Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26109 • Страница 769 из 1306<  1 ... 766  767  768  769  770  771  772 ... 1306  >
Lutharos писал(а):
а у меня будет на выдув
Вдвойне пылесос. Причем не только в плане пыли, но и в плане шума. Зачем Вам столько много нужно? 2x спереди/снизу@800rpm + 2x сзади@600rpm (или 3x500rpm) - для одной видеокарты выше крыши.
Lutharos писал(а):
то что электромотор большой
положительно сказывается на балансировке, поскольку позволяет уменьшить массу магнитов ротора.
Фото: 5
LLIOPOX писал(а):
glidestream (новые мало изученные)
У меня есть, копия Slip Stream с косметическими дополнениями.
LLIOPOX писал(а):
slipstream (насколько я помню это тонкие вентили и давление страдает)
Тонкие это Slim, эти же габаритов стандартных, давление дейсвительно невелико(форма крыльчатки не позволяет создать иного), но для корпусного это не критично, так как тут важен поток, а он у него неплох.
Lutharos писал(а):
это когда на вдув, а у меня будет на выдув
1600-2000 оборотов по шуму пылесос хоть на вдув хоть на выдув...
Lutharos писал(а):
а что насчет glidestream\slipstream ?
Хорошие вентили, но они на втулке, ресурс меньше чем у гидродинамического.
Lutharos писал(а):
а то у этих мне не нравится то что электромотор большой и лопасти маленькие какие то, как то несовременно чтоли...
Своеобразное представление "современности"...
Kama Flow 2 отлично прокачивают воздух при малом уровне шума.
А я вот сравнил, когда у меня был Noctua NF-F12 PWM с этим фокус флоу и Slip Stream 120 PWM, и что могу сказать: у нокты мотор уже на 900RPM очень слышно, не в пример Slip Stream, а в итоге на макс оборотах 1500RPM нокта и scythe 1300RPM дали 55 градусов, что тот, что другой на башне Mugen 2, в итоге естественно оставил Scythe Slip Stream, а Noctua NF-F12 PWM отнёс в магаз :-x Не надо нам такого, разницы в охладе никакой, зато звук работы мотора будь здоров уже на 900RPM причём явный такой, именно так мотор работает, потому что призвук был и на высоких оборотах такой же, как на не высоких.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
так я ж не обязательно намерен использовать на этих оборотах, просто хочется иметь запас, всеравно в нагрузке СО видюхи врятли кто переплюнет
так а получается он проигрывает Arctic'y F12 (57cfm на 1350 против 63.2cfm на 1900) ?
а как например http://www.ulmart.ru/goods/451373 ?
Фото: 5
Запас, которым Вы и не воспользуетесь, скорее всего. Но дело Ваше.
Лично у меня сейчас вертушки корпусные вовсе отсутствуют...и я не вижу смысла брать вентилятор даже на 1400 оборотов - шумно.
Не нужно смотреть на заявленные от производителя параметры потока и шума, они их измеряют по своей методике и у каждого она своя. Выше уже была ссылка на график, где измеряли по одной методике.
Уже говорил, что вертушка хорошая, но на втулке, то есть отработка на отказ по отношению к гидродинамическому меньше, так что в горизонтальном положении быстрее израсходует свой ресурс.
Годный вентилятор в корпус, если не пугает, что придётся заменять периодически.
В теме есть FAQ на первой странице вместе с рекомендуемыми вентиляторами, неплохо бы заглядывать туда прежде чем задавать вопросы.
вобщем Kama Flow2 отпадает, либо магазин стремный либо нету в наличии 2х,
что выбрать arctic f12 или glidestream (втулка не пугает) и версию с pwm или просто с 3pin(что лучше я не знаю просто)
Фото: 5
Lutharos, берите GlideStream, версию PWM.
Народ, есть ли в природе переходник 3pin-Molex, но чтобы по 3pin было 3 выхода?
Типо такого:
Хочу запитать 3 вентилятора от Molexа.
