Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1548 • Страница 75 из 78<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78  >
Бэкплэйт? Пластинку нужно из чего-нибудь вырезать, например из стали, и с обратной стороны карты крепить. Нужно чтоб он упирался и не давал карте выгибаться
_NooB_
Я уж думал люминевую болванку прилепил. А у тебя конструевина с теплотрубками!
Нет, стопудово плохо (криво?) поставил.
Я фотку выложил 8800GTS с АМДшым боксовым куском люминя. Под нагрузкой температура до 85С доходила.
_NooB_ писал(а):
вокруг чипа проходит серая рамка (больше не знаю как обозвать) и над этой рамкой чип сам выступает над ней на 0.5-0.75-1.0 мм (это на глаз).
Это рамка от сколов. И она делается чутка ниже кристала, дабы не мешать прижиму пятки радиатора.
Давно пробовал на Атлон сделать такую из холодной сварки. Чутка высоту не расчитал - зазря проц только мучал.
Видишь? Уже ещё один человек тебе говорит, что криво стоит кулер, ну или прижим плохой. Так что ищи что не так
Еще предположение: теплотрубки обе рабочие?
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
_NooB_, у кулера конструкция провальная. Вот и все. Поставь что-нибудь другое. А этот для красоты на стену повесить. Рядом с "портретом матери" :D
Vovchikzzz
Не шути так :-) я про портрет; вот думаю, что и впрямь может не для видеокарты кулет этот создан (((
Axel_F
Рабочие трубки) Кулер в отличном состоянии, кроме пару согнутых ребер от саморезов, но это легко поправить :beer:
ProNeon
Как сделаю так назыаемый бекплейт (backplate - задняя пластина :oops: ) Вот тогда-то и сделаю все по уму, вкручю пополной саморезы ..
Нет, кулер стоит лучше не бывает :-) Место оставил для радиаторов на память карты, тут все тип-топ, но вот что прижим плохой возлагаю на это только "cвою провальную операцию" .. не хочу кулер в долгий ящик положить..
Другого кулера нет :(
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
_NooB_ писал(а):
Не шути так я про портрет;
"портрет матплаты" имелся в виду. Сдохшая материнка на стене. Обязана быть у каждого тру-одмина, -клокера. :D
так оно и есть. Судя по всему. Конструкция у него и впрямь дебильноватая: трубки в теле ребер как-то стоят непочеловечески по углам (теплу как по ним идти?), в основание трубки опять же внедрены интересно - высоко и вкучку. Бредовый кулерок.
Пошутили и хватит. IMHO
Vovchikzzz
Нее, матплаты все (две штуки) живы и работают :-) А которые железки вышли из стороя идут на запчасти и снова в дело :D
Да кулер для процессора самое то было (ну до разгона), как сделаю этот бекплейт так и сделаем вывод: насколько хороша эта штука для карты)
Может быть ещё и такое: вель когда кулер стоит на проце он направлен горизонтально и продувается хорошо (рёбра направлены вертикально вверх, значит тепло тоже поднимается вверх), а здесь рёбра расположены горизонтально, следовательно, тепло не может подниматься, да и плохо раздувается воздух, что может привести к таким высоким температурам
:dance: Получилось :dance: Правда долго решался взяться заново после неудачи, но сегодня нашлось время и...:
1) прижим в первый раз был не просто плохой, его считай и не было :tooth: Сегодня это проверил - расстояние без бекплаты был 0.7-1 мм между чипом и подошвой кулера ..
2)Долго думая и фантазируя и ничего другого не найдя сделал я бекплату из стандарт. бекплаты того же самого кулера :tooth: : чуть замаски и ножовки по металлу и вуаля: #77 (скрин все того же нечеловеческого качества :oops: )
Но моя душа требовала результатов :gun: и вот они: при холодном старте температура чипа 36-38*С (против 46-48..), после одного прогона в Furmark в 1 минуту, фурмарк да и все проги показали 66*С (против 78*С при стандартном СО), после прогона температура составляла в режиме простоя 42-43 (против тех же 48*С), ну и самый продолжительный тест в фурмарке - тест на стабильность показал и вовсе 78*С(против 93*С) Народ!, это Победа!!! :beer:
Осталось дело за малым - меня ждут радиаторчики на память карты, а то чипы памяти уж жуть как греются.. а потом разгон :gun:
_NooB_, поздравлямс! :-)
П.С. Начинаю собираться делать бэкплейты для видео и МП.
