятор Scythe "Slip Stream 120 SY1225SL12M" d120мм, 1200об./мин. (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) Вентилятор Scythe "Slip Stream 120 SY1225SL12SH" d120мм, 1900об./мин. (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) Вентилятор Scythe "Slip Stream 120 SY1225SL12SL" d120мм, 500об./мин. (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) Вентилятор Scythe "Slip Stream 120 Slim SY1212SL12M" d120мм, 1600об./мин. (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) Вентилятор Scythe "Slip Stream 120 Slim SY1212SL12H" d120мм, 2000об./мин. (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) Вентилятор Scythe "Slip Stream 140 SM1425SL12M" d140мм, 120мм, 1200об./мин. (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) Вентилятор Scythe "Slip Stream 140 SM1425SL12SL" d140мм, 120мм, 500об./мин. (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) Вентилятор Scythe "Slip Stream 140 SM1425SL12L" d140мм, 120мм, 800об./мин. (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) Вентилятор Thermalright "TR TY-141" d140мм, 120мм, 900-1300об./мин. (питание от мат. платы) Вентилятор Thermalright "TR TY-150" d150мм, 140мм, 500-1100об./мин. (питание от мат. платы) Вентилятор Thermalright "X-Silent 120" d120мм, 1000об./мин. (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) Вентилятор Thermalright "X-Silent 140" d140мм, 900об./мин. (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) Вентилятор Thermalright "TR TY-141" d140мм, 120мм, 900-1300об./мин. (питание от мат. платы) Вентилятор Thermalright "TR TY-150" d150мм, 140мм, 500-1100об./мин. (питание от мат. платы) Вентилятор Thermalright "X-Silent 120" d120мм, 1000об./мин. (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) Вентилятор Thermalright "X-Silent 140" d140мм, 900об./мин. (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) Вентилятор Zalman "ZM-F1 FDB" d80мм, 1400-2000об./мин. (питание от мат.платы) Вентилятор Zalman "ZM-F1Plus" d80мм, 1700-2800об./мин. (питание от мат.платы) Вентилятор Zalman "ZM-F2 Plus" d92мм, 1500-2800об./мин. (питание от мат.платы) Вентилятор Zspoilealman "ZM-F2 FDB" d92мм, 1300-2000об./мин. (питание от мат.платы) Вентилятор Zalman "ZM-F2GL GREEN LED" d92мм, 1500-2800об./мин., подсветка (питание от мат.платы) Вентилятор Zalman "ZM-F2RL RED LED" d92мм, 1500-2800об./мин., подсветка (пofитание от мат.платы) Вентилятор Zalman "ZM-F2BL BLUE LED" d92мм, 1500-2800об./мин., подсветка (питание от мат.платы) Вентилятор Zalman "ZM-F3" d120мм, 900/1800об./мин. (питание от мат.платы) Вентилятор Zalman "ZM-F3 FDB" d120мм, 1000-1500об./мин. (питание от мат.платы) Вентилятор Zalman "ZM-F3GL GREEN LED" d120мм, 1000-1800об./мин., подсветка (питание от мат.платы) Вентилятор Zalman "ZM-SF3" d120мм, 900-1500об./мин. (питание от мат.платы) Вентилятор Zalman "ZM-SF2" d92мм, 1000-2000об./мин. (питание от мат.платы) Вентилятор Zalman "ZM-F4" d135мм, 120мм, 900-1300об./мин. (питание от мат.платы)
Под Ваш конфиг ZM-F3FDB в БП надо брать. В корпус при такой нагрузке отлично будет поставить на заднюю стенку 1 Scythe "Slip Stream 120 SY1225SL12SL" d120мм, 500об./мин, будет за глаза.
Если до 43-45, то необходимо, если задний вентиль не улучшит ситуацию. Вообще можно поставить в таком случае Scythe "Slip Stream 120 SY1225SL12L" d120мм, 800об./мин назад и посмотреть. Скорее всего харды остынут, и вперед ставить ничего не придется. Поток создается в основном за счет вытяжки задних вентиляторов (на задней стенке и в БП).
Noizzlezz, сзади стоит вентилятор кулермастер, я думаю, если его убрать, еще хуже будет. так что думаю задний поменять и спереди поставить. а бп кстати снизу стоит и воздух с пола всасывает, так что он никакой роли не играет
В БП я бы посоветовал Zalman "ZM-F3" d120мм. На мой взгляд он более актуален в БП чем Zalman "ZM-F3 FDB", который больше ориентирован на хороший продув корпуса при умеренной громкости. Да мой собственный 5 летний опыт эксплуатации ZM-F3 в БП говорит о том что работает он в них прекрасно.
Slip Stream 120 SY1225SL12L" d120мм, 800об./мин. на выдув и запитать от материнской платы чтобы обороты регулировала. Slip Stream 120 SY1225SL12L" d120мм, 500об./мин. на обдув винтов если температура после установки задних вентиляторов не понизится
