Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 725 из 1308<  1 ... 722  723  724  725  726  727  728 ... 1308  >
Чтобы было понятно - у меня корпус Coolermaster elite 370, там по одному месту для вентилятора спереди, сзади и снизу, и 2 сверху. Я так понимаю 1 спереди на вдув (800), 1 сзади на выдув (5) и куда еще? Может быть сверху на выдув на 500?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
и 1 еще снизу на вдув, чтобы убрать горячий воздух с видеокарты
Добавлено спустя 38 минут 59 секунд:
и еще: в бп какой лучше f3 fdb или sf3? они вроде бы идентичные, но у последнего подшипник с использованием магнита. что бы взять?
На вдув 1, на выдув сзади 1, сверху можно 1. Снизу не надо, 5770 холодная карта, всего 70 Вт потребляет под стресс-тестом.
какой из сих лучше поставить в БП?
http://market.yandex.ua/model.xml?model ... hid=818965
нужно чтоб было тихо. нагрузка на блок не высокая. Chieftec gpa-350 в HTPC.
заранее благодарен.
Нексус я бы поставил.
а не существует ли где-нибудь сравнения современных вентиляторов по шуму, объёму выдуваемого и давлению (для моделей с регулировкой показания снимаются с шагом децибел скажем) с результатами выводящимися в связанном и динамическом виде? (во флеше или чём-то ещё. то есть я выбираю величину, тот же шум например, уменьшаю\увеличиваю её и вижу как меняются другие параметры и выстраиваются по порядку.)
ну или просто подскажите на что менять текущие 120 с параметрами: шум 16-18, поток 38 кубофутов, давление 0.8 чтобы шум не более 19, а остальное увеличить хотя бы на треть..
предварительно выбрал Thermalright TY-140.
Фото: 3
fuzaishoumei: по давлению не встречал, но может сойдут тесты мартина (R6/R7/R10) с потоком/шумом при проходе через фиксированной резистивности преграды (секцию рада СВО, имхо отдаленно сравнимым по резистивности с воздушным кулером)?
Спасибо.
Есть еще вариант
http://market.yandex.ua/model.xml?model ... 3410685265
Нексус тише на равных оборотах, и обороты по умолчанию меньше.
Всем доброго времени суток. как вы думаете вот этот или этот вентилятор для БП подойдёт а то родной тарахтеть стал. БП OCZ Fatality 550W. если не подойдёт, посоветуйте какой подойдёт.
Фото: 53
xenon163
Подут, Тайфун предпочтительнее.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
xenon163
Можно и тайфун. Еще лучше, если найдете scythe kama-flow 2 SP1225FDB12H на 1900 оборотов.
33Дб слишком много. чем он лучше тайфуна кроме цены?? а вообще стал думать про тайфун на 1450об/мин. хотя не маловато ли его будет??
Если речь о цифрах на коробке, то это совсем не показатель. Тайфуны со временем часто шуршат подшипниками, у камы подшипник тише. У Вас энергопотребление около 250 Вт без разгона, с разгоном больше 300 может быть, поэтому 1450 мало.
блин забыл видео в профиле обновить. теперь же у меня GTX670 а не HD7770
Тем более, еще плюс 70 ватт.
Люди, а вы реально эксплуатировали оборотистый тайфун в системе с автоматической регулировкой оборотов? Он же мозг выносит звоном (подшипника). Да, можно закрепить его не на саморезы, а на шпильки силиконовые. Но всё равно это лишь полумера — звон смещается на другие обороты.
Дык не все его слышат просто. Кстати откуда уверенность, что это подшипник? Я больше на форму лопастей грешу.
lautre1, по моим ощущениям, звон металлический. Плюс у меня "мягкий" подвес влияет на этот звон, а значит дело в каком-то сопряжении деталей. Вот и думаю на подшипник.
выяснилось что у моего БП вентилятор 135мм :bandhead: что посоветуете с таким размером??
Фото: 4
А закрыть глаза на 5мм религия не позволяет? У меня SlipStream 140 стоит на радиаоторе под 120, при том что его ширина как раз 135.
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
