Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 754 из 1308 • <  1 ... 751  752  753  754  755  756  757 ... 1308  >
Фото: 17
ну да п я тоже присмотрел сначала.проверить сразу никак,только после покупки ,подкл и посмотрю.но еще подумаю.для меня не критично сколько проживет,рано или поздно в мусорке все будут
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Гидродинамик намного позже отправится в корзину :D
Фото: 5
Noizzlezz, я в курсе, ладно признаю, что сделал неверные выводы по офф. сайту, довольны?
Но всё же, что тогда по Вашему обозначает нижняя граница рабочего напряжения? Ну не при котором он же вращается? Так как тоже завышен, то есть логично предположить, что именно стартовое там и обозначено, завышенное, но всё же стартовое.
Последний раз редактировалось Egor008 25.02.2013 21:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Да мне то что. Главное, чтобы интересующиеся с толку не сбивались.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Да хрен его знает, что они там имеют в виду. Наверное действительно с резистором, иначе ерунда получается.
Фото: 5
Всё равно немного не вяжется, так как ""Performance Edition" имеет скорость вращения 1650 об/мин, но её можно снизить примерно до 1100 об/мин с помощью входящего в комплект кабеля с резистором.", то есть 1650/12=137,5 => 1100/137,5=8V, а при 7V обороты должны быть ~962,5 и в 10% отклонение подобное расхождение не укладывается, но это более похоже на правду нежели заявление о стартовых.
В общем мне нужно лишь Вас поблагодарить за поправку... :oops:
Фото: 17
ну лан фиг с ним,а как насчет производительности?по обзорам прикинул так наравне примерно 700-800об+-,воздушный поток в ноктуа чуток получше
Фото: 5
Monk0306, Вы сравнивайте на равных оборотах поток у 135 мм и 120 мм, серьёзно?.. У 135 лопасти будут больше, то есть и воздуха будет прокачивать больше. Иное дело их форма и качество моторчика от коих зависит шум. характеристики в немалой степени.
У Zalman ZM-4 поток больше при равном уровне шума в 36 дБА ZM-4 vs NF-F12. А рассматриваемый Вами более старшие модели, как мне известно, ещё хуже по потоку чем новый NF-F12.
Фото: 17
ну при цене,почти равной,что уж поделать,сравнил. :beer: понял
Хочу заменить вертушку в БП Antec HCG-520 (ADN512MB-A90)
на замену подобрал http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_G ... 47154.html по причине дополнительных посадочных отверстий.
Смущает в характеристиках:
ADN512MB-A90 - current (A) 0.27
GELID < FN-FW14B-12> WING 14 - current (A) 0.35
Какие будут соображения?
Подскажите вентиль на 120mm
требования:
PWM, об. 500-2000+
тоесть нужно чтоб в простое он либо вообще не крутился либо был неслышим.
а вот под нагрузкой хоть до 3х тыс пусть раскручивается.
Вентилятор нужен для замены родного вентиля на видеокарте.
смотрел на никсе
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_s ... 45386.html
MTBF 30 тыс. часов
что то очень мало
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_G ... 47153.html
обороты маловаты для такой цены
требования:
PWM, об. 500-2000+
CM Excalibur(600-2000) или Blade Master XtraFlo(800-2200)
Lepharist
Спасибо,
Excalibur что дорого
Blade Master XtraFlo пока не нашёл в наших краях
Кто знает как вот этот
Scythe Slip Stream Adjustable VR 120 мм (SY1225SL12HPVC-V)
Lepharist, выбора нету. 135-вентиль чуть ли не единственный. У меня стоит, пока все ок.
Ну кой-чо я нарыл
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... g/34360#04
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... g/34360#09
но у них воздушный поток хуже
Подключали вертушку к БП или к мамке?
Добавлено спустя 21 минуту 39 секунд:
Helion писал(а):
MTBF 30 тыс. часов
что то очень мало
Ибо втулка
Можете еще GELID WING 12 PL(600-1800) посмотреть (MTBF 100 тыс. часов)
Lepharist писал(а):
Ну кой-чо я нарыл
Ага, только их нигде 9(по крайней мере в Беларуси) не найти даже при большом желании, да и стоят в районе 20-25.
К материнке.
Должен Вас еще предупредить об одном неприятном моменте. Дело в том, что у сток вертушки лопасти утоплены в рамке, а у гелидов - близко к краю. Поэтому лопасти при прокрутке цеплялись за спайки (или как назвать выступы, хз) грилля. Пришлось под каждый уголок грилля подложить вырезанные из плотного картона уголки. На работу никак не влияет, есс-но.
У меня теоретически так не должно быть
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _draft.jpg
у вашего гриль немного утоплен
Буду пробовать подключать к БП, заказал вчера.
Фото: 11
Какую вертушку можно поставить на замену Zalman CNPS10X Performa ?
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
А зачем ее менять?
Фото: 11
Teelle,в ветке "выбор СО для процессора" рекомендуют поменять, не очень видимо она, или не ?
Фото: 53
kimster08
Ты сначала с родной попробуй, заменить дело не хитрое. Вот если родная не осилит, тогда и думать надо.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Сейчас этот форум просматривают: Ugly-Man и гости: 4
