Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 730 из 1308 • <  1 ... 727  728  729  730  731  732  733 ... 1308  >
Daimonidlo писал(а):
Noctua NF-S12B FLX всем хороша
Чем всем? Подшипник только нормальный, в остальном хламина. Бери Каму Фло 2, если есть.
Scythe Kama Flow2 (SP1225FDB12L) - эту? Я так понимаю остальные 120мм из серии Kama Flow2 шумнее Noctua NF-S12B FLX в 1,5 раза. Нет, такого нет :(
С какой стати, лол. Этот s12b чуть ли не самый шумный вентиль, который я держал в руках, КФ2 - наоборот. Бери на 1400 оборотов или сколько надо, и не смотри на циферьки на упаковке.
Вопрос по вентиляторам Scythe, которые идут не в комплекте с кулерами, а продаются отдельно.
Какие из них точно вонючие, какие точно не вонючие? А то я как-то до сих пор игнорировал эту марку из-за проблемы вонючих вентилей... Может проблемы уже и нет?
Может которые дешевые на 20000 часов ресурс, я покупал 4 штуки в разное время, не знаю что за вонючесть, видел отзывы про запах, с другой стороны комп стоит на полу я как-то не принюхиваюсь. В конце концов это же не контейнеры для пищевых продуктов. Я в недоумении, может и стали пускать "ядовитые" партии.
В свое время купил Scythe Shuriken, стоит на Phenom x4 945 уже года 3. Снимать для очистки от пыли удобно из-за креплений пружинок-зажимных, не шумит, охлаждает хорошо чуть разогнанный до 3345 проц. Очень порадовал ресурс, который он не спешит вырабатывать и, видимо, я не дождусь этого дня. Смотрю на новомодные башенные радиаторы и думаю - Ну можно купить, но зачем?
Zalman Z9, OCZ ZS650, Msi z87 g45 gaming, i5-4670k+Zalman CNPS10X Optima, 4+4 DDR3 1600 AMD, R9 290, Dell p2214h, Logitech G700s+G11
Teelle Думаетса мне что вонючесть бывает в основном у вентиляторов на подшипниках скольжения,если воняет сама пластмасса,то это скорее всего редкий случай (как-то видел даже отзыв,что Slip Stream попадался вонючим,вот это было помоему там),если воняет на всю комнату,это скорее всего вытекшая смазка (у меня было такое на профильном БП,провоняли все внутренности и вся эта гадость разноситса по комнате... также ещё похлеще воняли 140мм вентиляторы,идущие с корпусом,что аж глаза резало и плохо становилось,и ещё один покупной Cooler Master Super Fan SU1 почти также вонял, я так думаю это беда всех вентиляторов на подшипниках скольжения),у гидродинамиков и шариков вряд ли такое имеет место быть,т.к. они элементарно дороже (качественнее). Интересно,какие у вас проблемы со Scythe были ?
хочу себе поставить на бп вот эту вертушку NANOXIA FX EVO 140 mm IFC - 1500 RPM 79.5 CFM 18.8 дБ может знает кто как она ?
какой бп конкретно? и что там стоит сейчас.. с амперами плиз
leks80 писал(а):
500 RPM 79.5 CFM 18.8 дБ ( :D )
на полных оборотах будет громко. а в полсилы - 800об- вполне удобоваримо
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
leks80 Ничего что тема про 120мм?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
cold_1
OMG, какие люди :beer:
какой вентилятор лучше поставить на Zalman CNPS10X Performa для охл. проц. intel 3570 "NANOXIA FX EVO 120 mm PWM - 1000 RPM или NANOXIA FX EVO 120 mm PWM - 1500 RPM" даже лучше задать вопрос вот так хватит ли для охл NANOXIA FX EVO 120 mm PWM - 1000
Шумит вентиль ТТ-1425В в блоке питания Thermaltake toughpower 650W - http://www.overclockers.ru/lab/28536_7.shtml
Планирую заменить на Noctua 140mm p-серии. Вопросы - станет ли он в БП, будут ли автоматически регулироваться его обороты ( если нет - как это организовать) , под хорошей нагрузкой не сгорит ли БП ? Какой тихий вентиль кроме Нокты можно поставить в БП?
PhenomII X4 965, asus m4a88td-v evo/usb3, 2GB kvr1333d3n9, his hd5670, Ocz vertex4, wd 500MB, hitachi 1TB, 650w thermaltake, Samsung BX2335
Встать должен (с переходниками на 140мм крепление). Шнур с разъемом придется перепаять с заменяемого вентиля на ноктуу. Авто-регулировка будет. Судя по вашему профилю, хорошей нагрузки этому бп не видать. Подойдут любые 140мм вентиляторы со стандартной рамкой, но слишком низко оборотистые лучше не ставить - могут не стартовать. И эту ноктуу я бы не ставил - слишком дорого при невысокой эффективности.
Нагрузка на бп будет - планирую менять в/к на ~ 6930-7850
ребят посоветуйте:
для корпуса 2 штуки 120 - http://cs407820.userapi.com/v407820607/ ... dicKiI.jpg (вверх на свободное место и вниз вместо старого моего)
и 1 для кулера, чтобы его поставить на вдув, а родной на выдув
http://price.electrozon.ru
проц i5-3570K, воздух Scythe SCMG-3100 Mugen 3 Rev B, мать MSI Z77A-G43
Noizzlezz писал(а):
OMG
:D айм бэк :beer:
так пвм сам подстроит если что. вообще в подобных случаях без приличных разгонов оборотов около 1000 на приличном радиаторе хватает как правило всегда. а выше 1000 уже как ни крути шуми оффтоп :-)
by_SiD
1. по идее верхний вент лучше на приток. а то разрежение будет воздуха у кулера проца прям(точнее бестолковый водухопоток с позволения сказать) . с другой стороны аж 3 на приток, и только фронт на вытяжку- дисбаланс...
как-то не комильфо.
2. там и брать-то нечего. титан разве что, но нежелательно его вверх ногами применять- со временем начинает шептать и шаркать все-таки. тайфун- 500об- тоже бессмыслица имхо.
ввиду этого скажу что если бы кулер цпу дул бы вверх, да забирал бы воздух от видяхи, да на 2 выхлопных вентилятора ссзати и сверху, а на приток спереди и снизу- это было бы грамотное разведение потоков.
ну это так,мысли вслух. какого-то дикого эффекта ждать не надо. но всё же.
cold_1
взял 2 вентиля - один Scythe Slip Stream (SY1225SL12SH) 120mm, 1900rpm
другой - Scythe Slip Stream (SY1225SL12H) 120mm, 1600rpm
1) который 1900 ставлю на вдув к радиатору вместо родного на 1600, а родной ставлю на выдув от радиатора
2) новый на 1600 ставлю вверх корпуса на вдув
так же взял термопасту МХ-4, сегодня буду всё переделывать =)
by_SiD писал(а):
взял 2 вентиля - один Scythe Slip Stream (SY1225SL12SH) 120mm, 1900rpmдругой - Scythe Slip Stream (SY1225SL12H) 120mm, 1600rpm
Лучше бы пару Kama Flow2 конечно.
lautre1 да они шуму дают столько же, а поток слабее
by_SiD обороты я надеюсь в пределах 1000 будут? а то самолёт жеж!
вот кстати слип стрим не очень хорошо ведут себя вверх ногами. хотя не закономерно, но есть такое дело. так что верхний на корпусе на приток- может и нормально.
мой слип зашуршал где-то через год, в таком положении. пришлось мазать(ся) :-) ,
