Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26041 • Страница 735 из 1303<  1 ... 732  733  734  735  736  737  738 ... 1303  >
Собственно выбираю в комп человеку ультратихие вентиляторы. Пока остановился:
1. Noctua NF-S12B ULN (3пин, 120x120x25mm, 5-6.8 дБ, 500-700 об / мин)
2. Scythe SP1225FDB12L Kama Flow2 (3пин, 120x120x25mm, 11дБ, 900об / мин)
№ 1 - у меня есть,сам юзаю, очень долго выбирал для себя в корпус и остановился лично на них, может воздушный поток и не супер, но тишина полная, очень хороший, тихий корпусный вентилятор, но почитал обзор джордана (http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... g/29906#15) о Scythe Kama Flow 2 очень уж хорошо написано, по сути тот же нокута только дешевле и воздушный поток больше. Тоже как и нокута гидродинамик, 120 тыс. часов против 150 тыс. у ноктуа. Просто человеку не очень нравиться цвет ноктуа. Может кто нить юзал эти Kama Flow 2, действительно ли он такой тихий и бесшумный при хорошем воздушном потоке.
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
Kama flow 2 на 550 об. уже не различаю. Призвуков никаких нет. Дует нормально. Только у меня на 1400.
2Какой из этих вентиляторов взять
Arctic Cooling F12 PWM
Arctic Cooling F12
DEEPCOOL Ice Blade PWM 120
DEEPCOOL Wind Blade 120
DEEPCOOL UF120
Noctua NF-P12
Prolimatech Blue Vortex 12
Смотря для чего. Я бы Arctic Cooling F12 взял. Если в БП, то Noctua NF-P12.
В последнее время в моём БП FSP ATX-550PNR стал шуметь кулер. А так же свистеть дроссели когда перемещаю курсор. Поначалу подумал из за частоты опроса в 1000Гц. Уменьшил до 500Гц. Шума стало чуть меньше. Плюс к этому добавился шум кулера. Начинает гудеть как бешеный, через n-е количество минут проходит. Будто, что то внутри сдвинулось со своей оси. Может конец ему приходит. Не знаю. БП не так давно разбирал и чистил от пыли. Кулер припаян к плате. Заменить будет не так просто. Учитывая то, что паяю плохо, а в таком устройстве качество пайки очень важно.
БП наработал около 10000 часов. Мерял по смарту жесткого диска. Т.к. купил ЖД за пару месяцев до покупки БП.
Что мне делать с этим БП ?:
1. Попробовать заменить кулер?(есть 120ка от Scythe малооборотистая)
2. Выбирать новый?
Ссылки на мой БП: 1, 2, 3.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Заменить вентилятор можно без пайки. Обрезать провода старого вентилятора и присоединить к проводам нового обычной скруткой, заизолировав. Scythe S-FLEX F отлично подойдет.
Что с чем скручивать?
В БП 2 провода. У нового кулера скорее всего будет три. Один земля. Что и как определить?
Spec's of Scythe S-flex F:
- 120mm X 120mm X 25mm
- 63.7 CFM
- 28.0 dBA
- 1600rpm
Не слишком шумно?
Скорее всего красный к красному, черный к черному, желтенький можно оставить на коннекторе и воткнуть в мат. плату - будет показывать обороты.
B16 писал(а):
Не слишком шумно?
На коробочные децибеллы можно не обращать внимания
Жаль, что Scythe S-flex F редкий
Полностью поддерживаю предыдущего оратора :D К тому же личный опыт подтверждает написанное, будет заметно тише и долговечней. А желтый провод не нужен - это тахометр.
Flex можно заказать в инете, я так и делал. Из других вариантов - Zalman F3FDB, Thermalright TR-FDB 1600, Scythe kama-flow 2 / 1900.
Noizzlezz писал(а):
Zalman F3FDB
Этого лучше избегать - может неприятно звенеть-с.
Ссылочкой на заказ не поделитесь?
Полагаю это:
http://overhard.ru/vozdushnoe-ohlazhdenie-3/aircooling-1/scythe/scythe-s-flex-sff21f-d120mm-1600rpm.html
Какая-нибудь статистика есть?
Собственно два моих, и у ckotick-а аналогичные жалобы.
В моём FSP установлен YATE LOON D12SM-12.
Решил таки взять новый БП. С этим позже разберусь. Всё равно кулер лишь по почте и стоит не мало. У меня есть Scythe Slip Stream (SY1225SL12SH). Его поставить вариант?
B16
Вариант конечно, но шуметь будет излишне, 1900 это перебор с такой конструкцией крыльчатки. Да и подшипник у него под горизонтальное использование не заточен.
Вот ссылки:
http://www.coolerok.ru/Ventilyator-120x120x25-Scythe-S-FLEX-SFF21F-1600rpm--t9740.html
http://www.coolerok.ru/Ventilyator-120x120x25-Thermalright-FDB-1600-t9876.html
http://www.coolerok.ru/Ventilyator-120x120x25-Scythe-Kama-Flow2-SP1225FDB12H-1900rpm-t10533.html
Noizzlezz Спасибо за ссылки. Что тише/лучше из этих трёх?
Что будет лучше по производительности и шуму. Push/Pull, Pull + Шроуды, Push + Шроуды?
B16
Я бы взял TR-FDB-1600. Flex не факт, что попадется без треска и призвуков, а стоят дороже. Смысла нет. Kama-flow 2 тоже можно, но оборотов многовато уже, хотя это все-равно заметно тише будет родного.
