Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 751 из 1306<  1 ... 748  749  750  751  752  753  754 ... 1306  >
ЗамПолит писал(а):
Благодарю. Присмотрюсь к этому вентилятору.
Вы лучше eLoop B12-PS берите, я взял NB-BlackSilentPRO PL-PS только потому, что везде стоят NB-BlackSilentPRO :D
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
ЗамПолит писал(а):
Вы правы, соберу как есть и посмотрю чего не хватает. Но что-то подсказывает, что продува будет не хватать.
Хватать может и будет, но раз есть место для вентиля, значит там должен стоять вентиль, т.к. хуже точно не будет.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 17
может кто знает какие есть 120 что идут со скобами в комплекте(такими как в ТУ 150) чтоб можно было прицепить на ТС120
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 5
Pilad писал(а):
Нет больше сил слушать cm xtraflo.
На каких он оборотах?
Pilad писал(а):
Из доступного в москве нашел только aerocool shark. Но их или хвалят 14 см версии или очень ругают, даже в этой теме.
Есть версия 12 см у меня, даже на ~700 оборотах даёт фоновый шум в системнике ощутимый. Я бы не советовал. Честно говоря из тех что у меня были с подсветкой ни один не устроил по тем или иным причинам...-_-
Более-менее был Prolimatech Blue Vortex 12 LED, так что его и советую, но, естественно, модельку Red, раз нужна красная подсветка.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Ни один вентилятор не идёт со скобами в комплекте, можете отправить запрос в Thermalright с просьбой отправить Вам скобы для Вашего TS 120, можно мотивировать отсутствием их в комплекте.
Фото: 17
на фото http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_Thermalright/Thermalright_TY150_170x153x26.5mm_1721_5001100_Silver_Arrow_Archon_HR02_132212.html они есть
Фото: 5
Monk0306, не знал, ранее в комплекте старых версиях их не было поэтому народ бушевал...
после мучений с шим управлением и невозможностью умной платы асус нормально затормозить вентиляторы, опустил 3 пин реобасом до 700, все равно весьма различимое гудения подшипников, точнее треск.
Фотографии системных блоков #10377502
3 фотка под спойлером.
Видно придется брать noiseblocker eloop думаю b12-2 белые, по отзывам вроде ничего + светодиодные ленты под крышку и выкидывать из корпуса всю красную составляющую. ААА. Комп, как и ремонт никогда до конца не бывает собран.
Идеально бы были белые be quet, но не достать у нас, а заказывать долго.
Посоветуйте пожалуйста этого ассортимента что-нибудь в профильный БП Chieftec GPS-450AA-101A, стоит ZALMAN ZM-F3, но шуметь стал зараза. Можно его же и поставить, но хотелось бы что-нибудь потише.
Фото: 5
Сам БП не из тихих, обороты. Расположение БП сверху?
Я бы предложил под безопасную замену Scythe Kama Flow2 на 1900, правда ценник думаю не обрадует.
При сегодняшнем уровне потребления вполне сгдиться и модель с оборотами в ~1500, например эта(у юлмарта есть филиал в Челнах), правда у неё плавающие качество, то есть может попасться шумный.
P.S. Из того ассортимента мне назвать нечего.
Egor008 спасибо.
lalex23
С такой нагрузкой можно просто этот залман через комплектный резистор подключить, будет заметно тише. Scythe kama-flow 1900 будет нехилый overkill, на 1400 оборотов - с запасом. Из ДНСа можно Arctic F12 попробовать.
Noizzlezz писал(а):
lalex23
хм, а если тот же Zalman ZM-F3 FDB(уже заказал в Юлмарте - заберу во вторник) воткнуть через переходник, на 1000 обормотов его не должно слышно быть совсем, для моей профильной системы хватит что бы не перегрелся? нагрузка то плёвая: интернет, WoT, торренты, перекодирование видео под PSP..
Фото: 41
А зачем? Подключай его именно к БП, тогда в простое получишь примерно 500-600 оборотов в минуту, а вот это уже действительно будет не слышно.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
OQtagooi в БП 2 проводка чёрный и красный - он сам управится с регулировкой оборотов?
з.ы.
