Куратор(ы):   Buld@zer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1572 • Страница 77 из 79<  1 ... 74  75  76  77  78  79  >
Тема предназначена для обсуждения жидкометаллических термоинтерфейсов. Другие термоинтерфейсы обсуждаем тут.
FAQ
Последний раз редактировалось MadOverTolik 01.09.2008 13:33, всего редактировалось 14 раз(а).
Фото: 266
znatoc писал(а):
чтобы ничего не разрушил за годы использования
искать с меньшем теплопроводностью, около 40. Обычно - подчеркну, обычно, он не сжирает никель и крышки там, как те, что имеют 60-80. Но это не гарантия.
Из точных примеров - Коллаборатори ликвид экстрим и ультра - синие, они не жрали так активно, как ликвид про, оранжевый.
Всем привет :-)
Пересмотрел много роликов как устанавливают ЖМ в Ноутбуки. Появились вопросы:
1. Как защитить медный пятак после года эксплуатации чтобы ЖМ в него не въелся? Просто не хочу чтобы медный пятак был серебряным. Врят ли кто Никилирует Медь (если делаете поделитесь опытом как сделать в домашних условиях), может просто на пятак заранее намазать Лак и сверху уже нанести ЖМ?
2. Есть ли разница какой ЖМ покупать? Видел ролик в интернете от M-Technics (он сам его сделал и все гуд). Он идет весь дорогой, а хотелось бы подешевле, посоветуйте варианты.
3. Где купить этот скотч который защищает от подтеков ЖМ на подложку чипа? Или предложите другие прокладки вокруг чипа положить. ЖМ все равно растекается со временем по подложке чипа как ни крути.
Жду советов. :beer:
Фото: 4
znatoc писал(а):
Жду советов.
Совет - не умеешь - не берись!
1) никелировать. Гальванически. Ручками(в прямом смысле): https://www.ozon.ru/product/ruchka-dlya ... 215803020/ Электролит для никелирования покупается отдельно(как и блок питания).
2) разницы немного, но есть. Смотреть в отзывах и тестах. Гугл/яндекс вроде ещё не заблокировали.
3) "вспененный" скотч. Односторонний. НУЖНОЙ толщины - измеряется по месту расстояние между пяткой теплосъёмника и платой ноутбука. Дополнительно СМДшки на поверхности покрываются защитным лаком: https://www.ozon.ru/product/tsapon-lak- ... 2375465613 в 2-3 слоя.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
2) разницы немного, но есть. Смотреть в отзывах и тестах. Гугл/яндекс вроде ещё не заблокировали. - Вот именно разницу нигде не нашел
Может кто объяснить в чем отличия ЖМ разных производителей? Со временем быстрее высыхает или что?
3) "вспененный" скотч. Односторонний. НУЖНОЙ толщины - на озон есть ссылка? и почему разной толщины? почему нельзя купить одну и пользоваться ей?
Фото: 4
жм не "сохнет"! Он либо "окисляется" воздухом, либо превращается в интерметаллид(соединение с медью). разные производители добавляют разные добавки, меняют состав для получения нужных им свойств. Некоторые ЖМ, и на ЖМ-то почти не похожи :)
По поводу "разной толщины" - процессоры(и ГПУ) имеют РАЗНУЮ ВЫСОТУ! Вообще разную(иногда разница до 1мм доходит). Так что "барьер" делают по высоте чипа. Если сделать ниже - возможна протечка, если сделать выше - прижим будет хуже(либо вообще не будет!).
самое нижнее видео - там чип обернут скотчем оранжевым
вот мне такой и нужен - он же не имеет разную высоту верно? (обычно на него и выливается ЖМ)
Фото: 4
это "каптон" - никаким "барьером" от ЖМа он не является вообще. Просто "изолятор". Барьер от ЖМа - это "губка". и герметик.
губка от ЖМа
Но даже это иногда не спасает от "подтёков" ЖМа...
Фото: 266
znatoc глянь видос от Ромика, и просто сделай примерно похожий (даже проще) лабиринт из термопасты. Это самый хороший и легкий способ.
https://youtu.be/k3_wpjj4qDk?t=517
del
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 22.01.2026 12:33, всего редактировалось 1 раз.
это "каптон" - никаким "барьером" от ЖМа он не является вообще - народ скинте пожалуйста ссылку на озон где его купить
https://www.youtube.com/watch?v=RFQQiiULtpc - в хеппи пс был принесен стим дек и там сделали никилирование системы охлождения. Есть ли еще видео где подробно написано что нужно купить для никелирования и как это правильно сделать?
если я просто тупо намажу медный пятак лаком и сверху нанесу ЖМ то ухудшу я как-то теплопроводность или нет? ведь это всего лишь лак
Фото: 4
https://www.ozon.ru/product/termoskotch ... 1777228190
да. "всего-лишь лак" имеет теплопроводность в сотни раз хуже даже обычной пасты! И слой будет мешать пропусканию тепла ОЧЕНЬ сильно. Вы вообще в школе физику учили???
народ а кто в лаках понимает? слышал что мл-92 держит 120 температуру и хрен о разрушится
видел plastik 71 пишут что 150 тепературу держит - правдв ли это или все же мл-92 проверенный брать?
Фото: 266
znatoc цапон - это лак для лампочек, должен держать норм. Но он хрупчеет со временем при Т, несмотря на то, что под Т и предназначен. Мне лично больше нравится пластик71. Его и использую.
Никелировать либо у того, кто может, либо покупать набор для гальваники, они с китая от 4-5 тысяч стоят. Надо или нет для разовой процедуры - решать самому.
он спецом походу так пишет,уже не раз за ним видел подобное
у тебя какие-то чудные вопросы либо это прикол такой
А зачем этот лабиринт? В видосе чел говорит "чтобы дышало". Но ведь ЦП под своими крышками не "дышат"? Наоборот, по идее воздух вреден - окисление ЖМ. Или под глухим герметиком (термопастой в данном случае) пары ЖМ разорвут плату с водоблоком? )
Фото: 4
Дышат ;) Сбоку есть дырочка9в герметике пробел). А раньше вообще делали отверстие в самой крышке...
Фото: 266
Utah19
тепловое расширение, "камера" эта дышит и не может не дышать)
ЖМ спустя пол года на медном основании на direct die
после отшкуривания основания ватерблока наждачкой
и перенанесения ЖМ
+очистка радиатора от пыли
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Ну вообще говоря да, термопаста пластична и ее воздух может выдавить.
Фото: 266
max1g фотки не перепутаны? Стало же хуже? Или чиллер/мороз :D на другой Т?
Сейчас этот форум просматривают: Toxa-134 и гости: 6
