Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26122 • Страница 737 из 1307<  1 ... 734  735  736  737  738  739  740 ... 1307  >
lev258 писал(а):
И что вы думаете по поводу этого вентиля Zalman ZM-SF3
Шумно дует, слабо реагирует на понижения напряжения (при 5 вольтах будет ~1000)
Спасибо, згначит правду про него говорят
А как на счет первых двух, не подскажите?
MSI PRO Z690-A | I7-12700K | RTX 5070 | DDR4 2х16Гб 3600мгц | Corsair RM750e
lev258 писал(а):
Имеется ввиду, какой из них будет тише?
юзал, оба они шумные (имхо)
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
А как на счет CoolerMaster Excalibur R4-EXBB-20PK-R0?
Фото: 3
неудачная модель уже снят с производства
А в чем неудача? У нас просто не сильно большой выбор в магазине, а это как бы самый лучший из того, что есть, а именно 600-2000 (нужен именно 600, а не 800)
Подскажите, рычит вентилятор 92 мм GlacialTech (EverFlow F129025SL). С этим можно что-то сделать? Честно говоря, не помню, как он себя вел после покупки (5 лет назад), подключен всегда был на 7В, просто сейчас я уменьшил общий шум корпуса и теперь он стал слышен.
... в XXI или XXII веке ... отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.
(c) Николай Никулин
Фото: 3
Купить новый вентилятор от другого производителя.
https://vk.com/snq.hardware
Т.е. смазка ничего не даст, или попробовать стоит (чисто из интереса)? Другой поставить не проблема - у меня есть несколько SVEN-ов, 120-ки успешно работают те же 5 лет на 5-7В и до сих пор никаких призвуков не издают, думаю, 92 будет не хуже.
(c) Николай Никулин
Grossmeister
Попробуйте, но надежды мало - скорее всего втулка уже успела износиться.
Как оказалось, дело не в износе. Достал из своей коллекции :) такой же GT (новенький, оказывается угораздило меня купить их 2 шт.) - ведет себя точно также. Проверил SVEN - при более мощном (на глаз) потоке работает тише.
Вобщем думаю попробовать соорудить виброразвязку для GT. Никто не знает, есть где архив статей Mortis-а (бывший сайт modd1ng.com)? Там у него море рецептов было на эту тему.
Пока ковырялся в корпусе компьютера, обнаружил, что среди всех вентиляторов некоторый шум издает вертушка в БП (SeaSonic 500 Вт) - шелестит. Тут я так понимаю, 100% надо пробовать смазать и если ничего не даст то на замену, верно? Из смазочных материалов под рукой есть банка Литол-24. Или можете подсказать что-то более подходящее и распространенное (т.е. то что продается в строительных гипермаркетах)?
(c) Николай Никулин
Grossmeister
Если положение горизонтальное, то втулка не пойдет никакая. И вообще, хотите тишины, купите качественные вентиляторы на гидродинамике, вроде хотя бы Scythe S-Flex.
Abdalla
Это про вентилятор в БП? Так там вроде 2-ball (в родном).
Добавлено спустя 58 минут 34 секунды:
Во, нашел (там можно найти все материалы, правда, картинки в основном утеряны):
http://web.archive.org/web/200901052326 ... spend3.php
(c) Николай Никулин
Фото: 3
Может и даст, но лучше купить вентиляторы от хороших производителей, GlacialTech в этот список не входит (лично моё мнение).
Присоединюсь к Abdalla и посоветую Scythe.
У меня БП Thermaltake TR2 RX 550W. Там стоит 140 мм вентилятор. Гарантия на БП прошла, хочу заменить этот вентилятор.
Туда встанет только новый 140-мм вентилятор? Или можно вставить и 120-мм? Или не получиться, так как посадочные отверстия в разных местах?
S-Flex у нас нет, вот список, может они как-то по-другому называются: http://hotline.ua/computer/kulery-i-rad ... 1577-4879/
Jordan в обзорах хвалил Kama Flow 2, для БП он вроде должен подойти.
Здесь еще есть вопрос оборотов, оригинальный вентилятор рассчитан на 2050 rmp, по данным SpeedFan, при малой нагрузке он крутится на 790 rpm.
Kama Flow 2 на 1900 rpm подойдет? Очевидно, схема будет крутить его на 734 rmp. Вариант на 1400 rpm, я так понимаю, ставить не стоит.
Есть еще такие модели:
be quiet! Shadow Wings SW1 120mm High-Speed
Noctua NF-P12.
(c) Николай Никулин
Подойдет идеально.
Зависит от того, будет ли апгрейд, и устраивает ли шум от 700 об. вообще.
Планирую использовать этот БП для новой системы на FM2. Про 700 rpm сложно сказать - если бы он не шуршал, но наверное такая скорость устроила бы.
(c) Николай Никулин
Scythe < SY1225HB12SL> GlideStream 120
пробовал кто?
Хочу заранее извиниться за то, что дублирую вопрос , заданный в ветке по 140 мм моделя :-) Думаю, может тут быстрее ответят.
"Добрый день всем!
Никто никогда не смазывал Skythe Kama Flex 135 800 оборотов? Слышен треск мотора с первого дня эксплуатации, а теперь еще и шуршание появилось. В эксплуатации со дня покупки примерно 3 месяца."