Какая гадость :oops: Когда стал клеить радиаторчики к чипам памяти, то в связке суперклей Момент + термопаста = масса, похжая на сопли :tooth: Ели приклеил :haha:
Эм, вопросик еще тот: как увеличить обороты кулера на видюхе? Он уже подкючен к мамке, и ниодна программа не хочет его трогать((( Как есть минималка (1500 оборотов) так и работает, хотел поэкспериментировать с ним :oops:
Добавлено спустя 7 часов 23 минуты 6 секунд:
Так-с, господа, другая идея): что если мне приделать 3пинковый вход от кулера видеокарты к кулеру процессорному? ну чтобы кулер проца, который на видюхе подключать не к мамке, а на прямую к самой видеокарте? Я плохо разбираюсь, но питание видюхи выдержит? А то потребляемая мощность кулера 12 вольт :oops: :?:
12Вольт - это напряженире, подаваемое на кулер. Они все 12вольтовые кроме ноутбучных. Мощность=напряжение*сила_тока (А), поэтому значение имеет сила тока. Думаю, что выдержит, там не более 0.25 А.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
_NooB_ писал(а):
Назрел вопрос: откуда система узнала, что на видеокарте стоит кулер? Я же его к мат.плате подключил, но в РиваТюнет спокойно управлял "неведомым" мне кулером :?: Вот как система распознала ?
Разьясните данный вопрос :oops:
Она управляла разъемом кулера, не обращая внимание, есть ли там что-то. Разъем есть - значит вентилятор есть.
Добавлено спустя 19 минут 57 секунд:
6600GT, стоит теперь радиатор от Celeron 700MHz (25-ваттного проца), но в пассиве все равно горячо. С венилятором nVidia холодный, но орет - громче чем БП с процессорным даже на полных оборотах!
GA-945GCM-S2L, Celeron Dual-core E3200 @2.00GHz (пассив), 2.5GB RAM @451MHz, GeForce 6600 GT 128MB, Mac OS X 10.6.2 Snow Leopard
гык-sse2
Спасибо за разьяснения) жее сам разобрался))) Вправда инцидент вчера был не приятный - вылет из игры и тепература в простое 80*С :?: Что случилось мне не известно, видать кулер 1 саморез не выдержал((( НО переделал на ходу и пока все отлично))) :beer:
С силой тока согласен..: думаете 0.25 Ампера подаст?
Фото: 5
Zalman 7000 Cu на 8800 GT :
http://people.overclockers.ru/Teapa/record1
Когда власть любви пересилит любовь к власти, наступит мир во всём мире. Д. М. Хендрикс.
день добрый
есть старый добрый кулер, отполированный до идеального зеркала! и оч противная XFX 9800GT с референсной турбиной!
может кто подскажет как это поставить на это!
MAXIMUM MAXIMORUM
Deep1984
а посмотреть несколько страничек темы никак? Хотя бы предыдущих пару-тройку.
Ребят не подскажите как демонтировать рамку для крепежей у боксового кулера от P4 775? Прижата она медной сердцевиной, она впрессована? Т.е. получается как здесь http://www.3dnews.ru/video/video-coolmod/ ?
на старой видяхе Geforce fx5600 не работает штатный кулер,и играл годик так незная)) интересно как выжила видеокарта при таких больших нагрузках,ы
Вобщем кулер выдернул и привязал обычный корпусный, мешает правда - загородил слот PCI + под ним нет радиатора...Что посоветуете? прикупить какойнить радиатор или оставить все как есть
gygabyte GA-MA770-s3 ,athlon64x2 5200+,2xDDR2 1024mb PC6400 sumsung),palit SVGA 1024mb PCI-E GF 8600GT,coller ASUS silent SQUARE pro,WD500GBx2,БП 400w
