Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 74 из 1309 • <  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 1309  >
Mosga писал(а):
свой БП жалко!
- У меня для него маленький БП на 50 ватт есть.
Но с точки зрения обдува - очень шибко дует.
akachief а где такой вентиль купить можно ?
Этот был куплен в Калифорнии в году этак 2000-ом.
А так посмотри на сайте производителя - может представительства есть какие..
http://www.comairrotron.com
глянул-нету.
skill34
Если ты в Москве - глянь на митинской барахолке, таких там много. Сильно уюзанные, правда, но у таких запас прочности хороший, большинство еще послужит.
skill34
Есть у меня и более производительный монстр, правда на 48 Вольт питание.
тех. данные:
вес 360гр
макс. обороты: 4400
5.64 кубометра воздуха в минуту
производительность 193 CFM
шум 60.5 ДБ
вот:
#77#77
Да есть и такой - Sunon Rozmiar 120 x 120 x 38 PSD1212PMB1
4000rpm 200CFM 21W 62dB
ну очень похожие :D
Заказал на днях следующий вентиль:
_______________Thermaltake Silent Cat___________
16дб, 1600об/мин, 62,2CFM, запитка 3 пина. Как опробую- отпишусь :)
Keep your hands off my power supply!
Хммм, 16дБ при 1600 это что то из области фантастики.:spy:
Хотя может аэродинамические прорези делают свое дело но чтобы так....короче ждем резалтов, пока у нас такое поищу :hitrost:
Убить или не убить? - Не вопрос!
MadOverTolik
А фигли его пробовать, Everflow и есть Everflow. Такой же, только с другим мотором на Igloo ставится: http://www.modd1ng.com/reviews_fans.php?page=1#24
Сегодня заберу вентилек для корпуса от СМ Neon LED Fan 120x120mm (TLF-S12)
Current (Ampere) 0.15 A±10%
Input Power (Watt) 1.80 W±10%
Speed (R.P.M.) 1220 R.P.M.±10%
Air Flow (CFM) 42.734 CFM
Air Pressure (mmH2O) 1.557 mmH2O
Noise (dB-A) 22 dB-A
Weight 137g
Life (hour) 30,000 hours
Bearing Type Sleeve
Как поюзаю отпишусь...
ЗЫ А то это чертова трещалка от Фоксконн уже уши окончательно убила при ее то эффективности :grob:
Добавлено спустя 2 часа, 58 секунд
Итак проверил пока на офисном компе :hitrost:
На 12 вольтах слышен гул продуваемого воздуха, хруста нема (Ураа!!!) пока если ставить горизонтально есть легкое пощелкивание...(я его так юзать не буду точно) :oops:
Дует неплохо, а б сказал недурственно, мое ИМХО - на 7-10В само то (это около 1000 получится), главна еще гриль сваять :D
Щас потыкаю в молекс на 5 и 7В , посмотрб что он мне "скажет" :hitrost:
В хозяйственно-строительных магазинах присутствует большое количество вентиляторов на 220 В. Кому необходим эффективный "обдув" - вэл туда Зы. Ничего в них как правило не трещит ..., шум только от "воздуха". Производители разнообразные.
Sturmfuehrer так так. Ты нашел хорошую альтернативу родному вентилю на задней стенке ? (кейс как у меня). Советуешь на СМ родной заменить?
SerBor вентили на 220в это для спортивного оверклоккерства, дуют в большинстве своем так что того гляди кейс взлетит, но к тишине имеют очень косвенное отношение.
зы: у нас в радиомагазине лежит Papst 120x38mm, на лейбле написано 12v 18wt.
Стоит 500р., питание по 4-м проводам, и как такое чудо целять?
И 18wt похоже что приврали, либо выть на больших оборотах будет неслабо, девайс явно не комповый, для экстремального охлаждения.
попробовал подключить месяц назад купленный гласиалтек. 5в не шумит, но вибрирует так, что страшно его жестко закреплять. крутится при этом еле-еле - можно разглядеть вращающийся лейбл в центре на оси
когда руки в очередной раз до компа дойдут - попробую на мягком подвесе его установить.
вердикт - больше это не покупать
Comander Гласитек - другому гласитеку рознь. Их как минимум 2 разновиности по типу подшипника. У меня стоят 4 штуки 12 см на втулках. Они вот совершенно не вибрируют и не шумят
Sturmfuehrer
Забрал сегодня из магазина. Супер тихий оказался, на много тише вентиля от залмана 7000ку на мин оборотах (21дб).
#77#77
Mortis
По ссылке что ты привёл 92мм, а не 120мм и тех характеристики совершенно другие (уровень шума например). Я уже имел дело с вентилем от сайлент буста- очень понравился -тихий, но там было всё же не 16дб, а ок 20ти.
MadOverTolik
Да еще и производитель другой :). Сорри, по первой фотке не понятно было.
Mortis
Дык я на первой фоте ещё и подписал, что за вентиль :)
В санрайзе появились вентили Scythe http://price.sunrise.ru/ProductList.asp ... tId=N1WSTB , вот его описание http://www.scythe-eu.com/products/fan/B ... L12VBL.php
Очень жаль.