я крайне далёк от электрики, схем и прочего, максимум меня хватает на сборку из готовых комплектующих системника
Фото: 5
Да, по питающему напряжению, то есть по красному проводу. Но в БП двухпиное подключение, то есть с вентилятора старого необходимо снять коннектор и переставить на новый, при этом третий провод можно просто изолировать или же задействовать для мониторинга - оставить третий провод в родном трёхпином разъёме и воткнуть в мать.
Сейчас как подключен ZALMAN ZM-F3? Неужели не к БП?
Ну уж нет, слышно будет. Я свой Scythe Kama FLEX PWM 120 слышу уже от ~700. Но это всё от восприятия зависит и уровня фонового шума. Если сейчас вентилятор работает на макс. оборотах, то при подключении через резистор, естественно, шум станет менее назойлив.
Вы видели обороты с зависимости от нагрузки? 1400 достигается уже при 100 ваттах при расположении БП вне корпуса, а что же будет при верхнем расположении БП, когда поступающий воздух будет прогрет комплектующими?..
Не спорю, что производители БП ставят вентиляторы с запасом по оборотам и вполне можно обойтись менее скоростными вариантами, то лишь с пометкой "на свой страх и риск".
Хотя не скрою тут я "слегка" перестраховываюсь :oops:
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
В общем Вам необходимо подключить новый вентилятор к питанию от БП. Дело не хитро, как это сделать я описал выше наглядно на картинках. Модельки на 1500 будет достаточно для охлаждения.
аналогично я так же слышу свой кстати тобою порекомендованным) Scythe Kama Flow2 в простое обороты варьируются от 650 до 900 в нагрузке выкручивается полностью и это пока, а что будет летом?)
вот думаю не критично ли будет его подключить к мобо? Чтобы можно было самому задавать обороты, так как пока реобаса нет(
в целом куллером очень доволен из бп воздух едва теплый
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
конечно же к БП, но не помню почему - на скрутке и заизолировано, родной вентиль я снял давно, а когда ZM-F3 ставил - то ли не увидел коннектор то ли ещё что - на скрутке он :oops:
ну я не настолько дуб-дубом, просто в тех. подробности лень вникать :roll:
Фото: 5
Возможно его и нет, на найденных фото я так и не нашел его(спрятался за пучком проводов). Не редкость, что у бюджетных БП просто идёт пайка к плате.
UP
Вот он слева. Моделька БП правда не совсем эта, но не думаю что на 400 ватт существенно отличается от 450 ватного.
Выбор не лучший - на втулке он, а они в горизонтальном положении живут недолго, необходимо выбирать на качения либо на гидродинамическом подшипнике, т.к. срок службы больше.
Тут дело не только в вентилятора, но и в строении БП, то есть шум идёт от потока воздуха, который проходит через нутро БП, от него никуда не денешься.
Хорошие результаты.
Barchetto писал(а):
а что будет летом?)
Уж точно не будет лучше...
На свой страх и риск. Я вот рискнул и пару месяцев живу на ~700 в простое при том, что сам БП считает комфортными ~1000.
Ну значит совет мой был не пустым :beer:
вот буду ставить новый и посмотрю внимательнее
зажужжит - буду менять на что-то другое, может что более вменяемое в нашей тьму-таракани объявится, просто сейчас жужжит и напрягает, если эти 300 руб. избавят меня от гула хотя ыб на пол-года, меня это вполне устроит.
спасибо за ответы.
Фото: 5
Есть-есть. На отдельной плате рядом с пучком проводов.
У самого БП управление оборотами не самое приятное - простая экспонента, то что потише станет - безусловно, но будет ли достигнут именно желаемый уровень шума...сложно сказать, лично я до сих пор в поиске, столько уже перепробовал вентилей, эх, и всё не то.
lalex23 писал(а):
спасибо за ответы.
Всегда, пожалуйста.
lalex23
Залман напрямую к БП, на место штатного, черный и красный скрутитьс проводами от БП и заизолировать. Желтый не нужен.
Egor008
Этот график выкинуть и забыть. Посмотрите в той же стать график для 500 ваттного чифтека, вопросов не будет. Тем более с такой мизерной нагрузкой. Тут и 500 оборотов хватит.
cron