Последний раз редактировалось Egor008 16.04.2013 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп. Используйте тэг. Следующий пост не по теме без тэга подлежит немедленному удалению.
Фото: 5
Advokatvlad, да, например такой.
Как вариант последовательно подключить три таких либо ка на фото выше.
Добрый день,
встал вопрос замены вентилятора на Thermalright Macho120, так как стоковый, как мне кажется, шумит.
Охлаждается проц i5-2500k, который я планирую разогнать до 4200-4500. Приглядываюсь к Scythe Gentle Typhoon и Noctua NF-P12.
Может есть варианты получше/оптимальнее?
Фото: 5
Кажется или всё же шумит?..
Возможно донастройка оборотов под себя решит проблему.
Большой статор => меньше площадь обдува радиатора => хуже охлаждение.
pnevroq писал(а):
Noctua NF-P12.
Если смотреть в строну Noctua, то лучше присматриваться к их новым моделям, например Noctua NF-F12, они лучше чем прошлые модельки, хотя в теме по нему был нелестный отзыв.
Если говорить о более дешевой модели, то неплохи GlideStream. Есть моделька с PWM на 300-1300 оборотов. Но данная моделька на втулке, то есть ресурс по отношению к подшипнику качения и гидродинамическому меньше, но за цену того же Noctua можно купить пару GlideStream.
Кажется - то есть для кого-то он может показаться тихим, а меня не устраивает.
Спасибо, а велика ли разница в охлаждении сс стоковым?
ОК, глянул, подумаю.
Спасибо, наверное его и возьму.
Фото: 5
Сложно сказать, лично на этой СО сравнение не делал, а в сети никто его так же не проводил. А результаты на иных СО дают слишком "грязную" оценку в отношении Вашего кулера.
Пожалуйста, хороший выбор ;)
Поставил 120мм вместо 140мм и воя больше нет :dance:
прошу ПОМОЩИ!!!
Купил корпуссс!!!
Тихий стильный у меня Define R4 TitaniumGrey с глухими стенками
Но температуры поднялись (проц с 25 до 35, материнка с 29 до 32 )
Теперь надо чтото с вентилями на процессоре делать с 1000 до 1300 обороты поднялись и он стал самым шумным (((
ну у меня на процике бюджетном ATHLON II X2 250 стоит башня Ice Hammer IH-4600N
мать Gigabyte GA-880GA-UD3H
у меня в БИОСе во вкладках CPU Smart FAN Control 3 позиции только (ставил все ) ayto (автомат на нем и было ) voltage (никаких изминений ) и pwm (скорость поднялась с 1300 до 1600 )
раз с БИОСом нельзя ничего сделать тогда думаю воткнуть тихоходный вениль и забыть
подойдет ли этот не сварится ли мой процессор ?
Scythe GlideStream 120 (3пин, 120x120x25mm, 12.5дБ, 800об / мин)
Фото: 11
BorodkO От одного вентилятора на кулере толку будет мало, снимите нижний отсек для ЖД, тем самым улучшится подача свежего воздуха в корпус и следовательно температура внутри корпуса, не поможет уже и кулерную вертушку поменять можно. А Scythe вентили для корпуса хороши, но не на кулер, давление слабовато у них, лучше Thermalright X-Silent 120
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 5
Температура процессора и мат. платы далеки до критической.
Настройте софтом(Easy Tune6) идущим в комплекте с мат. платой кривую зависимости оборотов от температуры и менять тогда вентилятор не придётся, скорее всего.
Не должен свариться, как вариант PWM версия на 1300 оборотов.
Радиаторы с межреберном расстоянием в ~2 мм продуть у Scythe GlideStream труда не составит.
Дааа?
Фото: 5
fatfree писал(а):
Дааа?
Да. Приведённые Вами графики говорят об соотношении шум/поток, но не отражают эффективность вентилятора при использовании его на радиаторе.
Чем MCR120 не радиатор?
http://martinsliquidlab.org/2012/05/07/ ... kerphobya/
