Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 765 из 1309 • <  1 ... 762  763  764  765  766  767  768 ... 1309  >
Church, но вот реально если сидишь рядом с компом и настраиваешься на определённый левый звук, то начинает слышно это подвывание. У меня реобас с отключением и методом исключения я вычислил, что подвывает один из 2 (2 вверху один внизу) верхних вентиляторов Blacksilent Pro PK-3 не знаю, почему раньше не слышал, но теперь блин слышу это явно. Вообщем, я немного разочаровался в таких дорогих вентиляторах, как Noiseblocker BBlacksilent Pro, один подвывать стал, у другого PWM Blacksilent Pro PL-PS, какой-то кривой ШИМ PWM, который работает на моей плате в 1150-1200 оборотах в стандарте.
ASUS SABERTOOTH 990FX #10757536
Даж не знаю менять теперь Blacksilent Pro PK-3 на такой же, либо совсем другой брать, может Noctua NF-A14 FLX взять :?: Жаль нет в продаже be quiet! :-(
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Последний раз редактировалось Egor008 07.04.2013 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Обсуждение 140 мм в теме 120 мм - оффтоп. И не нужно намешивать в сравнении 120 мм ещё и 140 мм, это так же оффтоп.
Фото: 3
Advokatvlad: Дык не говорю что у вентилей не может быть брака или выхода из строя и не бранился на тебя. Писал главным образом по тобой процитированным middleton-ом, где звучало - нашёл видео с записю, выкрутил звух на макс - шумная бяка. Значит и продукт - бяка.
Правда по твоему интересу имхо лучше пойти в тему про 140мм вертушки.
eloop у меня 120-ка, но вот лично я не услышал никаких левых звуков от него. Ни воя, как в видео, ни треска в начале.
Добавлено спустя 4 часа 39 минут 5 секунд:
Не советую покупать Noiseblocker Blacksilent Pro, никому это говно не советую покупать :diablo: :mad2:
Выбор корпусного вентилятора 140 мм #10769675
Подшипник воет даже в вертикальном положении у Noiseblocker Blacksilent Pro PL-2 :diablo: :mad2:
Народ, что даёт распрямитель потока в этом вентиляторе? Как я правильно понимаю лучшую продуваемость между рёбер кулера? Или это чистый маркетинг и увеличение шума?
Подскажите пожалуйста вентиляторы в Chieftec BA-01B-B-B.
Есть 3х92 места на одной крышке + 2х120 сзади. И 2х92 на второй крышке.
Хотелось бы высокопроизводительные и не очень шумные вентиляторы. Возможно хватит 2х120 на продув? Внутренности: i5-3570(буду гнать по максимуму на Scythe Mine 2) и 7950 WindForce @1000Mhz 1250Mhz memory.
Фото: 5
Прямой поток воздуха :)
В теории да.
В сравнении с прошлыми моделями эта более производительная и тихая.
Какие обороты устраивают по шуму сейчас? И какая цена будет приемлемая?
Подобного рода вопросы в этой теме не обсуждают. Обратитесь, например, сюда.
Какие обороты устраивают по шуму сейчас? И какая цена будет приемлемая.
По оборотам не знаю, но залманы в корпусе Zalman Z5 Plus были шумноваты. На уровне их или тише. По цене рублей по 500 за штуку.
Advokatvlad
Скорее всего второе. Но стоят они вроде как и P12, поэтому можно и взять.
Фото: 5
FunkyManky, как я знаю у штатных вертушек Zalman обороты порядка 1200, так что раз этот уровень шумный, то подойдут Scythe Kama Flow2 (SP1225FDB12L) на 900 оборотов. Либо та же серия, но на 1400 оборотов и подключение на 7V, либо приобретение реобаса, можно хоть простенький типа Fan Mate 2, чтоб обороты под себя настроить, если мать не может управлять оборотами вентилятора по питающему напряжению(современные на LGA1155 могут). Но у этих моделяк короткий провод - 29 см, хотя не думаю, что это будет проблемой.
Как вариант ещё NANOXIA, например на 1300 RPM(с последующим замедлением до удотворительного уровня), у них в комплекте уж есть реобас на один канал + резиновые "гвозди".
