2All Решил полностью заменить 120ки в системе, выбор пал на GlacialTech GT1225EBDL-1.
Две других 120ки от Glacial на 2 ball baring, а подшипники я не приемлю, предпочитаю втулки.
Вентилятор при 12v выдает ~950 rpm, при которых прошлые 120ки шума не издавали. Шум же от новых вентилей меня не устраивал, возможно, дело в большем количестве лопастей у Glacial, их 9 против обычных 7.
Легким движением руки переводим вентили на 7v, переставляя черный провод в крайнее положение molex разъема, получаем тихую работу и хороший воздушный поток, по ощущениям более интенсивный, чем от старых 120ок работающих на 5v, при сопоставимом уровне шума, точнее при практически его отсутствии (Zalman F1/F2 на 5v для меня шумен).
Все вентиляторы я смазал, после этого пропал легкий шелест втулки, который иногда проявлялся.
В итоге, сейчас работают 8 вентиляторов, 4 парами обдувают радиатор СВО с двух сторон (вдув/выдув), два стоят в корпусе на вдув/выдув, один обдувает околосокетное пространство, и последний обдувает видеокарту снизу.
В полной тишине, с закрытыми стеклопакетами, если вслушаться, можно услышать лишь легкое потрескивание подшипников 120ки (обороты минимальные) в БП Zalman ZM-460-APS, который я не давно купил и его вентилятор не трогал, подшипники есть подшипники.
Вердикт: покупкой доволен, уровнем шума и воздушным потоком тоже, использовать на 7 v, обязательно смазать.
Последний раз редактировалось W196 03.06.2006 0:01, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2004 Откуда: Питер
Sturmfuehrer писал(а):
т.к. минеральный смазки клинят подшипники.
Эта.. дак там же качения подшипник, я такие уже не один смазал (на 80ках) все зер гуд. А вот машинное масло, не очень, вытекает да и фиг заклеешь потом заглушку (им уже лет 5 не пользуюсь).
PS в посте выше была ошибка в маркировке, уже исправил.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
W196 Самое интересное, что тебе на данном вентиле понравился его поток. Скажу от себя - потока на нем практически вообще никакого, так как моя СВО просто всегда с ним перегревался и радиатор был всегда достаточно горячим
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Москва
QNX Ну если 6 штук, то другое дело Но по моему, лучшим вариантом будет взять что-то вроде титанов 2300rpm и реобас к ним и ''подогнать'' так сказать под уши (собственно я так и сделал)
IIIBa6poI/ID Во во, сам к такому же стал склонятся .... уж лучше все алюминиевые Титаны и потом их просто под уши подбивать. А то возьмешь силент версию - дык они вообще не дуют.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2004 Откуда: Челябинск
Про Арктику ничего не слышно? Не появились ещё? Я им даже письмо накатал, пришел ответ на русском - мол скоро (в апреле) будет завоз этих кулеров и тп, до сих пор жду...
http://arctic-cooling.com/fans1.php
_________________ Произведение оптимизма на знания есть величина постоянная...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2006 Откуда: Germany
3dmentor писал(а):
Про Арктику ничего не слышно? Не появились ещё? Я им даже письмо накатал, пришел ответ на русском - мол скоро (в апреле) будет завоз этих кулеров и тп, до сих пор жду... http://arctic-cooling.com/fans1.php
Я брал модель AF12025 -на 12V дует нормально, но и шумит довольно сильно, на 7V почти не слышно.
[rus]Izvinite chto ne znaiu shto takoe Silent Mode i Low-noise Mode ?
t.k na pervom 1000-1400 a na vtorom 1400-2000 i gde oni meniautsia?
V BIOS ne nashel
Materinka Albatron s Intel865PEPro-2
Spasibo.[/rus]
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2005 Откуда: St.-Peterburg
Еще раз про хороший вентилятор для хорошего обдува, его если и "приглушить" все равно будет производителен IMHO. Алюминиевый он, корпус имеет глубину почти 40 мм, лопасти "загребущие" Зы.
http://www.icehammer.ru/?r=88
IIIBa6poI/ID У себя таких поставил 2 штуки - на переднюю панель и на заднюю. Корпус такой, но покупал без БП за 1000 руб.
http://shop.key.ru/shop/goods/42054/
