Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1548 • Страница 74 из 78<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77  78  >
Господа, возникла проблема: какими саморезами крепить кулер проца к видюхе :?: В видеокарте есть отверстия диаметром не больше 2-2.5 мм, а самые маленькие саморезы которые нашел диаметром 3 мм :insane: Если вкручивать такие, то они текстолит платы очень сильно повредят - не знаю, то даже с текстолитом будет - просто саморез ввинтится где ему надо и повредит только данные участки или текстолит треснет и отломится ???
Или есть другое решение данной проблемы? Саморезы меньшего диаметра (мне нужны диаметром 2-2.5 мм и длиннее 1.5 см) Посоветуйте что-нибудь :weep:
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Никакими. Саморезы наихудший вариант крепления даже если тоненькие найдешь... Лучше всего нарезать резьбу в кулере и закрепить винтами. Либо без резьбы просто просверлить отверстия и посадить на винты + гайки.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974
Понятно( Но тогда возникает другая проблема - винты будут крепиться не к самому основанию кулера, а в его ребра: http://s53...radikal.ru/i140/0911/63/9f4d3d7af555.jpg Не знаю как винты там закрепятся :oops: Придется тогда в ребрах резьбу делать :?:
Там-с проблемка.. надо закрепить основательно этот кулет, а то весит он с вентилятором ~ 400 грамм.. :tooth: Упадет такой грузик на БП сверху..бррр..
придется делать запилы вроде тех что делал я -
http://images.people.overclockers.ru/152282.jpg
http://images.people.overclockers.ru/152281.jpg
Статью целиком ты вроде читал... ножовкой под углом сделай запилы, в местах установки винтов просто радиатор разогни.
Имхо в твоем случае будет самый правильный вариант крепления.
alex1974
Ну в местах винтов я разогну метал.листы, но вот запилы будут проблематичны... Эх, жаль винты не делают 2х50мм, а то бы насквозь винтами кулет прошел бы и закрепил сверху :haha: Но если инструменты найдутся, то постараюсь сделать крепежные отверстия :tooth:
Алтернатива, ввиде винтов и клея думаю не сработают ((( :(
Делают шпильки... у нас на рынках найти можно... а как у вас не знаю... с некоторых совковых трансов снять можно...
Это уж точно :)
Можно вплавить гайки в тело вентилятора.
Возможно, что не для данного случая.
Зато делают 2.5х50мм, а тех.отверстия в видяхе безболезненно рассверливаются. Чем пользуюсь бессовестно уже много лет.
Более того, в радиаторе можно нарезать резьбу.
Имхо сверлить видяху не есть гутт :( потеря товарного вида, да и не для каждых рук это безопасно... кто то уже тут сверлил с литальным исходом :)
Sonic-Chainik
Так вот я и собираюсь в радиатор кулера ввинчивать саморезы\винты :oops: Проблема только в том, что саморезы текстолит платы попортят, а винтов пока нет (завтра у знакомого-электронщика должны заваляться винты на 2х15-20 и больше..)
alex1974
Шпильки не подойдут, а жаль - идея была хороша :beer: Но в принципе попробую сделать что-то типа запилов :-)
Должна конструкция быть похоже как на фото :oops:
_NooB_
С трудом могу себе представить - каково это, гарезать резьбу М2 в люмине.
Sonic-Chainik
А ты не представляй - легче станет :-) Сделаю на подобие как у alex1974 А может и еще какая-нибудь светлая идея придет :oops:
Эх, я потерпел полный крах :fingal: Система в простое уже 60*С, при работе уже 68*С :writer: При попытке пройти тест Furmark сразу стала падать частота, понял, что карта стала занижать настройки системы из-за перегрева и система показала 86*С (с легкостью набрала и сбросила температуру)
Не знаю, где моя ошибка :?: Сборку провел обычными саморезами - кулер держится отлично, но на максимум затягивать не стал - плата стала немного прогибаться ..
Мне кажется все дело в самом кулере - он имеет большую подошву и большую толщину - вот почти все тепло так и остается на крышке кулера, не успеваю передаться хотя бы к верхней части подошвы, неговоря уже о ребрах кулера :-x
Как мне кажется вывод прост? данный кулер не пригоден к установке на видеокарту (хотя смотрелся классно)
Назрел вопрос: откуда система узнала, что на видеокарте стоит кулер? Я же его к мат.плате подключил, но в РиваТюнет спокойно управлял "неведомым" мне кулером :?: Вот как система распознала ? Может так же и с термодатчиком в чипе карты? Реальная температура была значительно ниже, а мне передавала инфу о 68*С в простое и 86*С в нагрузке?
Разьясните данный вопрос :oops:
погодой на Марсе Рива управляла...
А откуда ты знаешь Реальную температуру?
На разных системах разные утилиты показывать могут по-разному. У меня все утилиты одинаково показывают, у кого-то нет. Я даж не знаю насколко "реальную" темп-ру они кажут, пользуюсь для ориетирования, скажем так...
Vovchikzzz
Ну допустим.. Рива показывала 68*С, а Фурмарк при прогоне сразу 104*С показал - разница то не маленькая :-x Больше Марку верю - карта стала после него частоты снижать (видать защита от перегрева) А просмотр данных в риветбнер тоже не утешил --- было 68*С, было.. было, а потом *БАЦ* все 104С :tooth:
Хоть видюха жива-здорова, но где-то я ошибку допустил..вопрос мучает ((
Кулер ты на нее здоровенный налепил и скорее всего подошва где то уперлась в какой то элемент, что привело к хорошей фиксации (ты думаешь что все стало как положено) но к плохому контакту с кристаллом...
alex1974
Ну я думаю это исключено: вот например http://www.overclockers.ru/images/news/ ... gtx_04.jpg - вокруг чипа проходит серая рамка (больше не знаю как обозвать) и над этой рамкой чип сам выступает над ней на 0.5-0.75-1.0 мм (это на глаз). Поэтому когда я кулер крепил я видел через эту образовавшуюся щель между рамкой и новым кулером торчаший чип, который уперся в подошву.. Да принципе там и другому уперется некуда - исключено как говорится - ну если есть такая мысль, что я неправильно прикрепил кулер, то чуть позже попробую еще одну попытку)
Возможно ли, что просто подощва кулера слишком толстая да и сделана она не из меди ? :?: ? Вот и теропередача ужасная (для проца самое оно - площадь чипа большая, а здесь - площадь с 1 копейку :haha: )
ВОт пару скринов за 5 минут до провального теста :oops: : #77 #77 #77
Извините, нет "человеческих" фоток :( И не пишите про небольшой участок пыли на участке радиатора, пожалуйста :oops:
Нет, бредовая идея. У проца под крышкой тоже кристалл маленький. Скорее всего плохо прикрепил. Контакт наверное плохо. Попробуй бэкплэйт сделать, а потом посильнее зажать.
У меня, кста, такая же видеокарта. Я вот собрался ставить боксовый кулер от проца с сокетом s478. Там сердечник медный, так что, думаю всё класс будет)
ProNeon
Эмм, где ж мне этот бэкплейт взять? С видюхой вроде ничего подобного не шло да + к этому---как мне его устанавливать :?: Ну имею ввиду с какой стороны ..
Я тоже думал все с первого раза получится и будет все отлично, и займусь разгоном - даже радиаторов на память карты нарезал :-) А тут такой облом ((( Хотя кулер проца моего + видеокарта смотрится великолепно, заглядение одно ;)
Последний раз редактировалось go.d-bq 12.11.2009 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: <TopUpdate> и гости: 5
