Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
polkovnik22 По моему мнению нет. Только если вентилятор будет установлен перед противопылевым фильтром, то лучше взять тот, у которого статическое давление больше - это вентиляторы с наибОльшим углом поворота лопастей - у Scythe.
polkovnik22 Если внизу корпуса есть съемный, или еще какой-нибудь мелкий противопылевой фильтр - лучше взять Scythe. Если забор воздуха будет через обычную перфорацию в корпусе сойдет и кулер мастер, но без фильтра в этом случае вентилятор будет засасывать пыль в корпус.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
polkovnik22, ресурс в горизонтальном положении расходуется быстрее, для более продолжительной работы необходим FDB, но это явно выбьется из первоначального бюджета.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Ярославская обл
Egor008 я не знаю...все говорят здесь РЕСУРС,РЕСУРС... у меня в корпусе стоят самые недорогие вентили с 2009-го еще...вообще никакх проблем и шума нет...ну честное слово. единственное, вентиль, который на выпсук воздуха из корпуса (стоит на задней стенке-я про него спрашивал в теме о 120-мм вентилях) стал работать не на своих 1000 оборотах, а на 500-600 . холодный пуск -вообще с 300 где-то у него. остальные 3 вентиля 5 лет уже живут и хоть бы хны...
Просто Вы глуховаты, "ну честное слово". В отношении шума у каждого свои критерии, у Вас они весьма далеко на втором плане. А для некоторых любой звук от компьютера - это уже невыносимы шум. У каждого свои заморочки.
polkovnik22 Вот тот самый Слип Стрим http://www.youtube.com/watch?v=RQzAI9M1R1I - запитать его на 7 вольт и будет нормально. Но если Вам нравится шум турбины Боинга можно и на все 12 вольт оставить
Yaroslav83, опять двадцать пять Вас не смущает, что это модель на 1700 оборотов и предлагаемое Вами "утихомиривание", как раз и снижает скорость до 1136 об./мин., что практически равно скорости рассматриваемого SM1425SL12M с номинальной 1200 об./мин. polkovnik22, для примера. Кстати, барахлящий вентилятор случаем не к SYS_FAN1 подключен?..
Последний раз редактировалось Egor008 07.03.2014 0:24, всего редактировалось 1 раз.
polkovnik22, можете пойти путём Yaroslav83 и судить о звучании по видеозаписи, она есть выше, номинальные обороты рассматриваемой модели будут на видео примерно на 7.5V.
Это на крайняк, если реобаса нет. Можно и через биос "придушить вертушку" выставив обороты в режиме "silence" или "normal". Если коннектор у вентилятора 4-х пиновый можно воспользоваться ШИМ-регулировкой по оборотам в режиме "manual" через тот же биос. Но иметь реобас в ПК всё-таки лучше всего.
а как ты узнал ?
На этом разъёме можно управлять оборотами вентилятора по средством пит. напряжения. Так что различие оборотов может быть из-за этого, т.е., например, снижение температуры окр. среды или следствие апгрейда, которое повлияло на температурные показания определенного датчика, к которому был "привязан" SYS_FAN1 и привело к снижению оборотов. Хотя это лишь вероятность. Настройка оборотов корпусного вентилятора на последней строчке.
Зависит от функционала платы.
Не в этом случае.
Лучше всего иметь нормальный функционал мат. платы, тогда и реобасы не нужны.
а вообще вот есть где-нибудь тесты (и замеры) -насколько эффективно испльзовать 140-мм вентилятор ( в частности) применительно ко втягиванию воздуха в корпус через перфорацию самого корпуса ?
polkovnik22, не наблюдаю подобных узконаправленных тестов... В тестах Сергея(fcenter.ru) идет продувкавот такого трубочного монстра для выпрямления потока, что имеет на мой взгляд вполне сопоставимое аэродинамическое сопротивление, как и у "сот" корпуса.
По-мойму ШИМ-регулировка через биос позволяет понизить вращение вентилятора только до 750RPM. А иногда требуется и ниже, особенно это касается больших вентиляторов 200-мм и более, тогда реобас нужен как никогда.
Yaroslav83, нижний предел оборотов по PWM зависит так же и от модели вентилятора(так, что может составить куда меньше, чем 750 об./мин.), и речь шла не только о PWM регулировке, мат. платы с нормальным функционалом могут изменять скорость путём изменения пит. напряжения, при задействовании SpeedFan нижний порог можно снизить до 0%, то есть в итоге получаете полноценный контроллер оборотов с программируемой скоростью вращения. Реобасы с подобным функционалом стоят в РФ порядка 6 тыс.
У меня возник такой вопрос: только что подключил два вентилятора на процессорном кулере к Y-образному разветвителю на 2x 3-pin, т.е. вентиляторы в оба конца разветвителя, а другой его конец я подключил к переходнику с резистором, который ограничивает обороты до 750RPM. Но почему у меня БИОС и AIDA64 показывают обороты 580RPM? Должно же быть 750?
Yaroslav83, отклонение от заявленного значений вполне обыденное дело, как правило производитель заранее заявляет об возможной дельте, что и в случае Noctua не стало исключением - -/+10%. Правда в Вашей ситуации "разбег" уже вне установленных рамках, но если температура в порядке, то можно об этом и не беспокоиться.
