Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26098 • Страница 770 из 1305<  1 ... 767  768  769  770  771  772  773 ... 1305  >
http://www.silentpcreview.com/article1266-page7.html - тоже тест на радиаторе, и Gentle Typhoon опять лучше Noiseblocker M12.
Egor008 писал(а):
Да. Приведённые Вами графики говорят об соотношении шум/поток
Соотношение температура/обороты (по приведенной Вами ссылке) (да и поток/обороты), понятно, никакого практического значения не имеет.
fatfree писал(а):
Чем MCR120 не радиатор?
Вообще-то это никак не противоречит сказанному Egor008. Воздуха он прогнал через радиатор больше, но задействована меньшая его площадь, поэтому не факт, что GT охлаждает лучше. Это в теории :). Но я думаю, что воздух проходя вглубь радиатора никаких мертвых зон не оставляет, если там и есть какая-то необдутая площадь в непосредственной близости от вентиляторного хаба, то счет идет на считанные кв. сантимерты.
Фото: 5
fatfree, там нет графика температуры в зависимости от потока/шума, поэтому, как уже подметил lautre1, не ясно как он себя проявит именно в плане охлаждения в зависимости от радиатора.
В проведённом Вами тесте видно, что ТТ кулера расположены так, что посередине, где и расположен статор вентилятора, их нет(правда как и у многих кулеров), так что нагрев этой зоны меньше, а значит и влияние большего статора будет малое.
Если нужны результаты относительно шума, то вот. Как видно M12 впереди GT. Температуры GT и SS равные...
Моя "теория" не противоречит с логикой(думаю, по этому поводу споров не будет), но вот в практической реализации её верность зависит напрямую от строения радиатора.
Egor008 писал(а):
BorodkO писал(а):
Но температуры поднялись (проц с 25 до 35, материнка с 29 до 32 )
Температура процессора и мат. платы далеки до критической.
дак и про то же
Добавлено спустя 51 секунду:
Egor008 писал(а):
BorodkO писал(а):
Теперь надо чтото с вентилями на процессоре делать с 1000 до 1300 обороты поднялись и он стал самым шумным (((
Настройте софтом(Easy Tune6) идущим в комплекте с мат. платой кривую зависимости оборотов от температуры и менять тогда вентилятор не придётся, скорее всего.
увы под вин 8 неидет вылетает
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Egor008 писал(а):
LLIOPOX писал(а):
А Scythe вентили для корпуса хороши, но не на кулер, давление слабовато у них
Радиаторы с межреберном расстоянием в ~2 мм продуть у Scythe GlideStream труда не составит.
ну значит буду ставить Scythe GlideStream
Фото: 5
Новую с оф. сайта качали? Она 28/03/2013. Либо иную стороннею, например тот же SpeedFan.
Так-то можно и на GS с 800 об./мин. заменить, запас по "прочности" есть немалый с учетом, что разгона нет.
Хм, можно реобас купить одноканальный - Fan Mate 2, и под себя обороты поставить на постоянку. Кулер вполне должен лишь за счет корпусных вертушек(если есть сверху) держать температуру в нормальных значениях при не LinX нагрузке, но тут нужно эксперимент ставить, чтоб убедиться на все 100%.
UP
Только заглянул в профиль - разгон таки есть, но всё равно 800 оборотов предостаточно.
Egor008
Вполне логично так думать, но тут не все так просто. Скорей всего, в силу своей неакадемичности, мы не учитываем кучи физических законов.
Вот эксперимент со шрудами, который по сути должен нивелировать размер статора. Но чуда не происходит:
Картинка
http://pccooling.ru/content.php?141-ove ... ans/view/2
Еще тест и с CFM и с температурами. Считаю, что все же, размер статора не играет ну никакой роли
Последний раз редактировалось Egor008 20.04.2013 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Пожалуйста, подобные большие картинки оформляйте в превью либо ссылкой.
именно ее и ставил с сайта
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
тоже склоняюсь к 800 об./мин 99% процентов времени в покое стоит процессор. Разгона нет и не будет, наигрался в молодости :D
Фото: 5
В профиле стоит до сих пор, но раз нет, то 800 оборотов предостаточно.
fatfree писал(а):
чуда не происходит
Нивелирование размера статора и его изначальный малый размер это далеко не одно и тоже.
Вообщем можете называть глупцом, но от своей несовершенной "теории" не откажусь, но её значимость на практике всё же пересмотрю...
извини но там нет и не было никакого разгона все штатка
Последний раз редактировалось Egor008 20.04.2013 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Это уже оффтоп, просьба использовать тэг.
Фото: 11
BorodkO А это чтОо CPU AMD ATHLON II X2 250 BOX (ADX250O) 3.0 ГГц/ 2Мб/ 4000МГц Socket AM3
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 5
BorodkO, да, верно, принял последнее значение в строке описания процессора за тактовую частоту, лишь сейчас ознакомился с его характеристиками.
LLIOPOX, частота шины :-)
Фото: 11
Ухтыблин :oops:
Подскажите пожалуйста какие кулеры подойдут для охладительных нужд корпуса. Присмотрел Scythe SY1225SL12SH тут помимо Scythe DFS123812H (т.к. они имеют толстенные 38мм то влезут не везде), но не уверен в правильности выбора) PWM не интересует, т.к. будет приобретаться реобас. Может быть есть более достойные модели (как в ссылке на на магазин, так и вообще)? Не хотелось бы чтобы цена уходила за 500р на штуку :-)
Even shadows are vulnerable when drawn into the light.
