Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4296 • Страница 77 из 215<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 215  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Странно, у меня вентилятор начинает крутится сразу как только включаю комп, я даже подключил желтый провод на материнку что бы смотреть программно крутится или нет хотя в принципе и так визуально видно что он крутит.
Бывают схемы регулировки оборотов, которые при запуске выдают кратковременно 12v, а после этого опускают напряжение до регулируемого. Вентиляторы после раскрутки могут замедляться до более низких оборотов и напряжения, чем при минимальном стартовом. Или вам просто повезло, что раскручивается на холодную.
А по поводу моего кулера раз он крутится сразу как включаю комп теоретически с блоком питания ничего не должно произойти или его оборотов не достаточно с моей сборкой?
Поглядываю Аидой показывает что он вертится щас 1356 -1436 RPM но я так понимаю эти показания не точны?
Ничего не должно произойти, если максимальное потребление не выше 50% (350W, в крайнем случае - 400W)
Калькулятор мощности БП
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
На таких оборотах на выхлопе из БП должен дуть довольно приличный ветер
Если есть возможность, ощупайте БП со всех сторон: корпус должен быть максимум еле-еле тёплым, но НЕ ГОРЯЧИМ! И воздух на выхлопе должен быть максимум еле-еле тёплым, но НЕ ГОРЯЧИМ!
Добавлено спустя 16 минут 9 секунд:
И проверьте на всякий случай, какой стороной прикручен вентилятор, чтобы дул внутрь БП на плату с радиаторами, а не тянул воздух изнутри БП в корпус системника
:old_haha:
Когда комп просто включен то блок питания не нагретый, воздух выдуваемый из него тоже не нагретый и поток воздуха довольно сильный (руку если подставить то ощущается).
Когда к примеру включаю игрушку wow Legion то судя по Аиде количество оборотов возрастает на кулере примерно до 1500, после часа игры воздух выдуваемый из БП еле еле теплый.
Блок питания находится в низу системного блока, забор воздуха куллером идет во внутрь БП.
Меня смутил то изначально какой то запах толи пластика толи еще чего из системного блока, а появился он после того как я кулер сменил....может кулер там обгорает или притирается...))))))))))
Условия для охлаждения хорошие. Ваш конфиг нагружает БП только наполовину. Скорее всего запах от нового вентилятора.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Пылевую сеточку-фильтр на дне корпуса не забывайте чистить раз в пол года.
Какой максимально дешёвый рабочий вариант можете посоветовать для бп aerocool vp 550? Сил нет уже терпеть.родной кулер стал очень шумным от старости
Фото: 177
K_romanova В FAQ должны быть рекомендуемые вентиляторы.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 246
Стремясь получить максимально тихий системник, хочу разобрать свой БП и заменить в нем кулер на кулер из корпуса Zalman ZA1225ASL (12V 0.16A). Собственно подойтет ли он по напругам итп итд?
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Из остатков после апгрейда собрал ПК типа "медиацентр" для нужд просмотра кино, музыки, закачки торентов. Работал в режиме 24/7.
Имеющийся старенький FSP500-60GLN достаточно сильно шумел.
Заменил в нем пропеллер на Arctic Cooling Arctic F12 Silent :facepalm:
И настала относительная тишина, которая продолжалась месяца три, потом стало ещё тише ибо БП сдох! :D
Затем я совершил ещё одну ошибку и купил очень шумный (но очень дешевый) AEROCOOL VX-350.
Есть желание так же поменять в нем вентилятор.
Пропеллеры из шапки купить нет возможности (либо нет в наличии, либо стоимость доставки равна стоимости кулера).
Хочу подобрать на я.маркете по параметрам: Воздушный поток от 60 CFM и Уровень шума до 23 дБ. Дальше буду гуглить стартовые напряжения для выбранных.
Вопрос по воздушному потоку, стоит ли ориентироваться на цифру 60 CFM или нужно больше (можно меньше) ?
