Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 752 из 1309 • <  1 ... 749  750  751  752  753  754  755 ... 1309  >
Фото: 5
Noizzlezz писал(а):
Этот график выкинуть и забыть.
По чему тогда ориентироваться?..
Noizzlezz писал(а):
Посмотрите в той же стать график для 500 ваттного чифтека, вопросов не будет.
У которого ~1100 до 250 ватт? Тут судя по дельте нагрева при 250 ватной нагрузки в ~7 градусов супротив тех же ~7 градусам, но при 2000 оборотах у 450 ватного, нагревается младшая модель сильнее.
Noizzlezz писал(а):
Тут и 500 оборотов хватит.
Чего уж мелочиться...в пассив раз такое дело пошло...
Egor008
Посильнее, но не сильно. И это не главное. Главное - регулировка оборотов дерьмовая.
Пассива не хватит, отрубится БП через несколько минут. А с 500 оборотами будет работать, хоть 24/7 при такой нагрузке.
Фото: 5
Разница по оборотам составляет 900, то есть ~82% и при этом температура выхлопа ровна - это не важно?..
Тут спору нет.
Noizzlezz писал(а):
Пассива не хватит, отрубиться БП через несколько минут.
Я думал и без смайлика будет ясно, что это сарказм :oops:
Работать-то будет, но столько проживёт при таком охлаждении?.. Вопрос риторический.
lalex23
В целом нагрузка, действительно, небольшая, но ставить на ~500 оборотов не советую ни в коем случае. Если только с пометкой "на свой страх и риск".
Не важно. Вывод главный - перестраховка в схеме управления, причем нехилая. Как впрочем в большинстве БП.
С 500 оборотами проживет долго и счастливо при такой нагрузке. Это проверено. Ну а ставить 500-оборотистый вентилятор никто и не заставляет, понятно, что на случай апгрейда/роста потребления придется увеличить обороты. Обычно берут в районе 1500 и регулируют.
Фото: 5
Noizzlezz писал(а):
Это проверено.
На этом БП? Нет ведь...
БП все хоть и схожи по строению, но не все будут себя чувствовать в равной степени хорошо при таком уровне охлаждения.
В общем мы уже достаточно пооффтопили, так что на сим откланяюсь...
Последний раз редактировалось Egor008 16.02.2013 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Нет не на этом, но не таком уж отличающемся и с большей нагрузкой.
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста 120мм кулер для задней стенки системника, чтоб был тихий и более менее эффективно отводил тепло. В пределах 400 рублей, лучше, если еще дешевле. Сам склоняюсь к Thermalright X-Silent 120. Но может есть что-то поудачнее?
Фото: 4
Archie89 Scythe Glide Stream 1300.
Сайленты 120ки гадость, низкая производительность и качество "на дне".
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Спасибо за совет, вот только данный кулер очень проблемно найти( даже днс его в мой город еще не завозили(
Archie89
Дык по какому прайсу советовать-то тогда?
У кого-нибудь умирали от старости продвинутые гидродинамики типа Scythe Flex, как они начинают себя вести? Какие признаки умирания?
lautre1 писал(а):
Archie89
Можно по этому http://irkutsk.dns-shop.ru/catalog/79/
Egor008 писал(а):
Есть-есть. На отдельной плате рядом с пучком проводов.
пригляделся - есть, но эта плата так зажата пучком проводов на пластиковой стяжке, что я плюнул и посадил опять на скрутку
Egor008 писал(а):
то что потише станет - безусловно, но будет ли достигнут именно желаемый уровень шума...сложно сказать,
тише стало значительно, теперь БП не слышу, теперь слышно визг кулера на видео, то ли смазать его, толи ещё чего удумать
хуже того - попробовал через комплектное сопротивление воткнуть - так кулер вообще не стартовал, так что пришлось избавиться от него
ещё раз спасибо за советы.
Ничего интересного нет, остается только классику взять: http://irkutsk.dns-shop.ru/catalog/i143 ... 20-mm.html
Фото: 5
Ничего плохого в этом нет, токи тут не те чтоб заботиться о контакте.
Вот и отлично )
Временная мера, можно пойти радикально - сменить кулер, TDP у видеокарты малое, можно поставить DEEPCOOL V90, кулер занимает три слота, а питание вентилятора лучше подать от 7V, а то на 12V он не будет тих.
Всегда, пожалуйста.
У Вас есть Никс(правда работают под заказ), и там есть GlideStream. Но я бы посоветовал модельку с PWM чтоб самому настроить обороты под себя(если есть свободный 4-пин разъём в мат. плате), например GELID Silent 12 PWM. Сам намерен в субботу купить обычную модельку без PWM для коллекции =)
у меня Palit Radeon HD 4670, вот такая:
на неё встанет нормально? опять же у меня нижний PCI слот занят платой - сливаю видео со старенькой видео-камеры, редко конечно, но бывает..
Фото: 5
Да. Расположение на плате такое.
СО, конечно, не ахти, но цену отрабатывают свою.
Тогда может и не встать. Вот как в корпусе будет выглядеть.
Можно заменить вертушку на слим, шириной в 1.5 см, либо поставить обдув перпендикулярно, задние заглушки потребуется снять для вытяжки.
Можно и тут "колхоз" устроить, снять этот вентилятор и поставить сверху иной, подходящий под размер радиатора. Крепить можно хоть на саморезы к радиатору.
Можно от 7V запитать и посмотреть как будет температурный режим.
просто феерия фантазии.. посмотрю какие разъёмы есть для подключения и наверно сверху присобачу что-нибудь тихоходное и тихое
я спасибо уже говорил? ну и ещё раз спасибо :-)
500 оборотов реобасом надо выставлять, а не комплектным резистором. Но это если БП слышно будет.
А видео вообще пассивным надо делать, с таким то потреблением.
а можно ссылочку при помощи чего можно его организовать?
Добавлено спустя 35 минут 12 секунд:
что-то типа такого?