Фото: 5
Точнее вентиляторы. А что конкретно(какая конфигурация) необходимо охлаждать?
Хороший выбор, но есть ли смысл в 1900 оборотах? Будет крайне шумно, но через реобас замедлить удастся до практически бесшумного режима.
И обороты 3000 в минуту, это очень шумно. И от шума избавиться полностью реобасом будет всё же затруднительно, так как стартовое напряжение модели, как я помню, порядка 3V, то есть расчетно обороты составят от ~750. Но моделька за счет строения будет эффективней чем Slip Stream.
Из моделей получше в корпус я бы назвал Scythe Kama Flow2(в том магазине есть моделька на 1900 оборотов) и Nanoxia(модели в наличии на 1000 оборотов и 1500, они хоть и PWM, но регулировать через реобас можно без доработок, если "мама" удлинителя у него вмещает 4-пин, как например у Scythe Kaze Master Pro 5.25), у них гидродинамический подшипник, у которого заявлен более долгий ресурс по отношению к втулке(ранее названые как раз на ней), так что прослужить должны дольше.
Всё что можно)
Первый комп: для него ищутся стандартные по толщине вентиляторы для компа на котором майню\играю, т.к. шум хоть и не на первом месте (много лет сидел перед корпусом-трактором, на слух 40-50дБ), но имеет значение. Конфа: P67A-GD53(B3), 2х7970 (11197-11-40G), 2500к(3.3@4.4)+IH 4500+(не уверен что 2ой доп вентилятор у башни даст больше 1 градуса разницы), 2х4086МБ KHX1600C9D3K2, 750W CFT-750-14CS. Ну и сам корпус zalman z9 plus (думаю все вентили под снос).
Второй комп: находится на балконе, предназначение - майнинг, сидят там редко, потому туда DFS123812H, но если будет слышно то подкручу реобасом. Конфа: 990FXA-D3, 7970 (11197-06-40G), 6970 реф HIS, какой-то дешёвый sempron (135 или 145), 4086МБ samsung orig, 850W APS-850C. Корпус Airtone k-86 (тоже самое с вертушками).
Egor008 писал(а):
Scythe Kama Flow2 ... гидродинамический подшипник
Спасибо за помощь) Вместо SY1225SL12SH возьму пару Kama Flow2
Подскажите, до скольких оборотов можно с помощью реобаса замедлить Тайфун 1850rpm?
Фото: 5
Alex1978, через мой профильный до 480 оборотов.
Фото: 5
Подскажите, пожалуйста, что лучше будет из этого списка. Для корпуса (см. профиль), 2 на вдув и 1 на выдув.
Сам присмотрел такие:
be quiet! SilentWings USC 120mm BQT T12025-LF-PCGH (или be quiet! SilentWings 2 PWM 1500rpm BL030)
NoiseBlocker BionicLoopFan 400-1500rpm, PWM B12-PS
Что нужно - тишина в офисном режиме (~600 оборотов) и не мегашум при играх (примерно - 1000 оборотов).
Сам больше склоняюсь к NB (широкий диапазон, низкое стартовое напряжение, комплектация), но в этом обзоре, вроде как, be quiet - лучше.
Посоветуйте из личного опыта, так сказать.
Несколько вопросов возникло по этому поводу, не обязательно к самому cykeng-у :-)
1. PWM - это встроенная возможность регулировки оборотов вентилятора? А если брать вентиль без PWM, то реобас сможет регулировать его обороты?
2. На некоторых пропеллерах не указан (отсутствует?) стартовый вольтаж и в кол-ве оборотов присутствует всего одна цифра, например 1200 об. Значит ли это, что вентиль не будет реагировать на "команды" реобаса по понижению\повышению оборотов и всегда выдавать эти 1200 об? Или реобас всё же "заставит Родину любить"(с) :D И если заставит, то в каких пределах, ведь даже стартовое напряжение не указано...
Была бы шея, а хомут найдётся...
Фото: 5
DEL, к сожалению, сложно сказать, что будет лучше, так как обе вертушки мне на руки не попадались. И не думаю, что кому-то из темы тоже удалось обе опробовать на деле.
Если я бы выбирал из этих двух, то выбор пал на be quiet, и то скорее потому, что эта фирма менее распространена и хочется её проверить в деле лично ;)
Что и сделал заказав модельку Shadow Wings SW1, но 140 мм, правда мне ещё её с Coolera даже не отправили....
P.S. По BionicLoop можно обратиться к Advokatvlad, у него они были.
PWM, то есть ШИМ - это широтно-импульсная модуляция, которая является одной из разновидностью управления. Задействовать её можно лишь в случае поддержки оборудования(мат. плата, видеокарта, реобас) данной функции.
Если реобас управляет по питающему напряжению(то есть задействовано всего 3/2 провода), то да.
Будут реагировать и понижать\повышать.
Зависит от конкретного экземпляра и модели, у каждого свой диапазон рабочего напряжения.
Обычно в обзорах этому уделяют внимание. Если интересует диапазон работы определенной модели, то называйте, поможем "миром" узнать.
Сейчас этот форум просматривают: GFK, gungstar и гости: 10