Так что же выбрать лучше Nanoxia FX EVO 1300 или Kama Flow 2? В БП. Их только из магазина coolera могу взять. Либо что то интересное более распространенное. Либо что то более интересное в этом магазине. Цену 500 лучше не перепрыгивать.
Фото: 5
X-RayOV, какой БП? Какая нагрузка?
Я бы из них предпочтение отдал Kam'е.
Последний раз редактировалось Egor008 10.04.2013 21:43, всего редактировалось 1 раз.
X-RayOV
Не вижу смысла переплачивать за наноксия. Из Вашего предыдущего поста просто сложилось впечатление, что их легче достать. Если не легче, то берите кама-флоу. Тем более кама проверенный вариант :up:
Беру свои слова обратно относительно подвывания нойсов :fingal: Поставил Noctua и слышу точно такое же подвывание. Видимо либо решётка на корпусе, либо что-то другое виновато.
Фото: 5
Advokatvlad, может стоило перед тем как делать окончательные выводы вертушки всё же послушать вне корпуса?.. -_-'
Нагрузку уже писал. i5 4750K без разгона, видео 460 GTX (либо будет 660), память 16 гигов. Разгон если и будет то не больше 25%. Нагрузка начиная с HD видео, затем 3D графика (рендер нагрузка на проц) и немного игр. БП Zalman ZM460-APS.
Разница в стоимости камы и наноксии не существенна в том магазине. Вообще можете советовать весь ассортимент магазина куллера. Может нойзблокеры какие нибудь.
Виноват. Не знаю, почему я не подумал об этом. Проблема не решена, надо думать откуда призвук идёт. Может корпус резонирует. Как бы мне не нравились комплектные резиновые обтекатели вентиляторов нойсблокер, но с ними этот призвук был меньше, чем на ноктуа. Также как мне показалось и прокачка воздуха на нойсах была поменьше, хоть они были и более высокооборотистые. В любом случае вентиляторы нойсблокер можно рекомендовать к покупке, как тихие, а весь мой гон - это только моё имхо и не компетентность в этом вопросе.
По поводу этого призвука, даж не знаю что делать. Ноктуа гораздо сильнее можно замедлить, более 600RPM тогда этот призвук значительно уменьшается. Также призвука не слышно если поставить обороты под 1000RPM, но это уже совсем другие пироги. Такое ощущение, что резонирует корпус. Почему раньше не слышал этого призвука, потому что вместо 140 стояли 120 (там в корпусе двойное крепление) и вентиляторы Enermax Magma. Возможно на 120 эта ОКАЗИЯ не проявляется (у меня снизу 1 сверху 2 вентилятора можно поставить).
Фото: 5
X-RayOV писал(а):
Нагрузку уже писал.
Нет, не писали. Лишь упоминали о процессоре.
До 500 руб., вариантов нет. За 600 руб. могу назвать NoiseBlocker BlackSilent PRO PL2.
БП под тихую систему на древней платформе от FSP с линейным ростом оборотов...не лучший вариант, хотя если не устроит после замены вентилятора, то всегда можно купить иной блок.
X-RayOV
В Вашем БП, кстати отличный блок с неплохим КПД и компоновкой, штатный вентиль не разгоняется больше 1400, поэтому хватит и кама-флоу на 1400. В полтора-два раза более дорогие вентили такого же прироста качества не дадут. А вот, если хочется какое-нибудь крутое замысловатое название, тогда да. Но тут уже на слух выбирать надо. Произносите: "на-но-кси-я", потом другие, ну и выбираете, какой звучней :D
Фото: 5
Noizzlezz, блок не плохой, для своего времени(7 лет назад) и вовсе отличный, но банальная экспонента в регулировке оборотов смотрится блекло на фоне современных решений(хотя они не так уж и "современны", то есть имели место и 7 лет назад), как полупассивных, так и с постоянными малыми оборотами до определенной нагрузки. Но стоит отметить, что начальные в ~600 об./мин. это очень хорошо :ok:
тогда беру кама флоу на 1400 в БП и Akasa 180 в корпус) 180-ки в соседней теме ни кто не описывал.
Последний раз редактировалось Egor008 11.04.2013 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Упоминание 180 мм - оффтоп. Используйте спец. тэг.
