Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2012 Откуда: Беларусь
Всё. Заказал таки Kama Flow 2 на 1400 обормотов по совету Noizzlezz, всё равно там, где продавали на 1900, с доставкой проблемы были. Думаю, должно хватить на мою систему и 1400. На той неделе приедет . Заодно прихватил последний оставшийся на фирме Thermalright TY-140 - от жадности, заменю родную 120-ку на Zalman Performa 10 - ибо жужжит, гад, даже через резистор
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Изначально и говорил, что таких оборотов хватит. Моделька с 1900 необходима лишь при существенном апгрейде. Тот же SSD почти никак не отразиться на потреблении, так что опасаться нечего.
Помогите плиз, купил 2 камафлоу2 на 1900 оборотов, они 3пин. Думал не такие шумные будут. Охладают они конечно здорово. но шум...Пожалуй я погорячился) ТАк вот мать asrock z68 pro 3 имеет с биосе регулировку оборотов, но почему-то она не работает. В программе AXTU есть тоже такие регуляторы. Скажите пожалуйста что куда воткнуть, чтобы можно было уменьшить, а лучше регулировать обороты. З.ы. в комплекте был переходник молекс - 3 пин. в нем есть 1 молекс мама, папа(не знаю как оно правильно называется) и 3 пин мама папа. Интересует то за чем нужен? 3 пин папа с одним оранжевым проводом для чего он нужен?
А чего вы хотели, почти 2 тысячи обормотов - да ещё и на полную катушку дуют Реобас вам в помощь. В него и воткнуть - лучше всего будет.
я хотел хорошего охлаждения, но переборщил( это всё жадность)
Хотели, и купили хорошие вентиляторы. Докупите реобас - и будет вам счастье (сам так парился после покупки нового корпуса, на материнке всего 3 разъёма вентиляторных .. а потом купил Scythe Kaze Master Flat - и стало всё хорошо)
Вопросы связанные с регулировкой от мат. платы обсуждают в теме мат. платы. Перейдите, пожалуйста, туда.
Для питания от БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2011 Откуда: Одесса
Подскажите пожалуйста, на какие вентиляторы стоит обратить внимание, учитывая следующие параметры: - необходим для процессорного кулера CM 412 (http://www.coolermaster.ru/product.php? ... ct_id=6797); - Желательно не из самых громких, но эффективных; - Перечень того, что есть в магазинах по городу: NoisBlocker, Scythe (Slip Stream, Kama Flow 2), Noctua, Zalman, Enermax, Arctic Cooling.
Цена роль играет, но не принципиальную. Тут с одной стороны хочется наиболее эффективное решение, с другой - переплачивать зря тоже не хочется.
kessen, наличие PWM обязательно? Или мат. плата может управлять по питающему напряжению оборотами вентилятора? Какие обороты у штатного были для Вас комфортные? И чем он не устроил?
Честно говоря не помню, и сейчас нет возможности посмотреть. Мат. плата ASUS P8Z77-V LK.
Штатный имел неприятный "треск" (пару страниц назад была похожая проблема). Если судить по оборотам, то где-то 1000-1500 было нормально. Возможно неудачный экземпляр попался.
Egor008 - Если он того стоит - то цена приемлемая Единственное, поискать надо будет, т.к. нашел сразу только Noiseblocker NB-eLoop B12-4. Может еще какие-то модели? А я уж там буду искать, чего в наличии есть
Моделька новая и необъезженная, но пока я отзывы видел сугубо положительные.
Высоковаты обороты и нет PWM, хотя последние не страшно, как я знаю Ваша мат. плата может регулировать обороты и у обычных вентиляторов, то есть с 3-pin.
На ум приходят лишь те, что похоже отсутствуют у Вас в продаже... Например GELID Solutions WING 12 PL либо NANOXIA FX EVO 120 mm PWM. Из сегмента недорого/недешево рекомендую Scythe(их продукция более распространена), например GlideStream 120, их строение хоть и не предназначено для создания мощно давления, но при межрёберном расстоянии в 2 мм у кулера это не будет проблемой. Одно плохо в них - подшипник скольжения(втулка), ресурс невелик. А так вентиляторы хорошие.
Спасибо большое, NOISEBLOCKER eLoop B12-P - поищу, но похоже нету. От этой фирмы есть следующие: NB-eLoop B12-4, BlackSilent PRO PL-PS, Multiframe M12-P.
kessen, eLoop у них самые последние, так что среди прочей их продукции они сейчас лучшее. Через регулировку мат. платы, то есть с помощью Fan Xpert, как мне известно(спасибо за инфо. Teelle), диапазон регулировки питающего напряжения находиться в диапазоне 4V-12V, то есть вентилятор сможет вращается ~900-2000 оборотов(обороты в зависимости от напряжения), что для Вас, как я понимаю приемлемо. Вот и кандидат для покупки
Сейчас стоит в блоке питания ENHANCE 550W 0255GA вентилятор Zalman ZM-F3 FDB. Хочу заменить его на что-то более медленное (блок питания рано начинает раскручивать вентилятор). Текущий подключил через Zalman fan mate2 и он не завелся. Посоветуйте что-то долговечное и с большим диапазоном регулировки оборотов чем Zalman ZM-F3 FDB.
Проблема в регулировке БП, она простоя экспонента. Да и верхнее расположение БП сказывается.
Исправен? У него диапазон от 5V до 11V, то есть Zalman ZM-F3 FDB спокойно должен стартовать.
У него диапазон напряжения от ~3.7V.
AsRock p67 pro3,
А к чему Вам Zalman fan mate2?.. У Вас мат. плата регулирует по пит. напряжению вентиляторы, попробуйте от неё запитать и регулировать.
Например Scythe Kama Flow 2 SP1225FDB12M, стартовые ~2.8V. Обороты у модельки номинальные 1400, что вполне хватит для охлаждения при Вашем уровне потребления системы.
