Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 744 из 1306<  1 ... 741  742  743  744  745  746  747 ... 1306  >
Wlax писал(а):
Ахах, не спасибо я уж выберу легкий путь и куплю с переходником, паяльники вот это всё не для меня.
это тяжелый путь..к томуже не будет регулировки в зависимости от нагрузки и соотв температуры
Wlax
Переходник - это конечно фигня полнейшая, да и паять не обязательно. Просто зачистить изоляцию, скрутить и замотать изолентой. Этого хватит за глаза и надолго.
День добрый. После двух лет работы появился свист подшибника на двух джентл тайфунах в горизонтальном положении. Стоит ли игра свечь со смазкой подшибника , или не заморачиваться и купить новые?
Здравствуйте.
Имею профильную систему i5-2500k @ 4.8 Ghz 1.32V (Камень достаточно удачный попался) + CNPS10X Performa + корпус CM 690 II Advanced.
Надоел высокий уровень шума Перформы, поэтому решил сменить ее на Thermalright Silver Arrow SB-E.
Также планирую сменить внутрекорпусные вентиляторы на что-то более хорошее.
Интересует что поставить на выдув 120?
Почитав ветку вроде остановился на:
1. Noiseblocker Multiframe M12-PS
2. Noiseblocker Multiframe M12-S2
3. Альтернативы?
Прошу вашей помощи с выбором решения.
Заранее спасибо!
так шум издают только вентиляторы, их и меняй. Зачем полностью кулер-то менять?
Взял бы воткнул два тихих 120 и всё.
Думаю если поставить Стрелу, то хуже от этого не станет
Фото: 4
Первый раз слышу, что вентилятор Перформы шумный. Очевидно брак.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
900 rpm он и пвмом меньше не делается. Это надо уметь в настройках материнки вместо PWM поставить обычный, а потом понизить обороты напряжением.
Ну и 900 рпм это шумно - да. Для меня больше 500 рпм - уже шумно. Ну не прям "шумно", а скорее "слышно". А "слышно" это тоже плохо.
кулер Zalman ZM-F3 FDB норм для бп?
Нужна тишина
У меня в старом 2пин в этом 3ри
Что делать? запаралелить?
MSI Z490-A PRO|10400f|16GB DDR4|4060Ti|M2 2TB+M2 512GB+1TB HDD|700W|U2312HM
ASUS B650E-E|9700X|32GB DDR5|M2 512|850W|
WOT - Grom_ada_VRN
GTA Online - Grom_ada
Grom_adа, один провод (белый, кажется) для мониторинга оборотов, просто забейте на него.
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице). #10190391
Нужна тишина
я не пойму, у меня дежавю чтоли..помойму на предыдущей странице в конце было такое же сообщение..только пользователь вроде другой..
silver
Это не я))
WOT - Grom_ada_VRN
Grom_adа
Grom_adа писал(а):
silver
Это не я))
а почитать?
silver
А я уже купил 10го числа , так и не дождался ответа на вопросик и в путь :-)
Zalman ZM-F3 FDB (через переходник поставил , разница без него заметна :writer: )
WOT - Grom_ada_VRN
Всем привет! Господа посоветуйте вентиляторы 120-ки для корпуса на вдув и на выдув.
У этого корпуса вдува нет. Есть посадочное место под вентиль, а воздуху идти неоткуда - он там нужен только для охлада ЖД.
Из дешевых, IMHO, хороши Arctic F12 и Glacialtech SilentBlade II (или III) 12025 EDLA1/EDLB1.
P.S. Такой конфиг в таком корпусе - это просто святотатство какое-то :)
P.P.S. БП почти наверняка является самой шумной частью системы (там 1100rpm, судя по тесту overclockersclub), так что вентили можно брать почти любые.
Teelle вы не смотрите на профильный корпус, буду брать новый на днях, и вместе с ним вентили
p.s. спасибо за совет :beer:
Здравствуйте. отправили в эту ветку с данным вопросом, так что заранее извиняюсь, что мой вопрос не о вентиляторах в корпус и блок питания... Посоветуйте, пожалуйста, пару тихих вентиляторов (120) для замены стокового вентилятора кулера ZALMAN CNPS10X Performa (уж больно шумноват, даже на минимальных ~1000 об/мин). Кулер охлаждает профильный процессор с разгоном до 4,5 ГГц. Какая скорость вращения должна быть у этих двух вентилей, чтобы проц в разгоне не перегревался?
oldspice, у меня один Kama Flow PWM, например. Не скажу, что он идеальный, но не особо шумный — точно.
ЦП такой же, "разгон" похуже — 4.2. Охлаждение IB всё равно упирается в скорость отвода тепла от ЦП на радиатор, а не от радиатора на воздух.