FX 8370, HyperX 2x8 Gb 1866, M5A97 R2.0, Palit GTX 1060 6Gb JetStream, KCAS-700W, Z9 U3
SCR17
Ориентироваться только по заявленным характеристикам шума и воздушного потока не стоит. Лучше доверять практике, например: Производительность и шумы Noiseblocker eLoop B12-3 (CoolingTechnique)
Для вашего БП подойдут (по возрастанию качества): Arctic Cooling Arctic F12 ($5); Scythe Slip Stream 120 DB SY1225DB12M ($10) ; Noiseblocker eLoop B12-3 ($20)
vitsat благодарю, но
SCR17 писал(а):
БП сдох!
как-то я опасаюсь, второй раз ставить этот же пропеллер хоть и на менее мощный БП :)
про остальные почитаю :-)
Фото: 12
а смысла ставить в БП хороший пропеллер, если цена этого БП как цена хорошего пропеллера...
NoiseBlocker BlackSilent PRO PL2 - 1050 рублей
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=10515
SCR17
У Arctic F12 Silent заявлено 800 об./мин. , а у обычного Arctic F12 - 1350 об./мин.
БП сдох!
Он мог сдохнуть от некачественных конденсаторов (высохли или распухли от повышенной температуры). Почитайте отзывы о вашем сгоревшем FSP500-60GLN : дохнут даже с родным высокоскоростным Yateloon D12SH. Достаточно было заменить конденсаторы.
Во многих современных качественных БП вентиляторы не раскручиваются даже до 1000 об./мин. на полной нагрузке.
Тест и обзор: be quiet! Dark Power Pro 11 550W
Код:
 Благодаря оптимизированной "аэродинамике" вентилятор работает довольно тихо. Конечно, здесь все зависит от скорости вращения и требований по охлаждению электроники, но производитель добился значительного успеха. be quiet! решила снизить начальную скорость вентилятора P11 всего до 250 об/мин. У P10, напомним, она составляла 600 об/мин.
 В наших тестах при оптимальных условиях вентилятор P11 550W работал на 270 об/мин при нагрузке до 40%, затем скорость увеличилась до 300 об/мин при нагрузке до 50%. Если верить be quiet!, скорость должна быть порядка 220 об/мин нагрузке 10 или 20%, при нагрузке до 40% она увеличивается до 270 об/мин. У нашего образца скорость была чуть больше, но на практике отличия нельзя назвать существенными. При нагрузке 60% мы получили скорость порядка 360 об/мин (be quiet!: 365 об/мин), при нагрузке 80% - 500 об/мин (450 об/мин), при полной нагрузке – 590 об/мин (590 об/мин). В целом, блок питания был довольно близок к спецификациям.
 На 270 об/мин блок питания работает практически бесшумно. При умеренных нагрузках на фоне шума вентиляторов тестовой станции Chroma работа вентилятора БП не была ощутима, если не подносить ухо вплотную. На 500 об/мин (нагрузка 80%) вентилятор в непосредственной близости можно было услышать, но он все равно оставался очень тихим. Даже на 600 об/мин (полная нагрузка) P11 550W работал очень тихо. Шум можно было услышать, только если приложить ухо.
Тест и обзор: Seasonic PRIME 750W Titanium SSR-750TD
Код:
 На практике блок питания Seasonic показал очень тихую работу, уровень шума оказался даже ниже линейки Snow Silent. В активном режиме вентилятор стартовал с уровня 430 об/мин, в нашей тестовой системе мы не смогли услышать его работу. Низкая скорость сохранялась до нагрузки порядка 60 процентов, PRIME 750W Titanium при нагрузке до 80 процентов увеличивал скорость до 480 об/мин. В гибридном полупассивном режиме вентилятор стартовал при нагрузке порядка 60 процентов, скорость составила 440 об/мин. В пассивном режиме PRIME 750W Titanium работал бесшумно, мы не обнаружили свиста дросселей. В гибридном режиме характеристика работы вентилятора идентична активному режиму. При максимальной нагрузке вентилятор вращался на низкой скорости 550 об/мин, его работу было сложно расслышать, даже если поднести ухо вплотную.
Жаль, что это дорогие БП - золотые, платиновые и титановые :close_tema:
Последний раз редактировалось vitsat 09.02.2017 21:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
vitsat писал(а):
В современных БП вентиляторы не раскручиваются даже до 1000 об./мин. на полной нагрузке.
С хорошей элементарной базой... Т.е. качественные конденсаторы + радиаторы... К бюджетникам это никак не относится. За 5тыр еще можно найти, дешевле их просто нет.
