Teelle,в ветке "выбор СО для процессора" рекомендуют поменять, не очень видимо она, или не ?
Просто если у Вас БП не новой только что вышедшей серии, то там вертушка даже чуть более громкая (у CX600 V2 точно, про CX600 первой ревизии мало что известно, но скорее всего он не тише). Так что эффект от замены вентиля Perform'ы будет незначителен. Если все-таки менять, то, IMHO, по соотношению цена-качество очень хороши вертушки http://rostov-na-donu.dns-shop.ru/catal ... 20-mm.html и http://rostov-na-donu.dns-shop.ru/catal ... 20-mm.html.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Ребят, хочу брать Corsair H80i и сразу взять парочку вертушек на замену комплектным. Рассматриваю между: NoiseBlocker BionicLoopFan 1900rpm B12-3 и Тайфун 1850rpm. Скажите, что из них взять. NoiseBlocker BionicLoopFan 1900rpm B12-3 подороже немного, но и по характеристикам получше. Но это по характеристикам, а как на деле?! Опять же не нашёл инфы, какой тип подшипника применяется в указанной моделе NB. В общем что взять?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 10
привет. в моей системе стараюсь убрать все шумы. на бп вентилятор сильно шумит- явно высоковатые обороты. подскажите как уменьшить его обороты без впаивания резистора и с дальнейшей возможностью увеличивать скорость вращения при большой нагрузке штатными средствами. Или на крайняк может, подключить к реобасу штатному? только на вентиляторе бп 2 провода, а на входе реобаса-3...
Вам нужен вентилятор который может работать в горизонтальном положении крыльчаткой вниз, 2pin пластиковый разъем можно аккуратно поддеть ножом или отверткой и "стянуть" с контактов, либо аккуратно снять 3-4 пин с вентелятора, подсоединив напрямую черный и красный. У меня стоял Zalman zf3 120мм, вывел его наружу и подсоединил через комплектный резистор, а то он слишком круто продувал бп и завывал. Сейчас стоит Scythe Sleep stream 120mm тихая slim версия на хорошей втулке, давит потихоньку уже 1.5 года нон-стоп. Точную модель я не скажу, не могу посмотреть, но там был ресурс порядка 45к часов Купите с манибэк пару кулеров на тесты, проверьте как они кверху "ногами" работают. Например zalman zf4 140mm хрустит и шумит в таком положении.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
jokingly На реобас не проблема. 3-й контакт - это счетчик оборотов, его можно не подключать. Или можно вентилятор в БП просто сменить на менее оборотистый.
Пропеллер гудит зараза не то чтобы сильно ну мне не нравится уровень шума у кулера на ЦП, и в бп по мойму звук не приятный когда всё остальное в тишине, думаю что делать найти резистор 4pin на Zalman никак не выходит хотя я думаю мою проблему с кулером на ЦП мой вопрос решил завтра на барахолку красноярскую съезжу, а вот какой кулер в бп замутить подскажите пожалуйста и если не найду резистор то какой пропеллер взять на цп чтобы тихий был самый.
и подскажите тихие корпусные 140ки))) можно с подсветкой чтобы если с резисторами были то оборотов на 600 работали(и желательно бы с подсветкой:):) потому что 600 я не слышу уже, гудит только Цп а бп пока не ясно:)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2008 Откуда: лен обл
Ребята, помогите найти схему управлением оборотами блока питания IN WIN IP-P550DJ2-0 550W.
Умирает кулер (стоит ARX DC BRUSHLESS, FD1212-s2142e ) DC 12V 0.36 A.
Ищу что-то на замену тихое. В нашем городе из магазинов которые торгуют комплектующими для Пк, только юлмарт, из рекомендованных кулеров для БП (на первой странице) ничего нет(.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Волгоград Фото: 4
всем привет! подскажите, что лучше будет поставить в корпус на морду Arctic Cooling F12 или Scythe GlideStream 120 (SY1225HB12M)? оба 3-пиновые. или, может, что то другое посоветуете? хочется что то среднее между тишина/производительность. сейчас стоит 1 корзина, в которой обитает 1 жестяк. при этом жду Scythe Himuro и надеюсь, что она приживется на месте этой корзины. т.е. в будущем потоку ничего (относительно. на сколько там Химура перекроет вентиль...) не будет мешать.
OQtagooi, Egor008 спасибо. а если какие то другие варианты? желательно только в черно-белых тонах.
Добавлено спустя 2 часа 27 минут 26 секунд: а как будет чувствовать себя подшипник Scythe GlideStream 140 в горизонтальном положении? думаю взять 2 таких вентиля - на выдув на заднюю стенку и на крышку корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
pahan-08 писал(а):
а как бдет чувствовать себя подшипник Scythe GlideStream 140 в горизонтальном положении?
Втулка долго не протянет.
Nexus D12SL-12(втука, то есть скольжения) и Noiseblocker eLoop(Nano Technology Bearing). Правда оба найти сложно, да и у последнего ценник немалый. Вентили Arctic Cooling F12 свою цену полностью отрабатывают, можно взять PWM версию и обороты регулировать по своему желанию. У них есть фича, которая позволяет подключать несколько вентиляторов к одному разъёму. Себе взял для коллекции Gelid Silent 12(скорее серо-черные), то же неплохие за свою цену(нет паразитных призвуков, моторчик шибко не гудит, вибрация малая), но стартовое напряжение высокое - 8.6V, то есть стартовые обороты ~700, поэтому трудятся сейчас у меня Arctic'и, как на видеокарте, так и в корпусе. На каких оборотах намерены использовать? Какие сейчас устраивают?
чем он отличается от Scythe GlideStream?
ну да, чет жалко отдавать 1,5 тыр за 2 вентилятора уже думаю, может взять на морду и на заднюю стенку Scythe GlideStream, а на потолок Arctic Cooling F14? хотелось только, чтоб стояли все одинаковые вентили.
Egor008 писал(а):
Gelid Silent 12
их тоже смотрел, но 140-к нет
ну в офисном режиме - чем тише, тем лучше, конечно. а в играх пофиг, ибо в наушниках сидишь, или колонки долбят. сейчас в офисном режиме 1 140-ка на 700-800 об и 2 120 на 800 об
pahan-08 писал(а):
не окажутся ли они УГ?
Хм, парой экземпляры попадаются с гремящим подшипником или несбалансированной крыльчаткой, но ценник уж такой. Хотя лично у меня ни с одним проблем не было.
pahan-08 писал(а):
был бы в Скайтах гидродинамический подшипник, наверно, цены им не было!
