Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
ruverance, хм, толку особого не будет. Но если всё же решили взять, то присмотритесь к Scythe Glide Stream, они хоть по эффективности не отличаются от предшественника, но у них есть резиновые накладки на крепёжных отверстиях, что снизить вибрации передающиеся на корпус. Есть моделька с PWM в диапазоне от 300 до 1900 оборотов. Но как уже сказал Noizzlezz: "даже 1200 - уже пылесос".
Уж больно мне понравился звук, точнее его отсутствие на низких оборотах, этих вертушек. Поэтому сразу набрал на радиаторы в будущий билд. Если брать дабл паками, то получается по цене как GT15. #77
имеется Thermallight True Spirit 120M хочу прицепить дополнительный вентиль. присмотрел вот такой 120 mm SCYTHE Slip Stream 120 1200rpm (SY1225SL12M) что скажите
или другой какой Akasa AK-FN053 SCYTHE SY1225SL12SL Slip Stream
читал, что может быть разница в производительности между корпусом и если он вцеплен на кулер
Скажите, если не сложно, на каких конкретно оборотах не слышно? И никаких посторонних призвуков при работе нет?
Неплохо закупились
Хороший вентиль, правда у него нет регулировки по PWM, хотя сейчас это не проблема - мат. платы регулируют по питающему напряжению. Но сейчас есть Glide Stream, в эффективности изменений нет, но моделька всё же новее.
aboy писал(а):
Akasa AK-FN053
Про него сказать не могу, т.к. не было у меня.
500 оборотов?.. Толку от него будет крайне мало. Да и второй вентилятор на тонком радиаторе особой прибавки в эффектности не даст, хотя на малых оборотах разница должна быть более заметной.
Вы о чём?.. О важности такого параметра вентилятора как давление и поток? Это так, если у вентилятора давление слабое даже при хорошем потоке, то он малопригоден для использования на радиаторе, так как будет не способен "пробиться" через плотное оребрение. Но у Вас не тот случай.
Последний раз редактировалось Egor008 13.04.2013 15:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Волгоград Фото: 4
полностью поддерживаю. про обороты ничего не могу сказать. сейчас они у меня запитаны через ручной регулятор, а на мать чет как то не дошли руки их повесить и потестить. если найду разетвитель Наноксия у себя в городе, обязательно отпишусь потом.
народ подскажите, а существует вообще, вертушки не с определенной подсветкой(чисто синяя красная или зеленая) а с возможностью выбора/переключения цветов?
_________________ Asus Rampage IV Extreme i7 3930k Corsair H100i Corsair AX1200i NeutronGTX 240Гб WD 1Тб Corsair DP|2*8 2400Mhz Asus Strix1080ti Cosmos II
Захватывающее трёхцветное шоу (синий/красный/зелёный) Ведущая LED-технология для неповторимых эффектов благодаря патентованому LED-кольцу с 54 диодами. Три цвета (Синий, красный и зелёный) и 14 LED-режимов на выбор. Кнопка для управления LED-эффектами.
_________________ Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Блин!!! круть!!! То что надо прям! Спасибо большое, уже месяц ищу что то подобное! А по характеристикам как они? из того что я понял/увидел, мне показались очень даже ничего...или я ошибаюсь?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет, ищу аналоги TY-143(подшипники качения, шумит и дует как пылесос) размером 120мм. Кто что подскажет?) Благодарен.
_________________ Load up on guns and bring your friends Модерирование или блокировка данного сообщения,темы или учетной записи ведет к половому бессилию,акне и диарее.
Спасибо! Буду пробовать.
CaoZ, соглашусь с LLIOPOX, Gentle Typhoon в российской рознице лучший выбор под подобные требования, самого есть моделька на 1850 оборотов, оставила хорошие впечатления. Из списка лишь вычеркну Ultra Kaze, так как на втулке он. Думаю моделька 5400 это именно то что Вам необходимо с учетом, что шум дело второстепенное и нужен именно поток хороший.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
CaoZА ещё есть промышленные осевые вентиляторы, которые хоть и теоретически, но всё же можно как то повесить. Хотя конечно "колхоз" изрядный. + от мото и авто вертушки, главное ток поддать нужный)
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Последний раз редактировалось Egor008 15.04.2013 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Подобного рода обсуждение тут оффтоп, используйте необходимый тэг.