Иногда охота помечтать, как Бальзаминов. Предыдущий смайлик я выбрал случайно, но пророчески: унтер-офицерская вдова сама себя высекла :lol:
Фото: 12
конечно =)
зы: сертификат золотой и т.п. особо не показывает его "хорошую" начинку, т.к. относится только к КПД. Но это уже оффтоп.
Являюсь обладателем Corsair HX 850 с проблемным регулятором вращения вентилятора (периодически на несколько секунд разгоняет 2800 rpm вентилятор до 100%). Здесь более подробно об этой болезни: http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=118723 Вернуть продавцу не могу, т.к. он давно канул в лету, а перспектива отправки в США не очень радует (если это вообще реально).
Полагаю, что с данной проблемой подключать вентилятор к БП не имеет смысла, т.к. резкий разгон до 1300-1500 rpm все равно будет прекрасно слышен. Т.е. мой выбор сводится к 4-пиновым вентиляторам и подключению к мат. плате с последующей регулировкой через БИОС или софт? Если конечно кто-нибудь не знает решения непосредственно касающегося регулятора вращения вент. в HX серии.
Что нашел в прайс листе (добавьте, если упустил более предпочтительный вариант):
Noctua NF-P14s redux-1200 PWM
Noctua NF-P14s redux-1500 PWM
Noctua NF-A14 PWM (что-то провод у него коротковат, дотянется ли до мат. платы? в комплект входят то ли удлинители, то ли переходники и регуляторы скорости, не совсем понятно)
Thermalright TY-141A SQ
Thermalright TY-147A SQ
Fractal Design Venturi Series HP-14 PWM
Corsair ML140 Pro
Последний раз редактировалось Epsilon99 10.02.2017 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Epsilon99
Да, если только БИОС позволяет или комплектная к плате утилита, например Asus Thermal Radar. Если плата не поддерживает пред. варианты, то подойдёт бесплатная SpeedFan, помещённая в автозагрузку.
Для вашего несложного случая подойдёт Thermalright TY-147A SQ - относительно недорогой ($11), один из самых тихих, на гидродинамическом подшипнике, с низкой начальной скоростью 300 об./мин.
Благодарю!
Материнская плата Gigabyte GA-Z87X-UD5H, вроде как всё для регулировки средствами мат. платы присутствует, но углублённо пока не изучал. К чему, к примеру, привязать регулировку и к чему подключить фан, к обычному SYS_FAN или может к CPU_OPT. Как я понимаю, CPU_OPT ориентируется на сенсор процессора - вроде как идеальный вариант, но вдруг будет громче, чем хотелось бы. Любопытно какой нижний порог скорости будет выбран, такой же как и на TY-141 от Archon SB-E X2 в моей системе или тот, который соответствует непосредственно TY-147A SQ. Возможно с SYS_FAN будет больше гибкости и вариантов привязки. Глянул гигабитовский софт и он поскромнее выглядит, но некая тонкая настройка присутствует. В общем, попробую CPU_OPT, а дальше будет видно.
чтобы дешевый БП не так сильно шумел
Всем спасибо, заменил на Arctic Cooling ARCTIC F12. Цена вопроса 420 р. (+безвозмездно подаренные силиконовые гвозди)
В блоке не шумит, дует слабо, БП его сильно не раскручивает, воздух из блока прохладный.
Хотя, когда его проверял на максимальных оборотах, был слышен треск в самом моторчике.
Камрады, приветствую, давно не был, помогите советом. Нужен вентилятор 140х140 в БП, посадочные места требуются именно на 140. Ключевая характеристика требуется - тишина. Ориентация БП в корпусе "обратная", решеткой наружу. Может быть, посоветуете что-то из доступного в продаже? Вентиляторы в шапке у нас не достать, с доставкой небюджетно выходит, возможно есть более доступная альтернатива? Обновлялась шапка в 14 году, может быть что-то новое появилось? Сейчас стоит штатный, потрескивать начал, особенность работы - после отключения некоторое время продолжает крутиться. Хотелось бы сохранить эту возможность с новым вентилятором, т.е. запитывать буду от штатного гнезда БП, но это не принципиально.
Территория СССР
Semen_GW А что за БП, и какие варианты есть в продаже?
