Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 753 из 1309 • <  1 ... 750  751  752  753  754  755  756 ... 1309  >
Egor008 писал(а):
У Вас есть Никс(правда работают под заказ), и там есть GlideStream. Но я бы посоветовал модельку с PWM чтоб самому настроить обороты под себя(если есть свободный 4-пин разъём в мат. плате), например GELID Silent 12 PWM. Сам намерен в субботу купить обычную модельку без PWM для коллекции =)
У меня материнка asus p8z77-v там вроде как можно настраивать скорость вращения у любых вентиляторов, с помощью софта или через биос.
А ник вобще странные ребята, заказал там, на 500 рублей. Мне пишут, что привезут только если я приду к ним и оставлю предоплату в 50%. Мне как то лишний раз до их офиса мотаться ради этой фигни совсем не охото.
Да и кстати достаточно же будет взять GlideStream на 1000 оборотов, учитывая, что у меня в корпусе еще и на верху есть вентилятор?
lalex23
Ну, это будет лучший вариант, проверено. Или deepcool V4000, поменьше, но его тоже хватит.
Фото: 5
Вполне.
У меня вовсе корпусные на ~600 :-)
Да.
Выбор Ваш.
у кого-то есть личный опыт сравнения 120-мм карлсонов GentleTyphoon (800 rpm), SlipStream (800 rpm) и Corsair SP120 (Quiet Edition, обороты можно снизить реобасом при необходимости для чистоты эксперимента)?
Фото: 5
Есть GT на 1850 оборотов и Slip Stream 120 PWM. Ранее уже сравнивал, показывали равные температуры ядер процессора на Megahalems Rev.C.
А за этим к Сергею.
посоветуйте тишайший вентилятор (а лучше несколько вариантов) 120х120 для кулера Scythe ninja 3, которого хватит для 3770к с небольшим разгоном.
-=Core i7 3770k 4.3, Asus P8Z77-M, Scythe Ninja3, Asus GTX670-DC2OG, Samsung 4gbх2 1333, OCZ Vertex4 128gb, OCZ ZS550W, Gigabyte 3DMars, Aoc I2757Fh=-
Хочу сменить вентилятор в моём FSP EPSILON 700W который часто работает на полной нагрузке. Выбор стоит между
Scythe Gentle Typhoon 120mm - 1850rpm - 0.083 A - 28 dBA - 98 m³/h
Corsair Air Series SP120 Performance Twin 120mm - 2350 RPM - 0.18 A - 35 dBA - 62.74 CFM
Be-Quiet Shadow Wings SW1 120mm High - 2200rpm - 0.45 A - 29.7 dBA - 76.2 CFM
Каким образом БП регулирует вращение вентилятора? Там 2 контакта и штатный вентилятор 2500RPM и 0.45А. Следует мне брать вентилятор с 0.45А что-бы он правильно регулировал скорость вращения в зависимости от температуры, или можно брать скажем скайт с 0.08А на максимальных оборотах, и БП будет правильно управлять оборотами?
напряжение регулирует, следовательно главное для вентилятора то, чтобы он стартовал с достаточно низкой напруги, обычно около 5в
Фото: 53
Как уже сказали регулировка осуществляется напряжением. Регулируется по термодатчику. От тока зависит диапазон регулировки и мощность на валу. Соответственно для охлаждения на полной нагрузке, в твоём БП нужен вентилятор со стартовым напряжением не более чем у того, что стоит сейчас. Что касается тока, то не парься, он в данном случае не критичен. А вот давление которое способен развить вентилятор, для БП очень критично. Так что смотри какое давление у того что есть сейчас и подбирай аналогичное, на вертушке под замену. Я в своё время ставил в Эпсилон на 600 ват Залман Ф3. Три года отработал без проблем.
Добавлено спустя 48 минут 12 секунд:
TheBeast1590
Если рассматривать вентиляторы только из твоего списка, то Be-Quiet Shadow Wings SW1 120mm High - 2200rpm - 0.45 A - 29.7 dBA - 76.2 CFM будет наиболее удачным выбором.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Фото: 5
Схема управления оборотами линейная, но не мудрено блок ведь не из свежих.
Выбор стоит между
Я советую под замену в БП среди 120 мм Scythe Kama Flow2 (SP1225FDB12H).
Есть такой у меня, точно стартует с 3.7V через профильный реобас, обороты при этом ~500. Вполне годен под замену в блок.
Стартовый вольтаж 7V - негоден.
Стартовые по оф. заявлениям 5V - пригоден, хотя в идеале бы пониже. Обозначен подшипник Rifle - скольжения c винтовой нарезкой, но что-то для скольжения там заявлены часы работы на отказ уж слишком больше - 200 000 часов.
Тока в Германию за ним съездить и будет ok, зачем советовать то, что нельзя купить?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 5
Его на рассмотрел предложил сам TheBeast1590, то есть предполагается, что у него нет проблем с его приобретением.
Чукча не читатель? Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице). #10603046
У меня другие сведения: http://www.youtube.com/watch?v=opEGl_eo ... g&index=27
TheBeast1590
Тайфун я бы брать не советовал, из-за мерзкого звона подшипников. Из оставшихся двух - Корсара, поскольку давление выше, в БП должен быть заметно эффективней.
Фото: 5
Хм, да, действительно, существенно ниже. Смотрел по оф. сайту, видимо они перестраховались, ну как обычно...
Поддерживаю, по обзору Сергея Corsair'ы хороши.
Добавлено спустя 4 часа 6 минут 42 секунды:
Ранее отписывался тут о GELID Solutions Silent 12...приобрёл его.
Стартовое напряжение = 8,6V, обороты при этом ~700, но вращаться способен при ~200. В сравнение с Arctic F12 на Megahalems Rev.C показал результат тот же с погрешность +1/-1 градус, то есть при ~930 об./мин. был лучше на градус, при ~500 хуже на тот же градус, а при ~700 показал равный результат.
Субъективно подшипник у Gelid тише, так как звук у него более низкий по тональности, у F12 же шуршащий...странно, что ранее я его не примечал.
В общем вентиль добротный, но не для маньяков тишины, т.к. стартовые высоковаты.
TheBeast1590
Если грузите его под 700 Вт, то лучше брать поближе к оригиналу, то есть к 2500 оборотам. Да и тайфун действительно звенеть может.
Да ну, это высокое слишком.
:shock: Жесткий ответ :D Только на сайте такого нет. Вообще вентилятор с такими оборотами, стартующий от 7 вольт - это нонсенс.
Фото: 5
Оф. сайт писал(а):
Operating Voltage 7V – 12V
+ фраза Лепилова(внизу):
Стартовое напряжение такое же – 7 В
Возможно всё же речь идёт о резисторе, что идёт в комплекте.
Operating voltage =/= starting voltage.
А у Лепилва там еще диаграмка есть со стартовыми напряжениями.
Фото: 17
предлагают Noctua NF-P12 или Noctua NF-S12 по 8,5-9$,правда бу.что скажите брать?или тот же залман ф4 цена 9,новый.будут работать на 700-900об
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Подключить надо, проверить, послушать, в руках подержать, балансировку посмотреть. Если не ушатанные, то ноктюа. Хорошие гидродинамики на такой скорости живут долго и счастливо, чего не скажешь о залманах.
Только лучше P12, S12 на мой взгляд стремноват.
