Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 761 из 1309 • <  1 ... 758  759  760  761  762  763  764 ... 1309  >
Фото: 5
Noizzlezz Egor008 Господа, спасибо за ответы, наверное вы всё таки правы, надо посмотреть на БП!
Киньте ссыль на ветку если не сложно, где помогут с выбором хорошего БП!
Выбор блока питания (часть 3) - Egor008.
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Фото: 5
С учетом, что активность пользователей по отношению к внесению дополнений в шапку сникла на нет, то обсуждение считают закрытым.
Тема очищена от обсуждения.
В дальнейшем планирую устроить тест имеющихся у меня вертушек на профильной системе в качестве охлаждения ЦП + с заменой на Big Typhoon(проверка давления), после результаты будут оформлены в статью и занесены в FAQ, а лучшие пойдут на формирование раздела "Радиатор(кулер)".
Фото: 3
Egor008: имхо предпочтительнее послать/спонсорировать какие то вертушки для теста кому то из тестеров-ветеранов. Jordan-у хотя бы. В бонусах - добавятся к другим ими тещеными, больше будет вентилей протестированных/сравненых между собой, больше чем разных видов вентилей бывает у большинства средне арифметических смертных :). За одно и не нужно будет заново разрабатывать тестовую методику и дублировать покупку измерительных инструментов (анемометр/шумометр и т.д.).
Фото: 5
Обойдутся ;)
Church писал(а):
В бонусах - добавятся к другим ими тещеными, больше будет вентилей протестированных/сравненых между собой, больше чем разных видов вентилей бывает у большинства средне арифметических смертных .
Тут не поспоришь...
Тестирование будет простенькое, оно, конечно, не даст полной картины, но не думаю, что кто-то из ветеранов-тестерах остро нуждается в спонсорстве просто у них нет времени и желания тестировать всё подряд.
Вертушки, что есть у меня уже неоднократно протестированы иными обзорщиками, но...я то еще не наигрался :dance:
Фото: 4
Нечего тут тестировать, F12 Co сейчас оптимал по совокупности потребительский характеристик.
Обсуждение тестирования, пожалуйста, оформляйте в тэге off - Egor008.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 5
markz0R, нужно посмотреть как он себя проявит при продувке радиатора при межрёберном расстоянии меньше 2 мм, возможно скажется малое давление на его эффективности. Да и подшипник качения у CO всё же шумнее(сам не слушал) чем у обычной версии на гидродинамическом, так что по поводу оптимальности ещё спорно.
Фото: 53
Я слушал. На новом СО разницы со втулкой нет. Другое дело, что довольно много отзывов, о том что шарики со временем начинают шуршать.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Фото: 5
Это определённо плюс.
А это огорчает -_-
Фото: 53
Egor008 писал(а):
А это огорчает -_-
Ну тут ситуация не однозначная. Практически все негативные отзывы в первый месяц эксплуатации. Похоже на банальный брак. Так что может и не так всё плохо. Вот если у всех F12 СО такая байда, то действительно печально. Я предпочитаю подождать, и набрать хоть какую-то статистику.
Доброго дня.
Подойдёт ли кулер Scythe Kama Flow 2 (1900 RPM) на замену штатного вентилятора в блоке питания Corsair HX-620?
В простое работает нормально... А под нагрузкой в последнее время ощутимо шуметь начал, зараза :roll:
Жизнь - хорошая штука
Фото: 53
Ну так для начала надо выяснить почему шумит.
Да.
Так может, для начала выяснить почему зашумел? Каков характер шума? Воздух или посторонние призвуки?
Фото: 5
Otto_Schnaps, как и сказал OQtagooi вентилятор подойдёт. Судя по оборотам указанным в этом тесте, можно даже модельку на 1400 оборотов взять, но это при условии, что уровень энергопотребления шибко не увеличиться по отношению к сегодняшнему.
БП стоит вниз вентилятором? Если так, то фильтр пылью не забился? Как вариант ещё можно разместить вентилятором вверх.
Otto_Schnaps
Шарики в вашем наверное шумят уже. Возьмите на 1400, за глаза и тихо. При суровом апгрейде вентиль можно поменять, а этот в корпус или еще куда.
Ритмичное подвывание (шелестящий гул) на высоких оборотах (в процессорозависимых играх). Вообще блоку уже 3 года.Система в профиле. Смазал кулер, стало чуть тише, но ритмичность не исчезла. В ближайшее время собираюсь купить еще SSD, в будущем возможен ап видеокарты... так что наверное лучше брать на 1900- под нагрузкой блок очень теплый. Воздух идет через фильтр - он чистый, проверял. Единственно что - на выходе поток воздуха какой-то слабый на ощупь, из корпусного и то сильнее.
Фото: 5
После замены вентилятора проверьте, если интересно, каков шум при БП вверх вентилятором и вниз. При моей конфигурации со старым БП именно верх вентилем менее шумно, фильтр и перфорация под вентилятор в БП, к сожалению, существенно гасят поток и поэтому вентилятор вынужден на повышенных оборотах работать, что ощутимо сказывается на шуме.
Понял за офф, прошу прощения.
Касательно того же вентилятора. Подскажите, если вдруг Kama Flow 2 в нашей глуши найти не удастся, какие альтернативные варианты такого же плана можно рассмотреть под данный БП?
Фото: 5
А это проблемно, судя по тесту необходимо крайне низкое стартовое напряжение - менее 3V, самым близким значением к этому параметру помимо Kama Flow 2 на 1900 из мне известных обладает лишь моделька Noiseblocker eLoop B12-4, но ценник её... двукратно превосходит Kama Flow 2. Да и его стартовые обороты далеки от расчетных, по идее они должным быть ~500, на деле ~600, но отклонение вполне нормальны.
Может у других пользователей есть какие свои мысли...
Не, Нойзблокеров этих у нас вообще нету. Спасибо за информацию, тогда буду выбивать Каму у наших продавцов.
Стартового хватит и 3,8 - 4 вольт http://www.silentpcreview.com/article692-page4.html , т.е. вентили из ФАКа пойдут. Можно scythe gentle typhoon попробовать, там тоже шарики, но более качественные, тише шуршат :D
Из других можно scythe S-FLEX F попробовать или его аналог thermalright TR-FDB-1600.
Фото: 5
Хм, тогда отлично, а то мои подсчеты относительно результатов IXBT были далеки от истины...спасибо, что внесли ясность :beer:
Меня изначально немного коробило стартовое напряжение на отметке ниже 3V, но как-то не придал этому должного внимания.
