Egor008 А если не брать во внимание наличие в магазинах что бы Вы посоветовали? Могу из блока питания другого компа выдернуть для пробы Scythe SP1225FDB12H Kama Flow2 (3пин, 1900 об/мин). Какие у него будут минимальные обороты и будут ли они вообще регулироваться?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Питер
Всем привет. Такая проблема - наворачивается вентилятор из профильного БП. На холодную стал дребезжать первые минуты 3 или же если не долбануть по Бпшнику/корпусу и стал очень громкий шелест - в нагрузке на проц и видео самым громким остается шелест вентилятора БП. Внутрях там 2 проводка, втыкается в разъем. Собсно чем можно заменить?
Egor008 писал(а):
Срезать со старого разъём и приделывать на новый вентиль.
Ну, делов то.
Egor008 писал(а):
Там 140 мм.
Упс А чем эти 2 кулера выдающиеся? Они точно подойдут под платку в БП? Там же под штатный расчитано и все дела.. Или по идее вообще любой можно воткнуть?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
У первого первоклассное соотношение шум/поток и гидродинамический подшипник от Sony. Второй...просто неплох )
Да.
Агась. Но стоит учитывать благоприятные обороты в зависимости от нагрузки. Да и остальные критерии.
Ха-ха...насмешили, там всё просто в зависимости от температуры, так что можно менять на любой вентилятор. Главное низкие стартовые обороты. Но чтоб послужил долго потребуется подшипник, на котором горизонтальное положение губительно не скажется, то есть качения или гидродинамический, первый сам по себе не лучший по отношению к бесшумности вариант, то есть остаётся последний.
Vit222, ввожу коррективы: там стоит 135 мм, с креплениями под этот размер, то есть 140 мм не подходит. И 135 мм вовсе не сыщешь с нужными креплениями, в свободной продаже лишь с креплениями под 120 мм и 140 мм. Например были Kama Flex 135, но они под 140 мм. Так что придёться ухищряться при крепление в БП. Вот накой такую подлянку надо было делать OEM поставщику?.. Не понимаю чем им обычные 140 мм не по нраву -_-
Адды могут быть сами по себе шумные, как у меня в БП, например - даже на 650 оборотах самый громкий элемент. Anton111111 Предложенный Кама Флоу отличный вариант, но возможно стоит заменить и выдувной вентилятор на стенке (ради общей тишины), на скольки оборотах он сейчас вращается?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2011 Откуда: Полтава Фото: 5
Думаю взять себе Zalman zm-f3 fdb и поставить его на выдув на задней стенке на 1000 об, что скажете, нормально будет, не шумный он на таких оборотах? Выбор пал на него потому что есть в наличии и стоит 9 у.е., или может посоветуете другой вентиль?
Всем доброго вечера, ребят посоветуйте вертушку одну 120 и 140 мм тихие очень желательно. Комп собирал в августе, в корпусе стоят 2 120 и 2 140 которые шли в комплекте с корпусом Zalman Z9plus На проце стоит Муген рев 2. Так вот что бп моего вообще не слышно что мугена тоже, а вот стандартные винты шумят не очень значительно, но мне не приятно хочу уменьшить шум, шуметь начинают когда риабас крутишь. Видюшки нет.
